  4. Existe uma solução definitiva pra esse problema??
17 Posts 13 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    existe alguma forma de parar com esses vazamentos?? ja troquei a junta diversas vezes, ja troquei a tampa, ja tentei varios torques diferentes no aperto, nada adianta, as vezes parece que parou, fica um tempo sem vazar, depois volta tudo novamente.
      essa junta é um terror pra min tb… faão de td no motor mas tenho medo dessa junta ai... uma vez começou vazar, troquei junta, tampa de valvula e nao parou... solução, levei no mecanico, ele meteu cola. ai parou.
      dessa vez que montei o motor vazou de novo :hauhau: ai soh troquei a junta e parou, tá ate agora sussu...
      existe uma junta plastica que se coloca ali, no lugar da de corti?a mas eu nunca testei.
        vc usou uma tampa zero comprada em concession?ria + junta nova? se vazar, pede uma outra pra eles. vc tb pode estar errando no aperto.
          Fernando_221
          [snapback]470887[/snapback]
          comprei junta de borracha e tampa novinha, ambos na autorizada, foi quase 30 a junta e 60 a tampa, mesmo assim continua vazando, o torque especificado é 1kgfm, acho que o jeito vai ser meter cola mesmo.
            junta de borracha? paguei quase 18 reais e joguei fora no mesmo dia depois de perder meio litro de oleo manobrando o carro na oficina.
            coloquei uma de corti?a de 3 reais e vedou na boa.
              a minha eh de metal… tipo... metal envolvida de pl?stivo... ta vedando... o que nao ta vedando agora é a tampa onde se habastece o motor de óleo :hauhau: e olhe que ela eh novinha
                kmon
                fernando nunca tive esse problema ,engraçado é uso junta de borracha já usei com silicone para alta temperatura com junta de borracha e funcionou de boa (cuidado com o esagero no silicone ) e nunca usei o torquimetro na tampa do tucho será que tem galho ?
                  Milho
                  eu tive problema com esses vazamentos faz pouco tempo
                  oq eu fiz foi comprar uma tampa nova da vw, paguei acho q 23 reais, e comprei também a junta da vw q é de borracha e é inteiri?a, nao tem os reparozinhos de borracha, é uma peça grande só…16 reais ela...
                  depois de feito isso nunca mais vazou
                  ah e cuidado pra nao apertar mto senao come a junta e fode tudo, precisa comprar outra... uhehue eu me fudi uma vez assim junta nova pro lixo
                    AkUbA
                    cuidado na hora de colocar a junta de borracha, não são todos os cabeçotes q aceitam ela…
                    nessa junta tem uma especie de arruela nos furos q em carros originalmente com junta de corti?a fazem vazar... acredito q foi isso q ocorreu com a carol
                      Tommy
                      a junta de borracha tem uns aneis de aão aonde ficam os prisioneiros. em algumas aplicações vc tem de rancar eles, pra dar aperto legal, senão ela não vai assentar mesmo.
                        rodrigo-viegas
                        junta boa é a de borracha dos ap 95 pra cima
                        observar se o suspiro da tampa de valvulas não esta entupido (aquela colmeia onde vai o anti-chamas)
                        anti-chamas novo ele mt barato com o anel de vedação novo aquele vermelho
                        tampa do oleo nova de preferencia original ou florio
                        porcas m-6 auto travantes apertar bem mas sem exageros e apertando todos eles parelhos nunca apertar tudo num só apertar com se fosse um cabeçote
                        a tampa deve estar bem limpa sem nenhum pedaão de junta velha
                        o mesmo pra parte do cabeçote
                        thinner pra limpeza pra remover o oleo
                        acho que com isso não tem proplema
                        mas se a tampa estiver torta isso não resolve
                        valeu
                          cara, minha junta de borracha durou 4 anos. troquei agora que troquei o comando, e olha que o carro já foi desmontadopelo menos umas 10 vezes.
                          acredito que tenha algum problema no aperto.
                            Fernando_221
                            vo tirar os aneis de metal que ficam nos furos dos parafusos, acho q é isso q tá impedindo da junta vedar corretamente.
                              Gustavo
                              coloca a de borracha, mas antes de colocar troca todos os prisioneiros por prisioneiros retos, q nao tem bordas, as bordas q ficam rente no cabecote eh q fazem a junta de borracha nao acentar direito e dae deixar o oleo babando, entao vai em qualquer joga de parafusos e compre prisioneiros retos, dae nao vai mais babar, experiencia propria.
                                [snapback]472083[/snapback]
                                ai ela vai ser esmagada no primeiro aperto…
                                vc precisa trocar todos os prisioneiros pelos do cabeçote q usa originalmente essa junta, ai vc coloca ela com os anéis mesmo, como é o certo.
                                mesmo assim vc ainda por ter empenado sua tampa nova.
                                  tai um lugar pelo qual o meu motor nunca botou oleo para fora. e uso a tampa de aluminio do passat identica a que vc comprou.
                                    zaninii
                                    uso a junta de 3 migu? e nunca deu zica… acho q aperto demais q vc está dando...
