  4. Motor md
Motor md
246 Posts 8 Posters 28.2k Visualizações 1 Watching
    Casantosef
    fernando, meu e-mail é [email protected]. as adequações são melhores vistas quando se muda a equação geral e muda as constantes de escoamento de acordo com os ângulo.
      Milan
      pelo que vi meu motor deve ta quadradao kkkkkkk
      ta dando valor quase 0,25 com a valvula (39mm chutometro)….. a taxa de gasolina rodando com alcool.
      o ideal seria eu alterar o comando de valvulas por um de maior lift pelo q parece.
      casantosef vc é daonde?¿
        Nando Moura
        mas como que faço para descobrir o constante de um motor que não conheço,e que tipo de angulo devo fazer na valvula???poxa daqui a pouco vc vai me mandar me matricular na faculdade de engenharia!!!!!!!kkkkkk
          Casantosef
          fernando, você está correto. para que a relação lift/válvula fique mais adequada o ideal seria utilizar um comando com um lift um pouco maior.
          olha só:
          lift/válvula=0,25( mínimo)
          lift/válvula=0,35( maxímo)
          podemos escolher a relação simplesmente usando as regras simples, podemos fazer:
          lift=válvulax0,25 nesse seu caso é lift=40x0,25= 10 mm
          lift=válvulax0,35 nesse seu caso é lift=40x0,35= 14 mm
          ou seja, mudando o comando muda-se a relação. a dificuldade é achar comando com especificações assim. acredito que só importando ou encomendando a empresas como a sobe.
          milan, seu motor não ficará quadrado, mas, se comparado a um motor dentro do índice, ele vai ter que fazer um esforço um pouco maior para atingir a mesma potência(algo próximo de 23% a 26%).
          para descobrir uma constante de escoamento, você precisará de uma bancada de análise de fluxo. ano passado fiz uma a partir de um modelo americano. É com base na análise da pressão por coluna d'água. fiz por diversão mesmo, mas tem me ajudado e muito quando algum amigo quer preparar um pouquinho o motor. dá para saber até quanto o motor vai melhorar com ela.
          ainda penso em postar uma espécie de "tutorial" de construção da bancada e outro de manuseio dela. infelizmente, não tenho tanto tempo, além do fato de, neste momento, estar passando por uma quinzena de própria.
          sou de aracaju, capital de sergipe, o menor estado de nossa federal (1,7% do território nacional). e não mandarei você fazer engenharia sob risco de perder meu emprego no final. kkkkkkkkkkkk
            Casantosef
            conversei com um amigo que trabalha em uma retífica e ele me falou que existe um comando para motores ap que possuem lift de 11 mm. falou que o código de referência 026 be.
              Nando Moura
              cara só tenho a agradecer,com todas as suas postagens fiz uma materia muito bem esclarecida,agora tenho que estudar e colocar tudo em pratica.mas a hr que tiver um tempo se quiser postar o tutorial da banca de fluxo fique a vontade,não vamos ficar bravos não!!!!kkkkkkobrigado deus abençoe vc e sua familia!!!!!
                Casantosef
                muito obrigado fernando. fico muito feliz que tenha entendido esta parte. espero que seja útil para ti. tem alguns detalhes como coletores de admissão(ressonadores de helmohtz, carregamento por inércia, fenômeno ram e suas faixas de uso) de escape, uso do turbo, supercharger e como sintonizar(é o termo em português para tunning).
                  junior85
                  alguem sabe se anel centrinel presta?
                    Casantosef
                    alguns amigos gostaram os resultados, mas nunca montei nenhum motor com estes aneis.
                      Casantosef
                      fernando me diz uma coisa. que taxa de compressão o seu motor vai terá além disso que taxa residual pretende usar? e porque escolheu aquele coletor da foto?
                        Nando Moura
                        a principio,o motor era alcool no alcool,mas não tinha buretado,agora vou montar com os forjado que tem bastante camara,so sei bureta com um calculo de ml mas ainda não montei o motor,imagino que fique na casa dos 8 de taxa,não sei quanto de pressão vou usar mas quero chegar a 300 cv ai finalizo o projeto desse carro,e tanto a admição quanto o tbi e valvula 40 foram escolidas na tentativa de conseguir um bom cfm, para não dar obstrução de fluxo,imagino que errei nisso né.
                        ha e a hr que quiser falar sobre aqueles outros calculos que sito,to pronto pra aprender!!!!valeu!!
                          Nando Moura
                          junior,um sabio conselho,use tanto anel quanto bronzina metal leve!!!!
                            Casantosef
                            a partir daqui, o que se necessita é prática com os números. sabendo manipular as equações você acha os valores necessários de acordo com os critérios estabelecidos previamente na escolha do comportamento do motor.
                            fernando, sua escolha não foi equivocada. agora, os efeitos que ele produz são mais complexo e não é a capacidade em  cfm nele que vai ajudar seu motor. serão outros critérios.
                            vamos ao im só que agora nós que estabeleceremos nossos parâmetros.
                              Casantosef
                              um resumo breve para um motor em particular:
                              im=(c/v)²x(vmp/vsxkv(lift/v)
                              vamos imaginar 0,5 como o im a ser obtido. ou seja, estamos buscando o fluxo ideal.
