  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 249.1k Visualizações 2 Watching
    rbsmontemor
    99 na admissão? o meu aspro aqui morro de medo quando chega a 70…. rasga logo esse parachoque  :tongue:
    intercooler é o que há, o seu é pequeno rapha?
    ficou pequeno para o motor/potência e está mal localizado, meio escondido no parachoque.
      claytonneves
      o meu ficou bem na parte de baixo... e ainda vou fazer a ignorância de cortar uma parte do parachoque pra ficar mais aberto, hahahahahaha
        rbsmontemor
        agora é oficial :)
          claytonneves
          show hein, o meu já legalizei o turbo, falta só a suspensão.
            Lucas Wenceslau
            agora é oficial :)
            massa em… aqui em goiânia tá difícil regularizar potência... agora rebaixado tá liberado de boa. alguma dica para potência?
              rbsmontemor
              pior que não cara.
              aqui foi bem tranquilo. o despachante tomou conta de tudo…foi só pegar o documento!
              mudando de assunto, você sabe se sua bomba de óleo está calçada? estou pensando em calçar a minha. a pressão fica em 4,2 bar com rotação acima de uns 1500rpm...quero aumentar para uns  6-7 bar.
                Lucas Wenceslau
                pior que não cara.
                tá não, mas o carro de marcha lenta ta dando 4,4 e acelerando até uns 3000rpm já chega aos 6 bar, se melhorar blz, mas acho que está bom. e sendo indiscreto quanto ficou os documentosó despachante fez tudo? só pagou e pegou?
                  rbsmontemor
                  pior que não cara.
                  vou te mandar mp sobre os docs.
                    Milan
                    po mas o valor do ipva muda se legalizar o turbo?¿
                    outra pergunta boba….... porque aumentar tanto a pressao da bomba de oleo?¿ qual o beneficio disso?¿
                    a minha quente a 1000rpm fica 1.5bar e quando acelero vai até 5bar.
                    frio é 4 bar e acelero é 6bar.
                    uma vez tava dando 0.8bar na lenta quente, fui ver o oleo tava 'velho'
                      se serve de ajuda na mt a frio é 6bar (passa um pouco andando, ams eu evito acima de 2.000rpm nos primeiros minutos), depois de quente é 1,2bar em ml e perto dos 5.000 ja tá nos 6bar de novo…
                      isso usando 15w40 que é o especificado...
                        no golf é praticamente identico, so q uso o mobil 4t acho q 20w50
                          rbsmontemor
                          troquei o óleo, deu uma melhorada na pressão.
                          motul 4100 não rola, caro e muito inferior ao valvoline ou yamalube.
                            rbsmontemor
                            finalmente resolvi a cagada que eu tinha feito na bomba de combustível.
                            quando retirei o regulador de pressão interno ao tanque, fiz a linha de retorno, etc, a pressão de combustível não baixava de 5 bar.
                            na época a saída foi fazer um bypass na tampa e jogar o combustível por meio de uma mangueira diretamente no copo.
                            mas desta forma o copo parou de encher, pois o que faz o mesmo ficar cheio e fazer sua função de surge tank é o retorno de combustível no lugar correto.
                            este bocal vai encaixado na parte de baixo do copo:
                            vai ali embaixo:
                            quando o jato de combustível passa por dentro daquela área da tela, "suga" o combustível que está no tanque para dentro do copo, fazendo o mesmo estar sempre cheio, mesmo com o nível do tanque baixo.
                            existe também uma "portinha" que impede que o copo esvazie quando a bomba é desligada e o efeito "jato" que joga o combustível para dentro do copo não acontece: (região inferior da foto)
                            o maior problema que eu tive é que usando uma bomba de maior vazão, o caminho do retorno de combustível pela tampa era muito restritivo, impedindo que a pressão baixasse de 5 bar.
                            como fazer o bypass jogando o combustível diretamente no copo (e não passando pelo jato da base) não deu certo, pois com menos de meio tanque se segurasse o pé a bomba sugava ar, achei outra solução.
                            tampa original corsa, vectra, astra modernos:
                            mesmo retirando o regulador e colocando um tampão, o caminho que o combustível faz dentro da tampa até sair no tubo de retorno para o copo é muito restritivo.
                            para testar se era isso mesmo, fiz o seguinte:
                            desta forma a pressão de combustível caiu para o que regulador de pressão (que agora está no cofre) determinou.
                            e como o retorno estava entrando no local correto do copo, o mesmo mantinha-se sempre cheio.
                            já que o problema é a tampa mesmo, fui atrás da tampa de combustível do astra álcool, que é metálica e possui o sistema de regulador de pressão totalmente modular:
                            conjunto regulador já retirado:
                            como ficam só o niples na tampa, não há perda de carga ali.
                            agora o copo fica sempre cheio, não dá falta mesmo com tanque na reserva… :)
                            tanque vazio, copo transbordando:
                            https://www.youtube.com/watch?v=i4r1rn3bgto
                              rbsmontemor
                              consequência do motul 4100 + 130ºc + inúmeras aceleradas de final:
                              bagunça na casa do camarada:
                              aproveitei para calçar a bomba de óleo, só retirar um parafuso que já tem acesso fácil ao bypass:
                              aquele parafuso:
                              antes ficava em torno de 4.0 -4.2 bar a pressão de óleo @100ºc, >3000rpm.
                              agora está em 5.5 bar. já comprei também um radiador de óleo…130ºc no cárter (vai saber quanto estava no momento de passar pelos mancais) nenhum óleo merece rs.
                              e descobri por que a água baixa as vezes:
                                rbsmontemor
                                pressão de óleo x temperatura óleo x rotação após o calço:
                                  Renan Classic
                                  interessante pois a minha bomba estÁ igual a sua vou mudar a minha
                                    Milan
                                    a parada de aumentar a pressao da bomba de oleo é somente para ele 'circular' mais rapido e nao esquentar tanto?¿
                                    mas só um radiadorzinhod e ar n da futuro né¿
                                      rbsmontemor
                                      a carga que um mancal deslizante suporta é diretamente proporcional à pressão no filme de óleo entre o mancal e o munhão.
                                      então para não romper o filme de óleo entre o virabrequim e as bronzinas a pressão de óleo foi aumentada.
                                      lembrando que a bomba de óleo é uma bomba de deslocamento positivo, e a vazão não tem alteração significativa com a variação do bypass. Única forma de aumentar a vazão é aumentando a rotação.
                                        Milan
                                        show de bola. aprendi =)
                                          andrevieira
                                          falae biba.
                                          ontem o lost fez o sensor de fase funcionar. era hall mesmo como desconfiávamos.
                                          demos uma boa andada e fizemos o acerto com 0,6 bar, sem muito refinamento mas já ficou muito bom. deve ter uns 200-220cvs com esta pressão, vem bem fortinho já!
                                          essa semana vou fazer a linha de combustível, instalar o pirômetro e arrumar uns detalhes.
                                          ah, acho que vou ter que ligar a ecu original para rpm e temperatura do motor sad.gif
                                          raphael, para instalar o sensor de fase vc teve que furar o local onde foi instalado pra ter acesso ao comando?! pergunto isso pq dei uma olhada no cabeçote do meu celta e vi q o local onde vc instalou o sensor de fase é fechado.
