  4. Taxa de compreensão vs pressão de turbo.
79 Posts 7 Posters 7.6k Visualizações 1 Watching
    no caso dos 1.6 forjados sempre vi, e num palio 1.8 qnd forjou tmb, estranho….nessas vai ver tem até bloco diferente na mesma família, so pra dificultar e criar detalhes.....
    ou diferença de marcas das bielas
      Ricardo Gallo
      olá…o problema e so encontrar este pistões do gsi....
      alguém sabe onde posso encontrar....e o preço tbm deve ser bem salgadinho.....
      pensei em pistões iapel e bielas scat.....
      mas tbm ouvi falar muito bem das bielas spa....aguel já usou estas bielas ??? oque acham das bielas scat.
        rbsmontemor
        uso bielas scat, sem problemas.
        esses motores tem potencial baixo, tanto scat, powertech, spa vão suportar sem problemas os esforços. para tirar 400cvs deste motor já é uma luta, muito frágil.
        melhor lugar para comprar as bielas scat e pistões iapel é na http://www.hxpperformance.com.br/
          Ricardo Gallo
          cara vi uma vez na net….um gsi vermelho com 370cv...muito show....acredito que o dono deste corsa frequenta os preparados....gostaria de saber que é. saber oque ele fez pra tirar tanta potencia dum motorzinho 1.6....
          bom vou entrar em contato com os caras da hxp...obrigado pela dica...
          se alguém souber quem é o dono do gsi da um toque ai.....!!!!!!
            o cara q preparou meu carro tem ou tinha um gsi vermelho, reza a lenda ser absurdamente forte assim…..
            andei no carro, e até o abs consegue ir travando o carro pra parar
            pistao de gsi nem pra reposição ta encontrando....realmente uma mosca branca....
              Nando Moura
              tem no youtube,corsa x lamburguine,elegante o corsinha,da uma olhada kkkk
                você que o diga né teimoso é kkk
                sinceramente é até uns  250 a 280cv ainda é um motor legal pra um street…acima disso vc tem tanto dor de cabeça que num compensa... vale mais a pena abraçar um turbo de fabrica com pouco upgrade que ja fica perto dos 250~260cv e é praticamente zeeroooo de incomodação...e dai pra cima muito mais facil
                  Milan
                  po cara o gsi que vejo aqui na oficina tem 200cv mas é aspirado miolo original.. mas o cara mexeu monte de coisa….. ele disputava arrancada no autodromo com o carro  e dava coro em muito carro inclusive ja deu num camaro
                  agora quanto a biela aguenta sob pressao nao sei mas 200cv  ageunta facil
                    mas chegar perto de 100% num aspirado além de $$$ tudo foi modificado, num turbo com esse mesmo $$$ vc monta uma cadeira elétrica matadora realmente….ou chega nos 100% da potencia com algo deveras básico vamos chamar assim.....
                      Nando Moura
                      e verdade mas a biela esplode antes das 100%,aspro ou tubo 25kgmf de torque a 3.500 rpm na retomada.6 pedaços da pobrizinha no protetor de carter,porque o carter espludiu junto com o bloco,kkkk
                        relativo, estamos falando de um corsa b 1.6 q suporta dobrar a potencia sem qq dor de cabeça, mesmo com miolo original
                          biela de familia 1 (qualquer que seja) aguenta no limite  até cerca de 33~35mkgf…. isso da pra tirar uns 210 a 230cv dependendo do motor (dependendo de onde for o regime de potencia máxima)...
                            rbsmontemor
                            o ponto fraco deste motor é a parte de baixo, como o próprio rodolfo (dono do gsi que vocês estão babando) já disse há um bom tempo atras.
                            e o tio américa do corsa itb de trackday 200cvs @ 8200rpm também já havia me dito ha uns 4 anos atrás.
                            mancais pequenos e pinos de pistão 18mm não suportam muito esforço.
                            para os pinos, pode-se pedir bielas scat com alojamento 19mm e pistões iapel especiais com alojamento também 19mm.
                            para os mancais, não sei exatamente o que fazer para tirar potência com durabilidade ainda.
                            com 48kgfm de torque as minhas bronzinas de biela estão riscando de tempos em tempos. sistema de lubrificação original.
                              Nando Moura
                              48 kgmf!!!da quantos cv em alta?
                                rbsmontemor
                                ficou assim:
                                  Milan
                                  ué?¿ seu carro perde potencia depois de 5.500 rpm?¿
                                  cassete maluco ta com canhaozinho ai ferrado heim
                                    rbsmontemor
                                    perde bastante né, também acho. a k16 está no limite, alias, alem do limite para esta potência.
                                    com 0,9 bar a curva fica mais bonita:
                                      Milan
                                      sim fica sim….. isso q n consigo entender nas turbinas..
                                      nao importa o tamanho da turbina..... se ela ta pressurizando 1bar la pra dentro do motor por ex.
                                      ela sendo pequena ou grande é 1bar de pressao la pra dentro....... pq perde???//
                                      é algo q nao entendo..
                                      a minha é tao pequena que as vezes subo a garagem com mais força ja faz...... shiiiiii (mas n chega  apressurizar)
                                        rbsmontemor
                                        você está se esquecendo da vazÃo.
                                        pressão aumenta a massa de ar que entra no motor, mas precisa ter vazÃo tanto no compressor quanto na turbina, se não os gases ou não entram no motor, ou não saem, ou ambos.
                                        teoricamente (mas teoricamente meeeesmo), um motor 2 litros precisa do dobro de vazão do que um motor 1 litro, ambos utilizando a mesma pressão.
                                          Milan
                                          ummmmmmmmm….... eh veroo, nao tinha me atentado a este detalhe.
                                          alguns ajustes na polia regulavel ja poderia ajudar aa mudar um poucos esses efeitos neh?¿
