  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 249.1k Visualizações 2 Watching
    claytonneves
    show hein, o meu já legalizei o turbo, falta só a suspensão.
      Lucas Wenceslau
      agora é oficial :)
      massa em… aqui em goiânia tá difícil regularizar potência... agora rebaixado tá liberado de boa. alguma dica para potência?
        rbsmontemor
        pior que não cara.
        aqui foi bem tranquilo. o despachante tomou conta de tudo…foi só pegar o documento!
        mudando de assunto, você sabe se sua bomba de óleo está calçada? estou pensando em calçar a minha. a pressão fica em 4,2 bar com rotação acima de uns 1500rpm...quero aumentar para uns  6-7 bar.
          Lucas Wenceslau
          pior que não cara.
          tá não, mas o carro de marcha lenta ta dando 4,4 e acelerando até uns 3000rpm já chega aos 6 bar, se melhorar blz, mas acho que está bom. e sendo indiscreto quanto ficou os documentosó despachante fez tudo? só pagou e pegou?
            rbsmontemor
            pior que não cara.
            vou te mandar mp sobre os docs.
              Milan
              po mas o valor do ipva muda se legalizar o turbo?¿
              outra pergunta boba….... porque aumentar tanto a pressao da bomba de oleo?¿ qual o beneficio disso?¿
              a minha quente a 1000rpm fica 1.5bar e quando acelero vai até 5bar.
              frio é 4 bar e acelero é 6bar.
              uma vez tava dando 0.8bar na lenta quente, fui ver o oleo tava 'velho'
                se serve de ajuda na mt a frio é 6bar (passa um pouco andando, ams eu evito acima de 2.000rpm nos primeiros minutos), depois de quente é 1,2bar em ml e perto dos 5.000 ja tá nos 6bar de novo…
                isso usando 15w40 que é o especificado...
                  no golf é praticamente identico, so q uso o mobil 4t acho q 20w50
                    rbsmontemor
                    troquei o óleo, deu uma melhorada na pressão.
                    motul 4100 não rola, caro e muito inferior ao valvoline ou yamalube.
                      rbsmontemor
                      finalmente resolvi a cagada que eu tinha feito na bomba de combustível.
                      quando retirei o regulador de pressão interno ao tanque, fiz a linha de retorno, etc, a pressão de combustível não baixava de 5 bar.
                      na época a saída foi fazer um bypass na tampa e jogar o combustível por meio de uma mangueira diretamente no copo.
                      mas desta forma o copo parou de encher, pois o que faz o mesmo ficar cheio e fazer sua função de surge tank é o retorno de combustível no lugar correto.
                      este bocal vai encaixado na parte de baixo do copo:
                      vai ali embaixo:
                      quando o jato de combustível passa por dentro daquela área da tela, "suga" o combustível que está no tanque para dentro do copo, fazendo o mesmo estar sempre cheio, mesmo com o nível do tanque baixo.
                      existe também uma "portinha" que impede que o copo esvazie quando a bomba é desligada e o efeito "jato" que joga o combustível para dentro do copo não acontece: (região inferior da foto)
                      o maior problema que eu tive é que usando uma bomba de maior vazão, o caminho do retorno de combustível pela tampa era muito restritivo, impedindo que a pressão baixasse de 5 bar.
                      como fazer o bypass jogando o combustível diretamente no copo (e não passando pelo jato da base) não deu certo, pois com menos de meio tanque se segurasse o pé a bomba sugava ar, achei outra solução.
                      tampa original corsa, vectra, astra modernos:
                      mesmo retirando o regulador e colocando um tampão, o caminho que o combustível faz dentro da tampa até sair no tubo de retorno para o copo é muito restritivo.
                      para testar se era isso mesmo, fiz o seguinte:
                      desta forma a pressão de combustível caiu para o que regulador de pressão (que agora está no cofre) determinou.
                      e como o retorno estava entrando no local correto do copo, o mesmo mantinha-se sempre cheio.
                      já que o problema é a tampa mesmo, fui atrás da tampa de combustível do astra álcool, que é metálica e possui o sistema de regulador de pressão totalmente modular:
                      conjunto regulador já retirado:
                      como ficam só o niples na tampa, não há perda de carga ali.
                      agora o copo fica sempre cheio, não dá falta mesmo com tanque na reserva… :)
                      tanque vazio, copo transbordando:
                      https://www.youtube.com/watch?v=i4r1rn3bgto
                        rbsmontemor
                        consequência do motul 4100 + 130ºc + inúmeras aceleradas de final:
                        bagunça na casa do camarada:
                        aproveitei para calçar a bomba de óleo, só retirar um parafuso que já tem acesso fácil ao bypass:
                        aquele parafuso:
                        antes ficava em torno de 4.0 -4.2 bar a pressão de óleo @100ºc, >3000rpm.
                        agora está em 5.5 bar. já comprei também um radiador de óleo…130ºc no cárter (vai saber quanto estava no momento de passar pelos mancais) nenhum óleo merece rs.
                        e descobri por que a água baixa as vezes:
                          rbsmontemor
                          pressão de óleo x temperatura óleo x rotação após o calço:
                            Renan Classic
                            interessante pois a minha bomba estÁ igual a sua vou mudar a minha
                              Milan
                              a parada de aumentar a pressao da bomba de oleo é somente para ele 'circular' mais rapido e nao esquentar tanto?¿
                              mas só um radiadorzinhod e ar n da futuro né¿
                                rbsmontemor
                                a carga que um mancal deslizante suporta é diretamente proporcional à pressão no filme de óleo entre o mancal e o munhão.
                                então para não romper o filme de óleo entre o virabrequim e as bronzinas a pressão de óleo foi aumentada.
                                lembrando que a bomba de óleo é uma bomba de deslocamento positivo, e a vazão não tem alteração significativa com a variação do bypass. Única forma de aumentar a vazão é aumentando a rotação.
                                  Milan
                                  show de bola. aprendi =)
                                    andrevieira
                                    falae biba.
                                    ontem o lost fez o sensor de fase funcionar. era hall mesmo como desconfiávamos.
                                    demos uma boa andada e fizemos o acerto com 0,6 bar, sem muito refinamento mas já ficou muito bom. deve ter uns 200-220cvs com esta pressão, vem bem fortinho já!
                                    essa semana vou fazer a linha de combustível, instalar o pirômetro e arrumar uns detalhes.
                                    ah, acho que vou ter que ligar a ecu original para rpm e temperatura do motor sad.gif
                                    raphael, para instalar o sensor de fase vc teve que furar o local onde foi instalado pra ter acesso ao comando?! pergunto isso pq dei uma olhada no cabeçote do meu celta e vi q o local onde vc instalou o sensor de fase é fechado.
                                      rbsmontemor
                                      É necessário furar aquela região ou comprar outra gaiola própria para uso do sensor de fase, que já vem com o furo feito.
                                      no meu caso comprei outra gaiola.
                                      falow
                                        andrevieira
                                        e que carros da gm vem com essa gaiola furada?! a gm já tá disponibilizando ecu sequenciais?!
                                          rbsmontemor
                                          celta, montana, meriva, corsa, onix, agile. depende do ano / modelo do motor / ecu.
                                          o corsa especificamente veio com sensor de fase nos 1.0 vhc e raros 1.8 com injeção bosch, e nos 1.4 econo.flex a partir de 2010 com injeção delphi.
                                          acredito que hoje todos os carros da gm são sequenciais.
