  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 249.1k Visualizações 2 Watching
    rbsmontemor
    eita bixiga tudo isso rapha queria estar com a minha fb instalada para ter um comparativo com meu radiador de oleo e intercooler
    logo menos já vai estar de fb :)
      rbsmontemor
      99 na admissão? o meu aspro aqui morro de medo quando chega a 70…. rasga logo esse parachoque  :tongue:
      intercooler é o que há, o seu é pequeno rapha?
      ficou pequeno para o motor/potência e está mal localizado, meio escondido no parachoque.
        claytonneves
        o meu ficou bem na parte de baixo... e ainda vou fazer a ignorância de cortar uma parte do parachoque pra ficar mais aberto, hahahahahaha
          rbsmontemor
          agora é oficial :)
            claytonneves
            show hein, o meu já legalizei o turbo, falta só a suspensão.
              Lucas Wenceslau
              agora é oficial :)
              massa em… aqui em goiânia tá difícil regularizar potência... agora rebaixado tá liberado de boa. alguma dica para potência?
                rbsmontemor
                pior que não cara.
                aqui foi bem tranquilo. o despachante tomou conta de tudo…foi só pegar o documento!
                mudando de assunto, você sabe se sua bomba de óleo está calçada? estou pensando em calçar a minha. a pressão fica em 4,2 bar com rotação acima de uns 1500rpm...quero aumentar para uns  6-7 bar.
                  Lucas Wenceslau
                  pior que não cara.
                  tá não, mas o carro de marcha lenta ta dando 4,4 e acelerando até uns 3000rpm já chega aos 6 bar, se melhorar blz, mas acho que está bom. e sendo indiscreto quanto ficou os documentosó despachante fez tudo? só pagou e pegou?
                    rbsmontemor
                    pior que não cara.
                    vou te mandar mp sobre os docs.
                      Milan
                      po mas o valor do ipva muda se legalizar o turbo?¿
                      outra pergunta boba….... porque aumentar tanto a pressao da bomba de oleo?¿ qual o beneficio disso?¿
                      a minha quente a 1000rpm fica 1.5bar e quando acelero vai até 5bar.
                      frio é 4 bar e acelero é 6bar.
                      uma vez tava dando 0.8bar na lenta quente, fui ver o oleo tava 'velho'
                        se serve de ajuda na mt a frio é 6bar (passa um pouco andando, ams eu evito acima de 2.000rpm nos primeiros minutos), depois de quente é 1,2bar em ml e perto dos 5.000 ja tá nos 6bar de novo…
                        isso usando 15w40 que é o especificado...
                          no golf é praticamente identico, so q uso o mobil 4t acho q 20w50
                            rbsmontemor
                            troquei o óleo, deu uma melhorada na pressão.
                            motul 4100 não rola, caro e muito inferior ao valvoline ou yamalube.
                              rbsmontemor
                              finalmente resolvi a cagada que eu tinha feito na bomba de combustível.
                              quando retirei o regulador de pressão interno ao tanque, fiz a linha de retorno, etc, a pressão de combustível não baixava de 5 bar.
                              na época a saída foi fazer um bypass na tampa e jogar o combustível por meio de uma mangueira diretamente no copo.
                              mas desta forma o copo parou de encher, pois o que faz o mesmo ficar cheio e fazer sua função de surge tank é o retorno de combustível no lugar correto.
                              este bocal vai encaixado na parte de baixo do copo:
                              vai ali embaixo:
                              quando o jato de combustível passa por dentro daquela área da tela, "suga" o combustível que está no tanque para dentro do copo, fazendo o mesmo estar sempre cheio, mesmo com o nível do tanque baixo.
                              existe também uma "portinha" que impede que o copo esvazie quando a bomba é desligada e o efeito "jato" que joga o combustível para dentro do copo não acontece: (região inferior da foto)
                              o maior problema que eu tive é que usando uma bomba de maior vazão, o caminho do retorno de combustível pela tampa era muito restritivo, impedindo que a pressão baixasse de 5 bar.
                              como fazer o bypass jogando o combustível diretamente no copo (e não passando pelo jato da base) não deu certo, pois com menos de meio tanque se segurasse o pé a bomba sugava ar, achei outra solução.
                              tampa original corsa, vectra, astra modernos:
                              mesmo retirando o regulador e colocando um tampão, o caminho que o combustível faz dentro da tampa até sair no tubo de retorno para o copo é muito restritivo.
                              para testar se era isso mesmo, fiz o seguinte:
                              desta forma a pressão de combustível caiu para o que regulador de pressão (que agora está no cofre) determinou.
                              e como o retorno estava entrando no local correto do copo, o mesmo mantinha-se sempre cheio.
                              já que o problema é a tampa mesmo, fui atrás da tampa de combustível do astra álcool, que é metálica e possui o sistema de regulador de pressão totalmente modular:
                              conjunto regulador já retirado:
                              como ficam só o niples na tampa, não há perda de carga ali.
                              agora o copo fica sempre cheio, não dá falta mesmo com tanque na reserva… :)
                              tanque vazio, copo transbordando:
                              https://www.youtube.com/watch?v=i4r1rn3bgto
                                rbsmontemor
                                consequência do motul 4100 + 130ºc + inúmeras aceleradas de final:
                                bagunça na casa do camarada:
                                aproveitei para calçar a bomba de óleo, só retirar um parafuso que já tem acesso fácil ao bypass:
                                aquele parafuso:
                                antes ficava em torno de 4.0 -4.2 bar a pressão de óleo @100ºc, >3000rpm.
                                agora está em 5.5 bar. já comprei também um radiador de óleo…130ºc no cárter (vai saber quanto estava no momento de passar pelos mancais) nenhum óleo merece rs.
                                e descobri por que a água baixa as vezes:
                                  rbsmontemor
                                  pressão de óleo x temperatura óleo x rotação após o calço:
                                    Renan Classic
                                    interessante pois a minha bomba estÁ igual a sua vou mudar a minha
                                      Milan
                                      a parada de aumentar a pressao da bomba de oleo é somente para ele 'circular' mais rapido e nao esquentar tanto?¿
                                      mas só um radiadorzinhod e ar n da futuro né¿
                                        rbsmontemor
                                        a carga que um mancal deslizante suporta é diretamente proporcional à pressão no filme de óleo entre o mancal e o munhão.
                                        então para não romper o filme de óleo entre o virabrequim e as bronzinas a pressão de óleo foi aumentada.
                                        lembrando que a bomba de óleo é uma bomba de deslocamento positivo, e a vazão não tem alteração significativa com a variação do bypass. Única forma de aumentar a vazão é aumentando a rotação.
                                          Milan
                                          show de bola. aprendi =)
