  4. Tudo sobre carburador 2e
126 Posts 11 Posters 41.2k Visualizações 1 Watching
    Casantosef
    milan, o material que você citou é o manual da brozol?
      Nando Moura
      eu acho que a brosol só fornece tabela de aplicação!!
        Nando Moura
        tem um aqui.
        http://pt.slideshare.net/dharmainitiative/tabela-de-regulagem-carburadores-brosol#
          Casantosef
          tenho uma manual da brozol que descreve o funcionamento da maior parte dos seus carburadores por isso pensei que fosse esse.
            Milan
            casantosef…. esse manual mesmo!!!!!!!! brosol e solex.
            caraca tive uma surpresa.... eu comprei meu 2e num monza que chegou andando no ferro velho e desde entao acho que o meu é de monza.
            hoje fui ver a numeração e olha a surpresa:
            027.129.015.48 aplicacao vw/ford 1.8 alcool
            mais uma caneta que nnao sei qual a dif m105 (m?)
            alguem sabe o gicler de marcha lenta que esse carburador usa originalmente?¿
            uma vez eu achei uma lista com todas as canetas mas nem dei atencao, nao acho mais.
              Milan
              tem um aqui.
              opa, nao é bem isso que quero….
              é assim.... a caneta original do meu no ex eh m105.... mas por qual motivo é melhor usar uma m105 que uma d110 ou uma e110 ou uma x95 ou j85?¿
              essas letras tem algum significado,,, o numero deve ser a vazao mas e a letra?¿... olhando umas canetas aqui , reparei que as f tem os furinhos um pouco mais acima das iniciais x.      mas tem letra pra caraca......
              deve termais algo
                Milan
                ai esse é meu carburador:
                escort 1.8, Álcool (ford)
                ano: de 06/93 a | carburador: 2ece (brosol)
                1° estágio
                2° estágio
                gicle principal:
                122
                145
                gicle ar:
                m105
                e110
                gicle marcha lenta:
                57
                120
                tubo injetor:
                80
                válvula da bóia:
                2,5
                difusor:
                50
                49
                venture:
                22
                26
                respiro marcha lenta:
                55
                tubo misturador:
                válvula de máxima:
                40
                alvo do jato:
                eixo
                número do carburador: 027.129.015.48
                alguem sabe qual é o numero do gigle de lenta?¿ aquele tipo (140/60 )
                  Casantosef
                  assim que meu período de provas na faculdade passar é que terei tempo para constribuir de maneira efetiva neste tópico.
                    Milan
                    tranq.rs ….... engracado que em todos os esquemas nao acho a numeracao da caneta de lenta... ou nao to sabendo interpretar...... nao existe nada no modelo 000/00 (ex 140/80)
                    po vou comprar umas canetas só pra testar mas cada uma é 11reais masi frete... vou comprar uma e110 uma x110 uma f120 uma m105 uma j85 e descobrir qual a diferenca desse cassete.
                      Milan
                      ja achei umas diferencas nas que chegaram mas queria entender.
                      ex….. a h110 e a x100 sao as mesmas canetas (extamente iguais)..
                      tem mesma largura, furos, diametros porém uma delas na ponta inferior é mais larguinho e a outra é reto .
                      deixa chegar mais canetas que vou postar uma a uma.
                        Milan
                        amigos vamos aos primeiros resultados:
                        1-descobri que você tampar o furo inferior da caneta torna uma mistura mais rica.. ou seja, uma x110 normal e uma x110 tampada no final a tampada alimenta mais.
                        2- quanto mais baixo os furos melhor em alta e vice-versa
                        3- disseram que canetas que tem furo acima do nivel da cuba tem melhor emulsificacao e rende melhor o carro .
                        achei uma imagem com algumas canetas:
                        http://images.orkut.com/orkut/photos/pqaaapyw9ktvjqbiwkdjiucmxs9iegq5tsbrti9hzj1novznmtjv1pvw7x3bm82lwcgsy59nkzdj0n-pgyf5i0oanfeam1t1uk4c9sfgm-p6m1tlv5f1qlfqskvr.jpg
                          Nando Moura
                          milan,isso que vou te dizer é uma teoria, porém quase certa, muitos carburadores tem o tubo misturador separado do gicle de ar, na 2e é uma peça só, então imagino que: ex. x110, o 110 representa a abertura do gicle de ar 1,1milimetros, e o x é o tipo de tubo misturador ou caneta. e então h, x, j, f, são as configuração existentes de tubo misturador para 2e3e.
                            Milan
                            pior que elas sao identicas…....pode até ser mas queria saber oq das letras..... algumas sao bem diferentes tipo as series j e m..... tem muitos furos mas as d x e h sao identicas mesmo..... soh uma delas que a boca inferior 'r mais larguinha mas pra fora nao pra dentro, o diametro da boca eh o mesmo.
