  4. Pandoo pulser duvida golf k16
28 Posts 5 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    Nando Moura
    a questão é que não quero tirar minha injeção original, se for pra tirar a minha continuo do jeito que está,
    acredito eu que com a pandoo não terei problemas, irei desligar os bicos e por uma carga na alimentação deles,
    assim a i.e ira continuar a pensar que eles estão lá, e não vai acender luz de injeção…
    a pandoo irá controlar os bicos apenas, e a mistura pelo wideband,
    o carro tambem tem a sonda original que tambem corrige a mistura, não só pelos bicos, e tambem
    é uma proteção...
    entendi mas e de onde a pandoo vai tirar parametros somente pela wide band, é o resto como temperatura,detonação do motor, temperatura para entrar com mais combustivel, carro frio, carro quente, fase de comando vc pode até ter exito mas vai ser dificil o acerto, ja uma ft 300 ou 400 ou pandoo power vc tem até controle do ar condicionado, e apenas desconecta a sua e guarda o modulo, e deixa o chicote original no lugar para usar futuramente...
    albasa ap entendi sua colocacão,vc tem rasão noque esta dizendo,mas todos os parametros que diz respeito a injeção de combustivel a pulser plus supre,e os outros parametros como curva de ponto detonação,ar cond,fica pela original,a unica coisa que vai ter que ver e se a hr que desligar o plugue do bico original se não vai acusar no painel como falha.
      p1x0t3
      é uma proteção...
      vou colocar resistores no chicote dos bicos originais, dai a i.e oem vai enchergar como eles ainda estivessem lá, assim não vai acerdar alarme no painel...
        Nando Moura
        é uma proteção...
        orra se ta virado num giraia tembem em.kkkkk.resistores nos bicos, esta não conhecia não!!!!!funciona?
          p1x0t3
          pra ser sincero nunca fiz isso, nem li nada dizendo sobre,
          de carro eu sou apenas curioso, é hobby.
          eu trabalho na área de automação industrial, eletrônica.
          e oque vou fazer é por uma carga na onde era pra estar conectados os bicos,
          assim a injeção não ira perceber que não tem nada lá, nada demais, acho que irá dar certo.
            drigz
            funciona sim…
            sou membro do fórum msbr e já vi muitos casos em que se mantinha a injeção original e colocava resistores nos lugares dos bicos. geralmente o pessoal faz isso quando quer manter a i.e original pra que ela controle ar condicionado, as vezes abs no mesmo modulo da i.e., ou até mesmo o computador de bordo...
              drigz
              ahh.. esqueci de mencionar..
              a pouco tempo atrás instalei um módulo para bico suplementar techrace e me surpreendi com o resultado.
              foi montado em um ap flex com kit spa 159 (pistões de 82,5 e bielas de 159mm) e turbina spa .42 .38 a 1,5bar, mantive a injeção original e o modulo techrace controlando outra bancada de bicos e fazendo atraso do ponto…
              na fase aspirada fica totalmente original, sem nenhum engasgo e com consumo de um motor "normal" na fase "turbo" alimenta muito bem, consigo manter no afr que eu quero e até hj vai que vai..
              as vezes é uma opção a se avaliar..
                Nando Moura
                e esses resistores como faz?
                  p1x0t3
                  o ideal seria calcular um com a corrente elétrica bem baixinha para ter um baixo consumo de energia,
                  mais pode por estes que dá certo http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-540298634-resistor-no-error-p-setas-led-piscarem-certo-torpedo-pingo-_jm
                    p1x0t3
                    drigz mais ai eu teria que ter bicos que alimente o meu carro com o dosador original no alcool sem pressão e sem problemas correto ?
                    no caso de eu usar  módulo para bico suplementar techrace ..
                      drigz
                      exatamente… tem que estar "perfeito" na i.e. original, bicos originais, sem pressão com dosador original...
                      o outro modulo só iria entrar em ação na fase pressurizada. já é um bom avanço sair do hpi e ir pra um sistema desses..
                      as vezes vale a pena dar uma procurada por outros fabricantes também... quem sabe não há uma solução melhor
                        p1x0t3
                        drigz, mais se for a i.e original com dosador original e bicos originais, o carro não vai rodar no alcool, só na gasolina,
                        eu preciso de bicos, que alimente o carro a alcool com a i.e original e dosador original primeiro, correto ?
                        acredito que os de astra flex faça isso, dai eu coloco os meus que utilizo agora na fase pressurizada, correto ?
                        uso 8 bicos os meus 4 abertos que alimenta o carro hoje, e mais 4 astra flex..
                          drigz
                          a idéia seria essa mesmo…
