  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 220.6k Visualizações 2 Watching
    rbsmontemor
    instalei a válvula, fui no escape-man refazer a saída e deu tudo certo, mas vou fazer algumas observações:
    por falta de experiência eu não reparei na furação da válvula de escape quando peguei o coletor…não imaginava que uma loja que tinha um certo nome não faria um controle de qualidade.
    bom, olhem a furação onde a wastegate vai fixada...bem desalinhada né? por isso que sempre vazou pela wastegate e nunca consegui resolver. se eu for reclamar lá...será que vou ouvir o que? hehehe.
    como a flange tem bastante parede, mesmo com a furação deslocada no coletor, vedou bem:
    14371324599_26aa00099d_b.jpg...
    não tirei nenhuma foto da válvula em si da wastegate da beep turbo, mas a válvula que usam é de cabeçote, com o raio de adoçamento bem grande até na junção da "moeda" com a "haste".
    só para deixar mais claro para quem não conhece, para evitar falha de qualquer peça/componente por fadiga e/ou acúmulo de tensão, não pode-se deixar nenhum "canto vivo" em nenhum tipo de aresta, junção, canto, etc... a válvula da spa, onde tem a junção da haste com a moeda, não existe raio de adoçamento, um "arredondamento" no momento da usinagem para evitar acúmulo de tensão.
    a pressão com a mola mais dura ficou em 1.4 bar com o parafuso todo solto, e a pegada melhorou uns 500rpm. por enquanto pelo menos só vantagens rsrs.
    voltando ao assunto da haste:
    esta e á válvula da spa:
    essa é uma válvula de cabeçote:
    dá pra ver que na junção da "moeda" com a "haste" existe uma diferença entre elas?
      danielparati
      rafa na época que eu tinha minha parati t eu tive problemas com a valvula e troquei por uma de cabeçote de tempra 8v ela tem 42mm… problema resolvido...
        Milan
        ih valvula igual a minha….. beep turbo ;d...
          WILPNG
          também uso essa e o único problema é que ela não baixa de 1,2 kg….
            rbsmontemor
            mesmo com a mola mais "mole"?
            conhecido meu usa e para dar 1 bar tem que apertar quase todo o parafuso, usando a mola mais "mole".
            pode ser que o furo no seu coletor não tenha passagem suficiente.
              rbsmontemor
              espero que com essa da beep não dê problema, eles usam uma válvula de cabeçote de 39mm.
              abração pra vc sumido rs.
                Milan
                po eu usei ela e tipo tudo frouxo dava coisa de 0,8bar…..
                  rbsmontemor
                  então não sei haha.
                    eu te falei sobre isso da valvula num vedar completamente a muito tempo… lembra é contei a história do meu irmão que comprou 2 kits pra gol com ap em intervalo de uma semana e veio um kit totalmente diferente, só o coletor foi o mesmo, turbina, valvulas e mangueiras claramente de outro fornecedor e o resultado foi absolutamente diferente dos dois carros...
                      Milan
                      a turbina dar diferença eu sei que dá…
                      mas as outras valvulas e detalhes??? o que causaria de diferença?¿ (já que teoricamente o trabalho delas é o mesmo independente da marca ou modelo)
                        genevro
                        o que daria diferença??
                        a qualidade do material utilizado para fazer a válvula.
                        o projeto da válvula, em si.
                        o perfeito casamento da válvula utilizada com o restante do kit.
                          Milan
                          sim isso eu sei, por isso tem valvula de 60,00  e tem valvula de 500,00.....
                          mas digo no funcionamento do motor.
                          tipo a valvula de alivio, a diferneca é o quanto vou apertar ou afrouxar o parafuso para botar a pressao pretendida, mas muda alguma coisa o funcionamento do motor?
                          o mesmo pra prioridade por exemplo tb.
                            rbsmontemor
                            o ganho de abertura em relação à pressão no coletor de escape e na admissão.
                            se a mola / válvula está mal dimensionada para a vazão do motor e pressão desejada, a pegada pode ficar bem tardia, ou não não ter aquela sensação de pegada.
                            isso acontece quando a válvula começa a abrir o by-pass muito antes da pressão desejada…e quase todas as válvulas puramente mecânicas fazem isso.
                            o boost controller minimiza ou elimina esse efeito enviando pressão para a parte de cima da membrana até o momento em que realmente a válvula deve abrir. a pegada muda e vem pressão mais cedo.
                            carros turbo de fábrica usam esse sistema, que além disso tem controle ativo da pressão por alvo em função de um monte de variáveis / estratégias.
                              Milan
                              eita cassete…..
                              mas isso sao controles eletronicos?????   nao conheco nada disso.
                              tipo meu exemplo......tenho a valvula que veio no meu kit padaria e a valvula da beep turbo.
                              se eu botar uma tanto a outra tem essa dif de mola que é bem minimo certo?
                              po meu turbo ja entra cedao rs.
                              a valvula de prioridade entao sinceramente..... nao senti diferenca nenhuma nela com parafuso quase todo apertado pra quase todo solto........ só que ele aliviava a pressao um pouco mais rapidou ou mais lento, mas fora o 'barulho' senti nada sinceramente..
                                WANDERSONFF18
                                amigos só uma duvida…alem de diminuir a durabilidade da turbina,quais seriam as restrições de se montar um kit turbo sem valvula de alivio?
                                  Milan
                                  nao da pra montar um turbo sem valvula de alivio po.....senao vc nao controla a pressao do turbo (tipo a minha que travou e foi la pra 3bar e só parou pq soltei o pé).
                                  vc ta dizendo prioridade nao?¿. po tem que ter pois imagina,,,,, vc ta pressurizando 1bar...... ai solta o pé..... fecha a borboleta... o turbo ainda empurrando...... praonde vai a pressao?¿.....
                                    Zaneratto86
                                    então... vai pra boca da turbina.. e faz um barulho que eu acho bem legal.
                                    só não sei se faz mal pra turbina.
                                    essa saveiro mesmo ta sem:
                                    https://www.youtube.com/watch?v=gtgwqo-tys8
                                    Álguem sabe se reduz muito a vida da turbina?
                                      rbsmontemor
                                      eu não usava com a k16 (até usei por um tempo mas tirei), e não estou usando agora de novo com a r474.
                                      a k16 estava perfeita tanto é que vendi por um bom valor…e esta até o momento está ok. ando com 1.5 bar.
                                        WANDERSONFF18
                                        entao eu quero dizer a valvua da caixa quente q alivia antes da turbina...http://www.bravinhos.com/img-produtos/valvulas/valvula-de-alivio/valvula-de-alivio3-g.jpg   e nao valvula de prioridade.....http://mlb-s2-p.mlstatic.com/valvula-de-prioridade-turbo-montado-espirro-14313-mlb2878095875_072012-o.jpg
                                          WANDERSONFF18
                                          esse é meu carro https://www.facebook.com/photo.phpov=770424596312497&set=vb.100000348910897&type=2&theater
