  4. Motor md
Motor md
246 Posts 8 Posters 28.2k Visualizações 1 Watching
    Milan
    ainda tem o meu caso da valvula original retrabalhada né rs. que deve ser igual  a 39….. ja que o cara falou que é como se fosse 1mm a mais de valvula.
    a original é 38 correto?¿
      Nando Moura
      casantosef esse calculo lift / valvula tem que chegar mais perto de 0.25????
      e mais uma duvida no calculo de velocidade media do pistão  80 mm(curso) x 6.000rpm= 480.000
      depois divide-se por 30.000
      48.000/30.000= 16m/s esse 30.000 é um valor fixo?se a rotação fosse 7500 rpm ficaria 20m/s?? e esse ms significa mile segundo?? desculpe só curiosidade!!!!!
        Nando Moura
        correto,o meu cabeçote era original com as 39 eu tirei e coloquei as 40.se soubesse desses calculos antes hem!!!kkkk
          Casantosef
          milan, o ângulo usinado na válvula pode ser interpretado como uma constante e eu explico já já.
          fernando, o 30.000 é parte fixa do cálculo porque é um resumo da conversão das unidades.
          repare que a velocidade do pistão é m/s (metros por segundo) e a rotação está em rpm(rotações por minuto), assim preciso converter minutos em segundos. então fica 60(minutos em segundo) vezes 1000(transformando milÍmetros em metros) e dividindo por 2, pois deve-se levar em consideração apenas um sentido do pistão e não a ida e a volta juntas. então fica 60x1000=60.000 e divide por 2 que fica 60.000/2=30.000
          o coeficiente de escoamento tem uma faixa que se estende entre 0,25 a 0,35 que o motor apresenta um funcionamento satisfatório. abaixo da 0,25 a turbulência é tão grande que existe risco do arco voltaico da vela não conseguir inflamar a chama. acima de 0,35 a velocidade de admissão é insatisfatória a ponto de não permitir ao motor fazer retomadas em alta e o motor ficaria meio xôxo.
            Casantosef
            por causa disso recomendo uma relação próxima dos 0,3. o que fazer para alcançar estes valoresó depende do tipo de motor com o qual você está trabalhando. por isso é sempre necessário que o mecânico conheça e estude o projeto estrutural do motor para que se possa intervir de forma eficaz. por exemplo: essa relação em um motor como o do fusca é bastante simples de re alterar apenas mudando os balancins. os balancins, dependendo de como são construídos, possuem uma das características mais importantes para melhoria do desempenho. É o efeito multiplicativo. significa que usando um comando de 10 mm de lift(levante) com um balancins de original do fusca(1.1 de efeito multiplicativo) passa a ter 11 mm. com isso, a válvula vai descer 1 mm a mais que o comum e alterará a relação lift/válvula.
              Casantosef
              fernando, desculpe, mas não tinha respondido sua pergunta. sim usando o mesmo comando com uma rotação de 7500 terá uma vmp de 20 m/s. uma velocidade limite para um motor de rua e mesmo sendo limite o risco quebra é enorme, mesmo usando tudo forjado. se até mesmo um pistão de f1 que me falaram que é feito de titânio e aguenta cacete pra caramba não aguenta 3 corridas, imagine um motor de rua com esta velocidade.
                Casantosef
                ficou claro essas explicaçõesó posso ir para constante de escoamento? acredito fernando que esta parte vai te ajudar e muito já que a relação lift/válvula no seu caso está levemente abaixo do recomendado.
                  Milan
                  simsim as explicacoes tao muito claras…..... no final quero ver que numero maluco vai dar meu motor.
                  casantosef... os pistons de f1 se nao me engano giram em torno de 28m/s... e há rumoeres que a renault acho tava tentando ou conseguindo desenvolver um que aguentava 34m/s mas por pouquissimo tempo tipo ultrapassagem.
                  fernando só ver meu exemplo..... eu girei uns 9000rpm....... nao foi o pistao nem biela nem nada que quebrou..... eu torrei os aneis e subiu oleo pra todo lugar na hora
                    Nando Moura
                    é verdade,na cede por potencia só queremos que o trosso gire mais sem se importar se realmente vale a pena,mas vamo aprende mais um pouco!!!!!
