  4. Estalo no motor a 170 com pé embaixo
64 Posts 13 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    Milan
    show..
    a junta vw aço nao existe pro meu carro, só pra ap pelo que vi.  entao será essa da general mesmo.
    vou comprar os prisioneiros forjados spa e ver quem faz o servico pq to apurrinhado com o mecanico ja.
    por falar nisso. se eu comprar o torquimetro será que eu mesmo consigo tirar e por o cassete do cabecote perfeitametne?¿
    n tenho nenhuma pratica c isso.
      Milan
      opa,,, viou tentar meter a cara.
      comprei termometro laser, torquimetro, tenho uma junta (normal aqui pra 'testar') e uma de aço da general.
      vamo ver quando chegar.
      a informacao que tive do pessoal da general que fiquei meio assim. olha o email que me mandaram:
      o toque vc faz em “x”, entre pequenos kg’s: 2, 4,6,8 aumentando progressivamente…
      após a junta instalada coloque água ou, caso tenha aquela “pistola a laser” para medir temperatura, funcione o carro sem água mesmo até atingir a temperatura de uns 40°, 50° mais ou menos, isso em marcha lenta, caso nÃo tenha a pistola, coloque água e funcione o carro sem a tampa do reservatório para que não exerça pressão, isso até que comece a borbulhar... feito isso, espere esfriar um pouco e confira o aperto, caso tenha cedido dos 8kg, ou 9kg caso queira, torne a deixar no aperto que vc quer. repetindo este processo umas 2x, o toque não deverá mais ceder, ande com o carro uns 20, 30km sem “abusar muito”, após esfriar confira o aperto, se não tiver cedido nada, pronto....
      É meio chato, mas feito corretamente não tem problema!
      procede isso?¿
        rbsmontemor
        não faz muito sentido sobre não colocar água ou deixar o reservatório aberto pois a pressão do circuito de arrefecimento não passa de 2 bar, muito abaixo da pressão de combustão que costuma ser mais de 100bar.
        então se for vazar alguma coisa pela junta, vai ser pressão de combustão e não água rs…eu sempre monto o motor com todos os fluídos...só confiro depois os torques principais.
        sobre o aperto, tudo está correto.
        sempre em x e com passos de 20 ou 30 n.m até o torque final desejado. depois de andar um pouco confira o torque, é normal ter que dar um reaperto.
        lembre-se que na hora de tirar o cabeçote, tem que soltar os parafusos em x de fora para dentro para tentar evitar empenamento. na hora de montar, x de dentro pra fora.
          Casantosef
          este tipo de teste não deve ser feito a não ser em condições laboratoriais. ligar o carro sem o fluido de refrigeração visa apenas, eu eu reescrevo, apenas, testar a constante elástica dos fios de rosca dos prisioneiros e parafusos do cabeçote(ou seja, saber o quanto eles suportam em termos de curva de dilatação no tempo) só isso. uma vez determinado isso em um laboratório de teste no momento de desenvolver parafusos mais forte de nada adianta ligar o carro sem fluido pelo tempo que for. alguém alguma vez viu isso em algum lugar e resolveu que seria o ideal replicar na hora de montar.
            Milan
            hauhaua é. eu achei estranho… eu só ligo sem agua quando estou trocando a agua...... tipo..... boto uns 2 litros ligo o carro e vou enchendo o sistema até bater no nivel (sao alguns segundos até rodar a gua no sistema, da nem tempo de nada.) e 'pra nao ficar ar'.
            agora esse lance do x n entendi... pra mim era sempre assim por ex.
            polia
            1---2
            3---4
            5---6
            7---8
            9---10
            exemplo... pra tirar e pra por seria..... 1...4...5...8...9...10...7...6...3...2
            ou seria pra tirar 1...4...3...2...5...8...7...6...(ex)
            e pra por ....3...6...5...4...7...10...9...8...(ex)
              rbsmontemor
              tirar: 1-10-2-9-3-8-7-4-5-6. para colocar, a ordem inversa.
              eu costumo fazer em espiral, que é o recomendado pela gm. para montar em espiral: 5-6-8-7-3-4-10-9-1-2. para desmontar é a ordem inversa.