                              0,5=(c/v)²x(vm/vsxkv(lift/v)
                              ao contrário de motores como o do fusca, os motores em linha possuem uma limitação muito grande quando se pensa em usar virabrequins diferentes, pois o bloco acaba impedido a preparação strocker. então vamos fixar o virabrequim como sendo o padrão inicial de escolha o modelo do md com 80 mm de curso. assim, vamos substituir na equação:
                              0,5=(80/v)²x(vmp/vsxkv(lift/v)
                              já temos agora o curso e ele compõem metade do que é necessário para definir outro item: a vmp(velocidade média do pistão). a coisa que falta é a rotação máxima ou pretendida para este motor. esta, nãoé uma escolha aleatória, porque deve-se levar em consideração que o motor não foi projetado para gira o mais alto possível e indefinidamente. ele leva em consideração o famoso limite dos 20 m/s. como todo, tudo deve ter uma márgem de segurança e por isso não se coloca o motor para chegar nem próximo aos 20 m/s. quem vai limitar isso é o comando de válvulas. então, se eu quero uma vmp de 18 m/2 eu simplesmente faço:
                              vmp=(cursoxrpm)/30.000
                              assim eu ddefino que quero a vmp de 18 e substituo logo de cara na equação:
                              18=(80xrpm)/30.000
                              agora é só lembrar que "o produtos dos meios é igual ao produtos dos extremos) e multiplicamos os denominadores pelos numeradores:
                              18x30.000=(80xrpm)
                              540.000=(80xrpm)
                              agora ficou mais fácil, é só dividir os 50.000 pela parte númerica do 2º membro:
                              540.000/80=rpm
                              6750=rpm
                              dizemos assim, que a rotação máxima para que a vmp seja 18 m/s é 6750. tanto é que se fizermos o cálculo no sentido inverso temos:
                              vmp=(80x6.750)/30.000
                              vmp= 540.000/30.000
                              vmp= 18 m/s
                              pronto, já temos a vmp e vamos colocá-la no cálculo:
                              0,5=(80/v)²x(18/vsxkv(lift/v)
                              como a velocidade do som na admissão a temperatura ambiente varia, é melhor fixar o valor padrão de 340 m/s e subtituir na equação:
                              0,5=(80/v)²x(18/340xkv(lift/v)
                                Milan
                                metal leve e ks alemã tb (sao os originais)
                                os meus aneis acho que sao cofap rs.
                                  Milan
                                  esse comando 26 de ap com menos lift é pra tucho hidraulico se nao me engano
                                  show… anotei esse calculo todinho xd
                                  maneiro msm
                                    Casantosef
                                    agora, devemos buscar a melhor relação (lift/válvula)
                                    experimentalmente, sabe-se que as melhores relações estão entre 0,25 a 0,35. então vamos de 0,25
                                    0,3=lift/válvula
                                    se o lift do comando 049 é 9,8 vamos substituir:
                                    0,25=9,8/válvula
                                    agora é só dividir o lift por 0,25
                                    válvula=9,8/0,25= 39,2
                                    agora voltamos à esquação para substituir os valores:
                                    0,5=(80/v)²x[18/340xkv(0,25)]
                                    0,5=(80/39,2)x[18/340xkv(0,25)]
                                      Nando Moura
                                      casantosef,me tira uma duvida em relação a montagem da equação do im,em sua postagem anterior vc colocou, o primeiro item é a divisão entre o diâmetro do cilindro pelo diâmetro da válvula de  admissão e o resultado elevamos ao quadrado.
                                      assim, se o pistão do motor do md tem 79,5 mm e vamos usar válvulas com 38 mm de diâmetro fazemos:
                                      79,5/38= 2,0921
                                      mas agora vc esta montando a equação começando com o curso do vira,então vamos fixar o virabrequim como sendo o padrão inicial de escolha o modelo do md com 80 mm de curso. assim, vamos substituir na equação:oque muda entre um e outro?çãou a ordem do inicio da equação é independente?
                                        Nando Moura
                                        hi,mais uma duvida se eu iniciar minha equação pelo curso do vira o diametro do cilindro não entra na equação??
                                          Casantosef
                                          não terminei a equação devido uma pequena distensão.
                                          fernando, é o seguinte, comecei por peças diferentes por um só motivo: para mostrar que dá para começar de qualquer parte. É que a ideia é você desenvolver uma habilidade razoável a ponto de começar por qualquer parte, bastando apenas definir alguns pequenos itens. se você for fazer uma preparação específica para um cliente por exemplo, muitas vezes ele diz que já possui algumas peças e é com base nelas que você poderá começar. É por não dominar completamente o índice que muitos preparadores não aceitam modificar alguns motores menos convencionais e só optarem por repetir receitas que todos já conhecem. nesse caso, qualquer que seja o motor, você terá condições de executar as modificações que garantam potência e durabilidade.
                                          o diâmetro do cilindro entra sim, só que é você quem vai definir se logo de início ou não. digamos que eu contrate um serviço de preparação a você e digo que já tenho o bloco, o virabrequim, os cabeçotes e as válvulas. o que você faz? apenas calcula a vmp para definir que comando usar e depois verifica se o diâmetro do cilindro será compatível ou terá que sofrer alterações.
                                          depois de tudo calculado, você vai ver a taxa, as bielas, turbina e pressão com taxa residual, possíveis modificações nas bronzinas e controladores de pressão conforme o projeto. até mesmo para ie existe a necessidade de calcular alguns itens. mas isso é para outro momento.