                      Casantosef
                      vamos à constante de escoamento.
                      essa constante é determinada pelo formato criado depois da usinagem em um torne mecânico ou cnc(numericamente controlado). estes ângulos servem como "multiplicadores de fluxo de escoamento". estas constantes são determinadas com auxílio de uma banco de fluxo. mas para quem não dispõe desta ferramenta posso simplesmente sugerir que se trabalhe com 3 valores fixos comumente obtidos depois de muito apanhar com minha bancada(eu montei meu banco de fluxo por diversão).
                      são os seguintes:
                      para um ângulo de 45º padrão temos uma constante de 1,45
                      para dois ângulos, um de 45º e outro de 40º ou 44º usa-se 1,50
                      para três ou mais ângulos diferentes o coeficiente não passa de 1,55
                      esses valores não são tão precisos, mas são os mais comuns.
                        Casantosef
                        fernando, como no seu caso a relação válvula/lift ficou "quase nada" você pode melhorar esta parte mandando usinar dois ângulos nas válvulas.
                        com o que nós já temos, já dá para concluir os cálculos.
                          junior85
                          alguem tem algum esquema ou dica para reforcar as longarinas do passaté
                            Nando Moura
                            eita agora o bicho pego,,vamo la,esses 45 graus é aqueles chanfres no pé da valvula?? e essa constante se 1,45 oque seria?e como esta nossa equação agora?
                            im=(79.5 curso / 38 valvula)²x[16 ms / 340?? x1.45 constante x(9.8lift /38valvula)]
                              Nando Moura
                              junior coloca barras de torção tem em lojas de alta performance..
                                Casantosef
                                vale lembrar que o número de mach ou Índice de mach é comparação entre a velocidade de admissão da mistura(ar/combustível) e a velocidade do som. portando, nada mais simples que a inclusão da velocidade do som nesta equação. para facilitar vamos usar 340 m/s como velocidade padrão do som.
                                agora vamos relembrar os valoresó alguém lembra? pergunto porque já me perdi no meio disso tudo.
                                outra coisa que quero lembrar é que esse Índice fornece as melhores relações na escolha das peças. no entanto, os fato do índice muitas vezes não coincidir, não significa que o motor não seja forte, apenas significa que o motor apresentará mais perdas. então significa que dois motores com a mesma cilindrada, mas apenas um estiver dentro do índice vai fazer muito menos esforço para produzir a mesma potência que o que não está dentro do índice e isso reduz o desgaste e mantém o motor muito forte por muito mais tempo.
                                fernando, quando você pega o cabeçote, você perceberá que a superfície de contato mais direto entre a válvula possui uma pequena faixa. ali na sede há um assentamento de 45º em relação à cabeça da válvula. o 1,45 é uma especie de efeito multiplicativo. significa que toda válvula com ângulos terá um efeito multiplicador de sua capacidade de gerar fluxo.
                                  Casantosef
                                  fernando, é exatamente isso. sua equação já está montada, só está faltando colocar a constante. acho que no seu caso é 1,45
                                    Nando Moura
                                    então esse 1.45 é um efeito gerado pelos 45 graus,e não um retrabalho ou uma usinagem no duto sede ou valvula??
                                    a constante não é aquela depois da velocidade do som?
                                      Casantosef
                                      esse 1,45 é o efeito gerado pela ângulo usinado originalmente pela fábrica na sede. se você retirar um cabeçote de uma cg 150 você vai verificar que a sede tem 2 ângulos usinado na sede. isso muda a constante para 1,5 aproximadamente. nos motores, pela facilidade, fazemos usinamos 1 ângulo na sede e outro na válvula porque a sede é mais cara de se fazer o serviço e se a retifica fizer alguma besteira o conserto será difícil e na válvula não. se a válvula der algum problema simplesmente trocamos.
                                        Casantosef
                                        depois da velocidade do som você troca a constante por 1,45 no seu caso. 1,45 já a constante. dizemos que é uma constante, porque não importa o tamanho da válvula, nem o lift neste caso, sempre vai haver a multiplicação por 1,45 por causa do ângulo na válvula ou sede.
                                          Nando Moura
                                          entendi,muito da hr,mas se eu mudar o angulo da valvula mudo tambem a constante?vc tinha dito que se eu fizesse 2 angulos nas valvulas eu corregiria o erro da valvula 40,tem como colocar isso no calculo??
                                          não querendo te encomodar,vc não tem email pra que possamos trocar uma ideia futuraão meu é [email protected]
