  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 212.4k Visualizações 2 Watching
    rbsmontemor
    eita,
    ficou bom hein…...
    vai ficar melhor, jaja vem mais pressão
    depois dos 4.5k rpm… vcs deixaram com 0.80 0.77 de wide ?
    algum motivo ou somente por segurança ?
    abcs
    nesta medição o lost ainda estava acertando o mapa.
    com 0.8 bar o lambda alvo é 0.82
    da gosto de ver, apesar dos percalços. parabéns
    valeu rafa, sumiu hein
      rbsmontemor
      com 0,8 veio quanto de torque
      fala renan, veio 307nm de torque
        Rafones
        pois é, dei uma sumida. fiquei bem engajado no mundo 2 rodas, esqueci um pouco das 4.
        espero voltar a arrumar essas dores de cabeça novamente, em breve hehehe. até lá vou namorando os tópicos por aqui.
          rbsmontemor
          não comentei, mas a pressão não passava de 1 bar no dinanometro, mesmo com o parafuso no talo.
          depois de retirar o silenciador final foi para 1.7 bar resultado? estou andando assim agora. (sem o silenciador, não com 1.7 bar)
          agora os tiro são altos haha
          [media]http://www.youtube.com/watch?v=bacqcanqbk8[/media]
            cara eu diria que 30kgf.m de torque já está nos limites dessa transmissão… motor 1.8 rende muito torque... se subir a pressão pra 1,2 deve ir aos 300cv e uns 40kgf.m de torque, ai não vai ter transmissão que aguente sem um bom controle de boost
              opa to aqui pra ajudar nisso hein heheheh
              o cambio até aguenta, se nao tiver rodas e pneus pra tracionar tudo isso. se tiver, com certeza o cambio vai pro espaço. montei um palio com esse motor e cambio que passou dos 40kgfm mas lixa tudo…
                rbsmontemor
                rodas e pneus são coisas que não tenho haha.
                está andando com 1.0 - 1.1 bar agora, as vezes dependendo da carga do motor e temperatura externa muda a pressão. ficou dahora
                mas como está já não traciona de 2 marcha sem chamar na embreagem nem nada. acho que mais potência que isso por enquanto é desnecessário, já corta de 5 marcha facinho.
                no dinamômetro tivemos dois problemas que impossibilitaram passar de 0,8 bar naquele momento.
                as válvulas flutuavam, tivemos que trocar por molas especiais que o mecânico arrumou:
                (original = com óleo, novas = sem óleo)
                e o outro problema foi a bobina.
                o gap teve que ser fechado de 0.8 mm para 0.5 mm.
                troquei a bobina por uma da bosch, já que sabiamente estas delphi são meia boca.
                a original é assim:
                a da bosch para reposição é assim:
                ela já vem com o suporte para fixar no cabeçote no lugar da original, e um adaptador para o chicote original.
                agora com 0.8 mm de gap não falha mais, e com mais pressão.
                agradeço ao amigo lost pelas dicas e ajuda que deu.
                flws.
                  opa, to aqui pra ajudar :d
                  ja tinha cantado todos esses detalhes antes mesmo de voce montar o motor, mas normal, a gente tem que ver pra crer :d
                  cade novos videos agora andando com 1 bar?
                    liga naum… phadinha acredita em mágica kkkkkk
                    excelente trabalho lost kkkk
                    e parabéns phadoca
                      não sabia dessa dica das bobinas. é possível ter algum ganho em desempenho ou em economia usando essas bosch num 1.4 original? acredito que sim, pois teve um correto funcionamento no corsa turbo descrito…
                      no meu caso é num prisma 1.4, que imagino ser o mesmo sistema de ignição... se bobear a ecu é igual também...
                        rbsmontemor
                        ao meu ver, se não está dando problema, não vai ter ganho nenhum em trocar a bobina
                        eu não trocaria não
                        foto da bobina no carro:
                          e parabéns phadoca
                          opa que é isso cara obrigado
                            rbsmontemor
                            120 - 220km/h em 5º marcha.
                            [media]http://www.youtube.com/watch?v=sahzbhxfxfu[/media]
                              não ta fraco não hein agora falta o booster pra 1,5 bar :)
                                rbsmontemor
                                1.5 no pé :d
                                nada de novo, só para não deixar morrer:
                                  Korvocore
                                  opa, só se for no carro do metal.
                                  no meu palio q tinha 47 de torque, pneus advan neova e na época susp. rosca fenix, bem dura, subia a av. do paca com 4 pessoas dentro sem destracionar nadinha. não sei se tive sorte com o cambio, mas não tive nenhum problema, só acelerava com o booster no asfalto perfeito.
                                    obrigado pelas dicas das bobinas. se não têm problema, não vou mexer.
                                      korvo, o motor é o mesmo, a transmissão não. a do palio é fiat e a do corsa é gm :d
                                      sabemos que o que a transmissão da fiat aguenta… mas a do corsa, vamos esperar o nosso amigo raphael testar... :d
                                        Korvocore
                                        puts é mesmo, esqueci desse detalhe.
                                        vi o vídeo da puxada de 5ª marcha, ta muito bom heim, deu até saudade. grudar no banco até de 5ª era da hr.
                                        logo logo to na ativa de novo.
                                        parabens ae raphael, pelo carro e por escolher a fuelbox.
                                          sinceramente acho que o cambio não aguenta…esses f17 (praticamente o mesmo cambio de f13 e f15 ) dão problemas até originais se vc judia um pouco... o cambio usado pela fiat é muito mais robusto neste quesito...
