  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 249.2k Visualizações 2 Watching
    danielparati
    depois dos 4.5k rpm… vcs deixaram com 0.80 0.77 de wide ?
    algum motivo ou somente por segurança ?
    abcs
      Rafones
      da gosto de ver, apesar dos percalços. parabéns
        rbsmontemor
        eita,
        ficou bom hein…...
        vai ficar melhor, jaja vem mais pressão
        abcs
        nesta medição o lost ainda estava acertando o mapa.
        com 0.8 bar o lambda alvo é 0.82
        valeu rafa, sumiu hein
          rbsmontemor
          com 0,8 veio quanto de torque
          fala renan, veio 307nm de torque
            Rafones
            pois é, dei uma sumida. fiquei bem engajado no mundo 2 rodas, esqueci um pouco das 4.
            espero voltar a arrumar essas dores de cabeça novamente, em breve hehehe. até lá vou namorando os tópicos por aqui.
              rbsmontemor
              não comentei, mas a pressão não passava de 1 bar no dinanometro, mesmo com o parafuso no talo.
              depois de retirar o silenciador final foi para 1.7 bar resultado? estou andando assim agora. (sem o silenciador, não com 1.7 bar)
              agora os tiro são altos haha
              [media]http://www.youtube.com/watch?v=bacqcanqbk8[/media]
                cara eu diria que 30kgf.m de torque já está nos limites dessa transmissão… motor 1.8 rende muito torque... se subir a pressão pra 1,2 deve ir aos 300cv e uns 40kgf.m de torque, ai não vai ter transmissão que aguente sem um bom controle de boost
                  opa to aqui pra ajudar nisso hein heheheh
                  o cambio até aguenta, se nao tiver rodas e pneus pra tracionar tudo isso. se tiver, com certeza o cambio vai pro espaço. montei um palio com esse motor e cambio que passou dos 40kgfm mas lixa tudo…
                    rbsmontemor
                    rodas e pneus são coisas que não tenho haha.
                    está andando com 1.0 - 1.1 bar agora, as vezes dependendo da carga do motor e temperatura externa muda a pressão. ficou dahora
                    mas como está já não traciona de 2 marcha sem chamar na embreagem nem nada. acho que mais potência que isso por enquanto é desnecessário, já corta de 5 marcha facinho.
                    no dinamômetro tivemos dois problemas que impossibilitaram passar de 0,8 bar naquele momento.
                    as válvulas flutuavam, tivemos que trocar por molas especiais que o mecânico arrumou:
                    (original = com óleo, novas = sem óleo)
                    e o outro problema foi a bobina.
                    o gap teve que ser fechado de 0.8 mm para 0.5 mm.
                    troquei a bobina por uma da bosch, já que sabiamente estas delphi são meia boca.
                    a original é assim:
                    a da bosch para reposição é assim:
                    ela já vem com o suporte para fixar no cabeçote no lugar da original, e um adaptador para o chicote original.
                    agora com 0.8 mm de gap não falha mais, e com mais pressão.
                    agradeço ao amigo lost pelas dicas e ajuda que deu.
                    flws.
                      opa, to aqui pra ajudar :d
                      ja tinha cantado todos esses detalhes antes mesmo de voce montar o motor, mas normal, a gente tem que ver pra crer :d
                      cade novos videos agora andando com 1 bar?
                        liga naum… phadinha acredita em mágica kkkkkk
                        excelente trabalho lost kkkk
                        e parabéns phadoca
                          não sabia dessa dica das bobinas. é possível ter algum ganho em desempenho ou em economia usando essas bosch num 1.4 original? acredito que sim, pois teve um correto funcionamento no corsa turbo descrito…
                          no meu caso é num prisma 1.4, que imagino ser o mesmo sistema de ignição... se bobear a ecu é igual também...
                            rbsmontemor
                            ao meu ver, se não está dando problema, não vai ter ganho nenhum em trocar a bobina
                            eu não trocaria não
                            foto da bobina no carro:
                              e parabéns phadoca
                              opa que é isso cara obrigado
                                rbsmontemor
                                120 - 220km/h em 5º marcha.
                                [media]http://www.youtube.com/watch?v=sahzbhxfxfu[/media]
                                  não ta fraco não hein agora falta o booster pra 1,5 bar :)
                                    rbsmontemor
                                    1.5 no pé :d
                                    nada de novo, só para não deixar morrer:
                                      Korvocore
                                      opa, só se for no carro do metal.
                                      no meu palio q tinha 47 de torque, pneus advan neova e na época susp. rosca fenix, bem dura, subia a av. do paca com 4 pessoas dentro sem destracionar nadinha. não sei se tive sorte com o cambio, mas não tive nenhum problema, só acelerava com o booster no asfalto perfeito.
                                        obrigado pelas dicas das bobinas. se não têm problema, não vou mexer.
                                          korvo, o motor é o mesmo, a transmissão não. a do palio é fiat e a do corsa é gm :d
                                          sabemos que o que a transmissão da fiat aguenta… mas a do corsa, vamos esperar o nosso amigo raphael testar... :d
