  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 249.1k Visualizações 2 Watching
    rbsmontemor
    acelerei hoje umas 20x com uma m3 2014.
    de 80 a 220 eu ando junto…depois ela abre e some :d
    o dono parou depois pra elogiar haha. gente boa.
    deu para notar que preciso urgente de um radiador de óleo, de um intercooler bom, e trocar o secador de cabelo por uma turbina maior (esquentar menos o ar).
    para quem nunca viu o painel da fuelbox:
      claytonneves
      legal rapha…
      dei uma olhada na tabela que vc me mandou das caixas, obrigado.
      vou começar a procurar essa f17wr, pq certamente a do corsa efi vai ficar curta.
      mas não quero me preocupar mt com isso agora.
      o lugar onde a gente acelera aqui no rj mal dá pra dar 200km/h, então não tem grilo.
      se eu alongar demais tb eu perco meus tiros curtos q me dão tanta alegria, hahahaha.
      como eu te disse por msg, já surgiu o primeiro problema do projeto: a válvula da k16 não coube no cofre do motor. vou ter que colocar uma wastegate no coletor.
      abração
        Renan Classic
        eita bixiga tudo isso rapha queria estar com a minha fb instalada para ter um comparativo com meu radiador de oleo e intercooler
          tuduff
          99 na admissão? o meu aspro aqui morro de medo quando chega a 70…. rasga logo esse parachoque  :tongue:
            claytonneves
            intercooler é o que há, o seu é pequeno rapha?
              rbsmontemor
              logo menos já vai estar de fb :)
                rbsmontemor
                ficou pequeno para o motor/potência e está mal localizado, meio escondido no parachoque.
                  claytonneves
                  o meu ficou bem na parte de baixo... e ainda vou fazer a ignorância de cortar uma parte do parachoque pra ficar mais aberto, hahahahahaha
                    rbsmontemor
                    agora é oficial :)
                      claytonneves
                      show hein, o meu já legalizei o turbo, falta só a suspensão.
                        Lucas Wenceslau
                        agora é oficial :)
                        massa em… aqui em goiânia tá difícil regularizar potência... agora rebaixado tá liberado de boa. alguma dica para potência?
                          rbsmontemor
                          pior que não cara.
                          aqui foi bem tranquilo. o despachante tomou conta de tudo…foi só pegar o documento!
                          mudando de assunto, você sabe se sua bomba de óleo está calçada? estou pensando em calçar a minha. a pressão fica em 4,2 bar com rotação acima de uns 1500rpm...quero aumentar para uns  6-7 bar.
                            Lucas Wenceslau
                            pior que não cara.
                            tá não, mas o carro de marcha lenta ta dando 4,4 e acelerando até uns 3000rpm já chega aos 6 bar, se melhorar blz, mas acho que está bom. e sendo indiscreto quanto ficou os documentosó despachante fez tudo? só pagou e pegou?
                              rbsmontemor
                              pior que não cara.
                              vou te mandar mp sobre os docs.
                                Milan
                                po mas o valor do ipva muda se legalizar o turbo?¿
                                outra pergunta boba….... porque aumentar tanto a pressao da bomba de oleo?¿ qual o beneficio disso?¿
                                a minha quente a 1000rpm fica 1.5bar e quando acelero vai até 5bar.
                                frio é 4 bar e acelero é 6bar.
                                uma vez tava dando 0.8bar na lenta quente, fui ver o oleo tava 'velho'
                                  se serve de ajuda na mt a frio é 6bar (passa um pouco andando, ams eu evito acima de 2.000rpm nos primeiros minutos), depois de quente é 1,2bar em ml e perto dos 5.000 ja tá nos 6bar de novo…
                                  isso usando 15w40 que é o especificado...
                                    no golf é praticamente identico, so q uso o mobil 4t acho q 20w50
                                      rbsmontemor
                                      troquei o óleo, deu uma melhorada na pressão.
                                      motul 4100 não rola, caro e muito inferior ao valvoline ou yamalube.
                                        rbsmontemor
                                        finalmente resolvi a cagada que eu tinha feito na bomba de combustível.
                                        quando retirei o regulador de pressão interno ao tanque, fiz a linha de retorno, etc, a pressão de combustível não baixava de 5 bar.
                                        na época a saída foi fazer um bypass na tampa e jogar o combustível por meio de uma mangueira diretamente no copo.
                                        mas desta forma o copo parou de encher, pois o que faz o mesmo ficar cheio e fazer sua função de surge tank é o retorno de combustível no lugar correto.
                                        este bocal vai encaixado na parte de baixo do copo:
                                        vai ali embaixo:
                                        quando o jato de combustível passa por dentro daquela área da tela, "suga" o combustível que está no tanque para dentro do copo, fazendo o mesmo estar sempre cheio, mesmo com o nível do tanque baixo.
                                        existe também uma "portinha" que impede que o copo esvazie quando a bomba é desligada e o efeito "jato" que joga o combustível para dentro do copo não acontece: (região inferior da foto)
                                        o maior problema que eu tive é que usando uma bomba de maior vazão, o caminho do retorno de combustível pela tampa era muito restritivo, impedindo que a pressão baixasse de 5 bar.
                                        como fazer o bypass jogando o combustível diretamente no copo (e não passando pelo jato da base) não deu certo, pois com menos de meio tanque se segurasse o pé a bomba sugava ar, achei outra solução.
                                        tampa original corsa, vectra, astra modernos:
                                        mesmo retirando o regulador e colocando um tampão, o caminho que o combustível faz dentro da tampa até sair no tubo de retorno para o copo é muito restritivo.
                                        para testar se era isso mesmo, fiz o seguinte:
                                        desta forma a pressão de combustível caiu para o que regulador de pressão (que agora está no cofre) determinou.
                                        e como o retorno estava entrando no local correto do copo, o mesmo mantinha-se sempre cheio.
                                        já que o problema é a tampa mesmo, fui atrás da tampa de combustível do astra álcool, que é metálica e possui o sistema de regulador de pressão totalmente modular:
                                        conjunto regulador já retirado:
                                        como ficam só o niples na tampa, não há perda de carga ali.
                                        agora o copo fica sempre cheio, não dá falta mesmo com tanque na reserva… :)
                                        tanque vazio, copo transbordando:
                                        https://www.youtube.com/watch?v=i4r1rn3bgto
                                          rbsmontemor
                                          consequência do motul 4100 + 130ºc + inúmeras aceleradas de final:
                                          bagunça na casa do camarada:
                                          aproveitei para calçar a bomba de óleo, só retirar um parafuso que já tem acesso fácil ao bypass:
                                          aquele parafuso:
                                          antes ficava em torno de 4.0 -4.2 bar a pressão de óleo @100ºc, >3000rpm.
                                          agora está em 5.5 bar. já comprei também um radiador de óleo…130ºc no cárter (vai saber quanto estava no momento de passar pelos mancais) nenhum óleo merece rs.
                                          e descobri por que a água baixa as vezes:
