  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 247.3k Visualizações 2 Watching
    eu te falei sobre isso da valvula num vedar completamente a muito tempo… lembra é contei a história do meu irmão que comprou 2 kits pra gol com ap em intervalo de uma semana e veio um kit totalmente diferente, só o coletor foi o mesmo, turbina, valvulas e mangueiras claramente de outro fornecedor e o resultado foi absolutamente diferente dos dois carros...
      Milan
      a turbina dar diferença eu sei que dá…
      mas as outras valvulas e detalhes??? o que causaria de diferença?¿ (já que teoricamente o trabalho delas é o mesmo independente da marca ou modelo)
        genevro
        o que daria diferença??
        a qualidade do material utilizado para fazer a válvula.
        o projeto da válvula, em si.
        o perfeito casamento da válvula utilizada com o restante do kit.
          Milan
          sim isso eu sei, por isso tem valvula de 60,00  e tem valvula de 500,00.....
          mas digo no funcionamento do motor.
          tipo a valvula de alivio, a diferneca é o quanto vou apertar ou afrouxar o parafuso para botar a pressao pretendida, mas muda alguma coisa o funcionamento do motor?
          o mesmo pra prioridade por exemplo tb.
            rbsmontemor
            o ganho de abertura em relação à pressão no coletor de escape e na admissão.
            se a mola / válvula está mal dimensionada para a vazão do motor e pressão desejada, a pegada pode ficar bem tardia, ou não não ter aquela sensação de pegada.
            isso acontece quando a válvula começa a abrir o by-pass muito antes da pressão desejada…e quase todas as válvulas puramente mecânicas fazem isso.
            o boost controller minimiza ou elimina esse efeito enviando pressão para a parte de cima da membrana até o momento em que realmente a válvula deve abrir. a pegada muda e vem pressão mais cedo.
            carros turbo de fábrica usam esse sistema, que além disso tem controle ativo da pressão por alvo em função de um monte de variáveis / estratégias.
              Milan
              eita cassete…..
              mas isso sao controles eletronicos?????   nao conheco nada disso.
              tipo meu exemplo......tenho a valvula que veio no meu kit padaria e a valvula da beep turbo.
              se eu botar uma tanto a outra tem essa dif de mola que é bem minimo certo?
              po meu turbo ja entra cedao rs.
              a valvula de prioridade entao sinceramente..... nao senti diferenca nenhuma nela com parafuso quase todo apertado pra quase todo solto........ só que ele aliviava a pressao um pouco mais rapidou ou mais lento, mas fora o 'barulho' senti nada sinceramente..
                WANDERSONFF18
                amigos só uma duvida…alem de diminuir a durabilidade da turbina,quais seriam as restrições de se montar um kit turbo sem valvula de alivio?
                  Milan
                  nao da pra montar um turbo sem valvula de alivio po.....senao vc nao controla a pressao do turbo (tipo a minha que travou e foi la pra 3bar e só parou pq soltei o pé).
                  vc ta dizendo prioridade nao?¿. po tem que ter pois imagina,,,,, vc ta pressurizando 1bar...... ai solta o pé..... fecha a borboleta... o turbo ainda empurrando...... praonde vai a pressao?¿.....
                    Zaneratto86
                    então... vai pra boca da turbina.. e faz um barulho que eu acho bem legal.
                    só não sei se faz mal pra turbina.
                    essa saveiro mesmo ta sem:
                    https://www.youtube.com/watch?v=gtgwqo-tys8
                    Álguem sabe se reduz muito a vida da turbina?
                      rbsmontemor
                      eu não usava com a k16 (até usei por um tempo mas tirei), e não estou usando agora de novo com a r474.
                      a k16 estava perfeita tanto é que vendi por um bom valor…e esta até o momento está ok. ando com 1.5 bar.
                        WANDERSONFF18
                        entao eu quero dizer a valvua da caixa quente q alivia antes da turbina...http://www.bravinhos.com/img-produtos/valvulas/valvula-de-alivio/valvula-de-alivio3-g.jpg   e nao valvula de prioridade.....http://mlb-s2-p.mlstatic.com/valvula-de-prioridade-turbo-montado-espirro-14313-mlb2878095875_072012-o.jpg
                          WANDERSONFF18
                          esse é meu carro https://www.facebook.com/photo.phpov=770424596312497&set=vb.100000348910897&type=2&theater
                            rbsmontemor
                            a unica forma de não utilizar wastegate (válvula de alívio) é utilizando uma pop-off, que realmente diminiu a vida da turbina.
                              garsegatto
                              coloquei a wide no lugar, preciso fazer o suporte certinho. o gustavo vai usinar para mim em poliamida e depois faço o acabamento.
                              http://www.youtube.com/watch?v=4oty6htwse4
                              o problema é que depois de 4 dias o controlador queimou. sabe como é né. se pode dar errado, vai dar.
                              está indo para a odg na garantia.
                              cara, eu ía te perguntar mais acima sobre como estava sendo tua experiência com o controlador da odg mas a resposta veio logo a seguir…
                              eu queimei duas sondas wide band com esse controlador. resultado, primeiramente eu coloquei fogo nele e fiquei curtindo todo o processo de queima, logo a seguir comprei e instalei um wide band da fueltech e nunca mais me incomodei...
                              espero que com você a sorte seja maior que comigo!
                              parabéns pelo projeto, muito capricho, os resultados virão ao natural!!!
                              abraço!
                              e o chicote do piggyback parcialmente pronto. testei ontem a noite e está tudo certo! smile.gif
                                Milan
                                exato…... pq ela vai girar sem parar e a pressao vai sair pela pop-off.
                                no caso da valvula de alivio ela desvia os gases pra fazer a turbina girar só o necessario.
                                agora sem uma nem outra a pressao vai subir infinitamente pq o escape ta empurrando o turbo e o turbo ta jogando pressao (tipo como falei do meu defeito que travou a valvula de alivio e a pressao que era 1bar foi pra 3 e só parou pq soltei o pé pq notei o tilt)
                                  rbsmontemor
                                  gilson,
                                  após o problema com o controlador em 2013, não tive mais do que reclamar da odg…e uso o carro todos os dias.
                                  obrigado pelos elogios :) o carro já está muito diferente do que estava na época deste post que você citou!
                                    WILPNG
                                    rapha sera que ficaria bom uma preparação dessas num cobalt 1.4 ?
                                      rbsmontemor
                                      não gosto do carro, mas tem uma dinâmica razoavelmente boa.
                                      hoje, se fosse começar um motor do zero, gm, montaria um família 2. nesses família 1 o valor do cavalo é muito alto depois que se passa dos 300cvs…acaba sendo necessário investir bastante para chegar aos 400 por exemplo.
                                      estou mais perto dos 400 dos que dos 300 hoje...mas com o que já gastei nesse motor, se fosse um família 2 já estaria na casa dos 500cvs.
                                      edit: tudo o que citei é para ter potência que dure. montar um carro de 500cvs para acelerar uma vez por semana durante 1km na marginal pinheiros qualquer um monta.
                                        WILPNG
                                        acho que na primeira puxada as bieletas saltariam do cobalt, troco elas na garantia de 03 em 03 meses…kkkk
                                          Milan
                                          kkkkkkk é complicado confiar nos motores 'originais'  hoje em dia.
