  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 212.4k Visualizações 2 Watching
    rbsmontemor
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=x9sm0ipjlmc[/media]
      Renan Classic
      show em muito bom…mas ainda tenho um sonho isso antes da fueltech de utilizar uma tela touch direto no carro para operar as funções.
        two stepo isso aí é o launch hein… :d
          rbsmontemor
          two stepo onde você viu isso??
            :d
            cuidado com isso ae hein vai acabar com seu silenciador, abafadores e se segurar cozinha a turbina…
            use com moderação, do jeito que ta no video, pouco tempo cada vez, mas os pipocos nao sao bons pro escape... isso é fato...
              rbsmontemor
              levamos o manco ao dino.
              [media]http://www.youtube.com/watch?v=lqgqqr0fgte[/media]
              configuração atual:
              acerto com 0,8 bar.
              motor base: n18xfh
              cabeçote 1.4 econoflex
              pistões 80,50 mm iapel
              bielas scat
              virabrequim 88,20 mm de curso
              k16 caixa quente área 7
              coletor spa turbo
              wastegate spa turbo
              bov spa turbo
              polia do comando spa turbo
              gerenciamento fuelbox - sequencial
              bicos deka 80 lbs
              bomba interna dinâmica 8 bar
              embreagem ff - 4 pastilhas / 750lbs
              wideband odg
              pirômetro odg
              manômetro odg
              taxa de compressão 11:1
                Renan Classic
                com 0,8 veio quanto de torque
                  elcio.jr
                  eita,
                  ficou bom hein…...
                    danielparati
                    depois dos 4.5k rpm… vcs deixaram com 0.80 0.77 de wide ?
                    algum motivo ou somente por segurança ?
                    abcs
                      Rafones
                      da gosto de ver, apesar dos percalços. parabéns
                        rbsmontemor
                        eita,
                        ficou bom hein…...
                        vai ficar melhor, jaja vem mais pressão
                        abcs
                        nesta medição o lost ainda estava acertando o mapa.
                        com 0.8 bar o lambda alvo é 0.82
                        valeu rafa, sumiu hein
                          rbsmontemor
                          fala renan, veio 307nm de torque
                            Rafones
                            pois é, dei uma sumida. fiquei bem engajado no mundo 2 rodas, esqueci um pouco das 4.
                            espero voltar a arrumar essas dores de cabeça novamente, em breve hehehe. até lá vou namorando os tópicos por aqui.
                              rbsmontemor
                              não comentei, mas a pressão não passava de 1 bar no dinanometro, mesmo com o parafuso no talo.
                              depois de retirar o silenciador final foi para 1.7 bar resultado? estou andando assim agora. (sem o silenciador, não com 1.7 bar)
                              agora os tiro são altos haha
                              [media]http://www.youtube.com/watch?v=bacqcanqbk8[/media]
                                cara eu diria que 30kgf.m de torque já está nos limites dessa transmissão… motor 1.8 rende muito torque... se subir a pressão pra 1,2 deve ir aos 300cv e uns 40kgf.m de torque, ai não vai ter transmissão que aguente sem um bom controle de boost
                                  opa to aqui pra ajudar nisso hein heheheh
                                  o cambio até aguenta, se nao tiver rodas e pneus pra tracionar tudo isso. se tiver, com certeza o cambio vai pro espaço. montei um palio com esse motor e cambio que passou dos 40kgfm mas lixa tudo…
                                    rbsmontemor
                                    rodas e pneus são coisas que não tenho haha.
                                    está andando com 1.0 - 1.1 bar agora, as vezes dependendo da carga do motor e temperatura externa muda a pressão. ficou dahora
                                    mas como está já não traciona de 2 marcha sem chamar na embreagem nem nada. acho que mais potência que isso por enquanto é desnecessário, já corta de 5 marcha facinho.
                                    no dinamômetro tivemos dois problemas que impossibilitaram passar de 0,8 bar naquele momento.
                                    as válvulas flutuavam, tivemos que trocar por molas especiais que o mecânico arrumou:
                                    (original = com óleo, novas = sem óleo)
                                    e o outro problema foi a bobina.
                                    o gap teve que ser fechado de 0.8 mm para 0.5 mm.
                                    troquei a bobina por uma da bosch, já que sabiamente estas delphi são meia boca.
                                    a original é assim:
                                    a da bosch para reposição é assim:
                                    ela já vem com o suporte para fixar no cabeçote no lugar da original, e um adaptador para o chicote original.
                                    agora com 0.8 mm de gap não falha mais, e com mais pressão.
                                    agradeço ao amigo lost pelas dicas e ajuda que deu.
                                    flws.
                                      opa, to aqui pra ajudar :d
                                      ja tinha cantado todos esses detalhes antes mesmo de voce montar o motor, mas normal, a gente tem que ver pra crer :d
                                      cade novos videos agora andando com 1 bar?
                                        liga naum… phadinha acredita em mágica kkkkkk
                                        excelente trabalho lost kkkk
                                        e parabéns phadoca
                                          não sabia dessa dica das bobinas. é possível ter algum ganho em desempenho ou em economia usando essas bosch num 1.4 original? acredito que sim, pois teve um correto funcionamento no corsa turbo descrito…
                                          no meu caso é num prisma 1.4, que imagino ser o mesmo sistema de ignição... se bobear a ecu é igual também...