                Casantosef
                eu iria explicar que você  deve seguir a tabela de aperto do fabricante inversamente no momento de retirar os parafusos/prisioneiros. de acordo com o material, o projeto, e a liberação termodinâmica, cada cabeçote tem particularidade a serem observada. o uso do aperto ou desaparto cruzado é realmente válido: o motivo é evitar empenamentos.
                quando compro uma junta e vou efetuar a troca, a maioria vem com a ordem e as fases de cada aperto. mas o raphael m. já deixou tudo claro.
                quando tenho alguma dúvida eu costumo consultar esta tabela:
                  Milan
                  show de bola….   essa tecnica de sem agua que nunca tinha ouvido falar..
                  mas ai vou contar pra vcs .... oq vejo de mecanico tirando cabecote 1 parafuso inteiro por vez nao ta no gibi kkkkkkkkk
                    Casantosef
                    só percebi agora que citei, mas não linkei:
                    http://www.retificacanaan.com.br/tabela_de_motores.pdf
                      Milan
                      po…....muito show esse pdf heim. ja ta salvo aqui =d
                      o torque do cabecote ele diz prox 8kg msm original...  show
                      só ta 'dif' uma coisa...... apesar do meu ser um gasolina rodando com alcool.
                      meu ponto inical ta 16... eu msm regulei no 'feeling'.... aqui diz que deve ser 18(alcool)...... mas ja vi tabela dizendo 12/14 o.o
                      folga entre os cilindros: comprei pistao/anel metal leve pedia folga 0.02... o mecanico falou pra por 0.04 por ser turbo... agora olho na tabela manda 0.03~0.07 rsrsrsrs
                        Casantosef
                        tudo isso faz parte das variações que cada fabricante foi autorizado a fazer. cada junta, parafuso, cabeçote etc passa por um processo de licença que a montadora autoriza ou não determinadas características.
                        a dana, para fazer um junta por exemplo, utiliza um material específico que a vw aprovou e para que funcione bem, o técnico deve aplicar um torque preconizado por ela depois de feitos os testes de validação(inclusive aquele teste do motor ligado sem óleo para saber a constante elástica dos fios de rosca dos parafusos).
                        até mesmo os cabeçotes de kombi/fusca só podem ser fabricados por empresas como autolinea e rima com autorização da vw. isso é no mundo todo. tanto aqui como lá fora o fabricante fica atrelado ao que a montadora autorizar. só que os materiais e as técnicas de produção fazem com que as características do produto sejam diferentes de um fabricante para o outro de maneira que pode justificar um aperto diferente, um ponto de ignição distinto do original.
                          Nando Moura
                          acompanhando!!!!
                            Milan
                            muito bom…heuhe melhor ainda saber que estou na média entre os 2...... 14~18.
                            no caso a que tenho 'general' é feita sem essa autorizacao.... eu nao consigo entender como uma junta que n deve ter seus 1mm quando dado torque consegue ser 'cospida'/rompida...... pior ainda no caso do meu e do video do rafael que vaza só quando ta em pressao.
                            É tipo aquelas coisas que sabe que existe mas dificil de imaginar.
                            kkkk mas meu mecanico ja disse que junta de aço nao presta........kkkkkkkkkkk to ferrado
                              WILPNG
                              junta de aço em carro que quase não roda, eu sou testemunha, que não tem vida util longa.
                                rbsmontemor
                                não sei se procede quando utilizado o aditivo na proporção correta no sistema de arrefecimento.
                                um ap que ficou quase um ano parado, foi aberto na minha frente e não tinha nenhum sinal de corrosão na junta e bloco.