                            fiz um teste final de semana:
                            tava com 140/80 + 150 + d80 + econostato (50+-) baixo e tava dando excesso mas andando tranquilo.
                            troquei por: 140/80 + 135 + h110 e o econostato... caraca absurdo de falta, eu mal conseguia sair do lugar do carro ...... o carro soh ficava bom sem encostar no acelerador, encostava  era soh barulho de ar.
                            ai troquei por:
                            140/80 + 150 + h110 e o econostato.... foi o inverso, absurdo de excesso nem levantando o econostat, nao limpa nem a cassete.
                            tentei trocar a caneta de lenta tb por 150/50 155/65 nao adianta, nenhuma pega lenta direito, quando pega lenta eu encosto no acelerador ele apaga.
                            ou seja,
                            pra ficar bom (o primeiro estágio ao menos).eu imagino que.
                            deve ter 140/80 (ou alguma um pouquinho menor que nao sei qual existe)
                            150
                            uma caneta pouco mais pobre de d80 (d80 é 3e de opala  e eu nao sei qual modelo pode ser um pouco mais pobre)
                            a partir dai vou pro segundo estágio.
                            pedi canetas j's e m's para fazer teste
                              Nando Moura
                              esse 150 que vc substituiu pelo 135 é o gicle principal do primeiro estagio?
                                Milan
                                sim sim….. (to nem mexendo no segundo por enquanto , a ideia eh por o carro pra andar civilizadamente primeiro pra depois na segunda boca fazer a graça)
                                  Nando Moura
                                  mas milan, a giclagem de ar, quanto maior menos rica a mistura, pode mudar isso em relação a caneta, tente por o 135 +d 80, pra ver
                                    Milan
                                    a que ta la eh 80/140 de ar…....     o gicle e caneta 135+d80 o carro ficou andavel mas dando falta quando se pisava um pouco e quando era saida de sinal ou algo tinha pouco de excesso..... o carro de primeira entao ia vruuuututututututututut.
                                    mas até agora a melhor caneta foi realmente a d80 (to esperando chegar as outras pra testar).
                                    nao entendo é que nego com 1.9 ai, 2.0 andando com 140 no primeiro estagio e eu dando falta num 140 do primeiro estágio num 1.6!!!!!!
                                    será que esse retrabalho das valvulas mudam tanto assim a ponto de fazer um 1.6 beber igual um 1.9/2.0?
                                      Milan
                                      novidades boas e ruins:
                                      eu fiz um retrabalhinho bobo na caneta d80 nos furos laterais.
                                      botei gigle 140 + a lenta 140/80 + econostat no primeiro ainda
                                      o carro ficou muito liso muito liso….. po desde a lenta até acelerada.
                                      se eu for andando d boa 100%
                                      se eu for acelerando de boa  e esperar a turbina entrar pra pisar 100%
                                      a transicao pro 2 estágio ta lisa nem to sentindo e geralmente antes de abriro segundo a turbina ta entrando ja
                                      ai a parte ruim:
                                      se eu pisar 2 dedos pra andar..... ele ameaca ir..... ai du nada da um estouro como se tivesse gicle entupido e du nada volta aceleracao.
                                      quando troco de marcha ele literalmente fica querendo apagar ao acelerar..... dando falta por uns 3segundos e volta... é só soltar o pé do acelerador (em qualquer rpm e marcha) e voltar a pisar q ele vem dando tranco a sonda marcando la pra 150 200 ai du nada vem subindo 300 400 500 600 e volta o carro normal.
                                      a sonda na lenta ficou 500~600
                                      andando a 60km/h de 5 encostanto o pé as vezes fica 1000!!!!!!!
                                      a media geralmente fica 700~800
                                      to achando que essas medidas tao malucas por causa da m que o mecanico fez na sonda (la no outro topico)
                                        Nando Moura
                                        milan,engorde um pouco a marcha lenta lá pra 800mv, ela tambem auxilia a baixa.
                                          Milan
                                          fiz isso…..  o carro ficou bom com 150+d80
                                          mas ainda nao está lisiiiiinho quando piso mais ele comeca a subir giro, trava da uns estouros ai comeca a subir giro feito doido.....
                                          encontrei um chevettinho turbo na rua deu até inveja do cara...... o maluco do meu lado de segunda pisou o carro foi liso de baixa até a alta...... e eu dando tapa no acelerador e reduzindo marcha pra poder subir giro rs.
                                          essa semana chega as canetas j e m vou testar...... é pouco maior que a d80 acho que ja sana o problema dos pipoco
