  4. Tudo sobre carburador 2e
126 Posts 11 Posters 43.7k Visualizações 1 Watching
    Milan
    tem um aqui.
    http://pt.slideshare.net/dharmainitiative/tabela-de-regulagem-carburadores-brosol#
    opa, nao é bem isso que quero….
    é assim.... a caneta original do meu no ex eh m105.... mas por qual motivo é melhor usar uma m105 que uma d110 ou uma e110 ou uma x95 ou j85?¿
    essas letras tem algum significado,,, o numero deve ser a vazao mas e a letra?¿... olhando umas canetas aqui , reparei que as f tem os furinhos um pouco mais acima das iniciais x.      mas tem letra pra caraca......
    deve termais algo
      Milan
      ai esse é meu carburador:
      escort 1.8, Álcool (ford)
      ano: de 06/93 a | carburador: 2ece (brosol)
      1° estágio
      2° estágio
      gicle principal:
      122
      145
      gicle ar:
      m105
      e110
      gicle marcha lenta:
      57
      120
      tubo injetor:
      80
      válvula da bóia:
      2,5
      difusor:
      50
      49
      venture:
      22
      26
      respiro marcha lenta:
      55
      tubo misturador:
      válvula de máxima:
      40
      alvo do jato:
      eixo
      número do carburador: 027.129.015.48
      alguem sabe qual é o numero do gigle de lenta?¿ aquele tipo (140/60 )
        Casantosef
        assim que meu período de provas na faculdade passar é que terei tempo para constribuir de maneira efetiva neste tópico.
          Milan
          tranq.rs ….... engracado que em todos os esquemas nao acho a numeracao da caneta de lenta... ou nao to sabendo interpretar...... nao existe nada no modelo 000/00 (ex 140/80)
          po vou comprar umas canetas só pra testar mas cada uma é 11reais masi frete... vou comprar uma e110 uma x110 uma f120 uma m105 uma j85 e descobrir qual a diferenca desse cassete.
            Milan
            ja achei umas diferencas nas que chegaram mas queria entender.
            ex….. a h110 e a x100 sao as mesmas canetas (extamente iguais)..
            tem mesma largura, furos, diametros porém uma delas na ponta inferior é mais larguinho e a outra é reto .
            deixa chegar mais canetas que vou postar uma a uma.
              Milan
              amigos vamos aos primeiros resultados:
              1-descobri que você tampar o furo inferior da caneta torna uma mistura mais rica.. ou seja, uma x110 normal e uma x110 tampada no final a tampada alimenta mais.
              2- quanto mais baixo os furos melhor em alta e vice-versa
              3- disseram que canetas que tem furo acima do nivel da cuba tem melhor emulsificacao e rende melhor o carro .
              achei uma imagem com algumas canetas:
              http://images.orkut.com/orkut/photos/pqaaapyw9ktvjqbiwkdjiucmxs9iegq5tsbrti9hzj1novznmtjv1pvw7x3bm82lwcgsy59nkzdj0n-pgyf5i0oanfeam1t1uk4c9sfgm-p6m1tlv5f1qlfqskvr.jpg
                Nando Moura
                milan,isso que vou te dizer é uma teoria, porém quase certa, muitos carburadores tem o tubo misturador separado do gicle de ar, na 2e é uma peça só, então imagino que: ex. x110, o 110 representa a abertura do gicle de ar 1,1milimetros, e o x é o tipo de tubo misturador ou caneta. e então h, x, j, f, são as configuração existentes de tubo misturador para 2e3e.
                  Milan
                  pior que elas sao identicas…....pode até ser mas queria saber oq das letras..... algumas sao bem diferentes tipo as series j e m..... tem muitos furos mas as d x e h sao identicas mesmo..... soh uma delas que a boca inferior 'r mais larguinha mas pra fora nao pra dentro, o diametro da boca eh o mesmo.
                  fiz um teste final de semana:
                  tava com 140/80 + 150 + d80 + econostato (50+-) baixo e tava dando excesso mas andando tranquilo.
                  troquei por: 140/80 + 135 + h110 e o econostato... caraca absurdo de falta, eu mal conseguia sair do lugar do carro ...... o carro soh ficava bom sem encostar no acelerador, encostava  era soh barulho de ar.
                  ai troquei por:
                  140/80 + 150 + h110 e o econostato.... foi o inverso, absurdo de excesso nem levantando o econostat, nao limpa nem a cassete.
                  tentei trocar a caneta de lenta tb por 150/50 155/65 nao adianta, nenhuma pega lenta direito, quando pega lenta eu encosto no acelerador ele apaga.
                  ou seja,
                  pra ficar bom (o primeiro estágio ao menos).eu imagino que.
                  deve ter 140/80 (ou alguma um pouquinho menor que nao sei qual existe)
                  150
                  uma caneta pouco mais pobre de d80 (d80 é 3e de opala  e eu nao sei qual modelo pode ser um pouco mais pobre)
                  a partir dai vou pro segundo estágio.
                  pedi canetas j's e m's para fazer teste
                    Nando Moura
                    esse 150 que vc substituiu pelo 135 é o gicle principal do primeiro estagio?
                      Milan
                      sim sim….. (to nem mexendo no segundo por enquanto , a ideia eh por o carro pra andar civilizadamente primeiro pra depois na segunda boca fazer a graça)
                        Nando Moura
                        mas milan, a giclagem de ar, quanto maior menos rica a mistura, pode mudar isso em relação a caneta, tente por o 135 +d 80, pra ver
                          Milan
                          a que ta la eh 80/140 de ar…....     o gicle e caneta 135+d80 o carro ficou andavel mas dando falta quando se pisava um pouco e quando era saida de sinal ou algo tinha pouco de excesso..... o carro de primeira entao ia vruuuututututututututut.