                                pelo menos foi a minha experiência, não estou desmerecendo ninguém :)
                                  Casantosef
                                  milan, há relatos que descrevem a sua situação: para carros com preparação sobrealimentada o nível de exigência das peças aumenta em condições bem diferentes. uma não planicidade do cabeçote de 0,01 mm quase nunca é notada e 99,999% dos casos não faz diferença alguma. o problema é que seu carro é preparado e não está na faixa dos 99,99%, por isso a junta não dilata e se acomoda na velocidade e no momento compatível com a nova condição de trabalho a que seu motor foi submetido. talvez seja justamente por ter menos de 1 mm  de espessura que ela não acomode a dilatação e a condição nova a que o motor se apresenta. É necessário buscar uma junta realmente desenvolvida para atender às necessidade de seu motor.
                                  ao retirar o cabeçote de seu motor para efetuar reparos, leve-o a uma retífica para verificar possíveis empenamentos. se houver discrepância, eles farão a correção dentro de uma faixa de tolerância para um motor o mais próximo do original. se puder, peça para o mestre retificador responsável para executar o ajuste ao mínimo possível da faixa de tolerância afim de reduzir a tendência a falhas por formação de bolsões de compressão por super eficiência volumétrica.
                                    WILPNG
                                    corrigindo minha citação:
                                    junta de aço em carro preparado que quase não roda, eu sou testemunha, que não tem vida util longa.
                                    eu sou chato nesta questão do aditivo sempre colorido o reservatório.
                                      Nando Moura
                                      milan, em relação aos estralos em alta em 5 marcha, creio que seja falta, por mais alimentada que esteja sua 2e, um quilo no coller é diferente de sem coller, é quase obrigatorio um bico suplementar. pelo menos eu usaria.
                                        Milan
                                        eu to começando a achar assim. eu recalibrei o 2e com +2 econostat  (e diminui o segundo estágio). porém os 2 eco novos suprem a dif dos .23 que tirei do segundo gicle (200 pra 177) e ainda jorra combustivel a mais. entao na realidade ta até meio rico (fui trocar a sonda pra ver a maldita ta presa =s) por isso n consegui ajuste fino ainda.  mas voltando. acho que essas novas torneirinhas tao fazendo secar a cuba mesmo com uma agulha grandinha. comprei uma 350 agora vamo ver qq acontece rs.
                                        po cara, nao consigo achar logica pra isso,,,,,, isso claro, se tiver com aditivo como rafael falou. tipo tem muito aditivo que vale nada ai….. aguas com ki suco...... eu to usando 1 frasco do bardal had cool azul... retirei a agua pra mexer na valvula de alivio po a agua tava verdinha e limpa,, pouquinhos fragmentos flutuantes, dava pra contar nos dedos dos 5litros de agua.
                                        milan, há relatos que descrevem a sua situação: para carros com preparação sobrealimentada o nível de exigência das peças aumenta em condições......
                                        casanto...... to esperando o torquimetro novo chegar... vou tirar fazer o teste da regua e levar... to achando que a fumaça branca misteriosa vem dai mesmo, estranho que parece que passa pros 4 cilindros algo (mas n desce nem agua nem oleo).
                                        eu tb acho que nao..... mas pelo q o mecanico falou é porque estourou mesmo, nem foi por ferrugem... um c4 acho. ele mencionou que é algum problema nos aneis que deveriam ter envolta os buracos dos cilindros. o.o
                                          Nando Moura
                                          milan vc comentou que a fumaça misteriosa não dilui no ar, não é teu retorno de oleo na turbina que ta errado,ja peguei um uno turbo uma vez que fazia exatamente isso, vc ligava o carro tava tudo bem, o carro começava a esquenta vinha a dita da fumaça, e era esquentar mais um pouco parava. ai travei o rotor da turbina com uma chave 13, desliguei a lubrificação dela ai zero. so refiz depois o retorno e ja era!!a nevua sessou!!!!!!!!kkkk