                          mas até agora a melhor caneta foi realmente a d80 (to esperando chegar as outras pra testar).
                          nao entendo é que nego com 1.9 ai, 2.0 andando com 140 no primeiro estagio e eu dando falta num 140 do primeiro estágio num 1.6!!!!!!
                          será que esse retrabalho das valvulas mudam tanto assim a ponto de fazer um 1.6 beber igual um 1.9/2.0?
                            Milan
                            novidades boas e ruins:
                            eu fiz um retrabalhinho bobo na caneta d80 nos furos laterais.
                            botei gigle 140 + a lenta 140/80 + econostat no primeiro ainda
                            o carro ficou muito liso muito liso….. po desde a lenta até acelerada.
                            se eu for andando d boa 100%
                            se eu for acelerando de boa  e esperar a turbina entrar pra pisar 100%
                            a transicao pro 2 estágio ta lisa nem to sentindo e geralmente antes de abriro segundo a turbina ta entrando ja
                            ai a parte ruim:
                            se eu pisar 2 dedos pra andar..... ele ameaca ir..... ai du nada da um estouro como se tivesse gicle entupido e du nada volta aceleracao.
                            quando troco de marcha ele literalmente fica querendo apagar ao acelerar..... dando falta por uns 3segundos e volta... é só soltar o pé do acelerador (em qualquer rpm e marcha) e voltar a pisar q ele vem dando tranco a sonda marcando la pra 150 200 ai du nada vem subindo 300 400 500 600 e volta o carro normal.
                            a sonda na lenta ficou 500~600
                            andando a 60km/h de 5 encostanto o pé as vezes fica 1000!!!!!!!
                            a media geralmente fica 700~800
                            to achando que essas medidas tao malucas por causa da m que o mecanico fez na sonda (la no outro topico)
                              Nando Moura
                              milan,engorde um pouco a marcha lenta lá pra 800mv, ela tambem auxilia a baixa.
                                Milan
                                fiz isso…..  o carro ficou bom com 150+d80
                                mas ainda nao está lisiiiiinho quando piso mais ele comeca a subir giro, trava da uns estouros ai comeca a subir giro feito doido.....
                                encontrei um chevettinho turbo na rua deu até inveja do cara...... o maluco do meu lado de segunda pisou o carro foi liso de baixa até a alta...... e eu dando tapa no acelerador e reduzindo marcha pra poder subir giro rs.
                                essa semana chega as canetas j e m vou testar...... é pouco maior que a d80 acho que ja sana o problema dos pipoco
                                  Nando Moura
                                  esperamos que sim.
                                    WILPNG
                                    to meio sumido mas to acompanhando… o meu 2e ta liso mas não etsa la essas coisas mas vou ver se arrumo tempo para ver as canetas que ficaram nele, nem lembro, o carro ta largado na garagem a meses.... to vendo para voltar a usar o bom e velho 3e que tenho na reserva.
                                      WILPNG
                                      da uma olhada nesse video…
                                      https://www.youtube.com/watch?v=_j5atmonfzm
                                        Milan
                                        wilpng:
                                        eu vi esse video o cara nem sabe pra que serve o caninho do econostat po rs…...
                                        brincadeiras a parte ta quase o meu neste momento:
                                        canetas: m105(testei hoje) - x95
                                        gicle: 147,5 - 177
                                        econostat: 139  (mais 2 econostat fininhos de uns 50 em cada boca)
                                        injetor 70
                                        venturi 22/26
                                        gicle lenta (que vou testar mais ainda hoje) é: 140/80 (creio que esteja pecando aqui agora)
                                        a caneta que testei hoje mudou bem o carro......tipo ele pelo que reparei nao ta embolando e ficando agarrado..... ele da uma embolada la nos 1200rpm se piso (uns 3 dedos) mas vai subindo giro.
                                        a turbina que me impressionou 1200rpm se eu pisar uns 3 dedos e soltar em 1200rpm ela ja espirra!!!!!!!! mas nao pressuriza (claro).
                                        a diferenca da d80 pra m105 notei foi de baixa..... a m105 pega uma baixa beem melhor giro sobe facil mas depois que sobe paree que a d80 tinha um folego melhor a diferença foi visivel.
                                        mas ja to feliz que nao ficou embolando ou dando pipocos ao invés de andar... vou testar umas canetas de lenta na volta (to no trab).
                                        o que eu fico impressionado é isso. o cara tava num 1.8 com 1.4 bar e tava com gicle parecido com o meu e o meu dando falta abeça.
                                        ahhhhh soh n sei oq dizer da mistura pq a sonda ficou maluca.....veio marcando 005 010 032 o max que marcou foi 150 e brevemente..... nao to entendendo pq.
                                          Milan
                                          caraca… acho que vou desistir de mexer em caneta de lenta.....
                                          trouxe as seguintes canetas:
                                          abri bem o parafuso do ar (aquele do pé do carbura)
                                          canetas - resultados
                                          125/57 (comprei soh pq é a original do carburador) -.. o carro nao fica ligado 10 segundos e até pisando pra nao morrer ele apaga
                                          135/65
                                          140/60 essas 3 mal ficam ligados o carro, acho que a 135/65 até conseguiu deixar o carro ligado mas acelerava caia giro direto e morria.
                                          155/60
                                          ou seja,
                                          voltei pra 140/80 -mas to achando absurdo o fato desse carro pedir uma caneta tao grande pra um 1.6, o engracado que ela ja sinto que da um pouco excesso de leve.
                                          mas agora o cassete da sonda ta de loucura,,, medindo 010 001 003 020 e du nada ovlta a funcionar aai para denovo.....
