  4. Celta 1.4 turbo forjado
36 Posts 5 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    Nando Moura
    essa junta ja é de aço original né, é pra aguentar sim.
      Milan
      eh se for de aco…..  a minha com 1 bar 8,5 de taxa ta cospindo mas nao eh aco ainda.. comprei e nao botei
        Nando Moura
        a do ap não da no teu motor,qual vc comprou?
          rbsmontemor
          fala milan,
          o mapa de ponto o meu consultor (raphael, hahahahaha) tá dando uma olhada pra mim…
          vou deixar destaxado sim, liguei hj na hxp e me informaram que o pistão para 1.4 turbo é destaxado sim, mais o volume da câmara do 1.8, com certeza tá com 8,5 de taxa, ou menos, como estou usando pressão alta, melhor deixar destaxado mesmo.
          velas eu to usando iridium grau 9.
          outra dúvida que me surgiu: será que a junta de cabeçote original vai aguentar esses 1,5kg ?
          eu ainda acho pouca compressão, mesmo se for para utilizar 2 bar...mas também não desmontaria o motor só para trocar o cabeçote, deixaria para outra oportunidade.
          a junta aguenta tranquilamente, só utilizar prisioneiros arp ou se estiver sem grana os nacionais também quebram um galho.
            claytonneves
            rapha, eu sou fã de taxa, ainda acho que esse negócio de destaxar demais é ruim.
            melhor andar com taxa alta e menos pressão, do que com taxa baixa e pressão no talo.
            então, eu já estou usando parafusos arp no cabeçote.
            acho que o pipe vai sair essa semana mesmo, daí volto aqui e posto fotos.
            vc já conseguiu dar uma olhada no mapa?
              rbsmontemor
              olhei sim.
              a curva anterior estava horrível…a nova está muito melhor mas dá para melhorar um pouco ainda.
              a partir de 5400 rpm o avanço a ~900mbar (a fueltech trabalha com curva de avanço à pressão atm e somente aplica um offset de acordo com a pressão...) está travado em 37º. com 1.4 bar está tirando 12º, resultando em 25º...o valor está ótimo como ponto de partida para acerto fino em dinamômetro, mas está travado onde na verdade poderia ser ascendente.
              por princípio de funcionamento, pensando somente na rotação do motor, chagamos à conclusão de que o avanço tem que aumentar com a rotação para compensar o retardo químico. além disso, agora colocando na equação a redução acentuada de rendimento volumétrico a partir de uns 5500rpm proporcionado por este comando que você usa (conheço bem, é o original que também uso), é possível ainda que com uma curva de avanço mais ascendente você ganhe um pouco mais de potência.
              precisa estar no dinamômetro para ver até onde dar mais ponto está sendo benéfico...mas a curva de avanço geralmente é ascendente conforme a rotação aumenta, e não plana como dá pra ver no gráfico a partir de 5400rpm.
                Milan
                Áqui nao tem um botao curtir  para eu apertar pro rafael nao?¿…...
                po clayton acho que nao vale apena tu socar taxa ai cara. o carro ta muito ruim de baixa?¿
                  mas com uma taxa de 10,5 nao notei qq perda em baixa passando da gasolina pro alcool
                  e com 0,8 comparando com um golf t original acaba perdendo em final apenas pelo cambio do t original ser melhor escalonado…
                  qnd amaciei cheguei a andar com 1,5, no achometro, rende mais hj com 0,8 melhor acertado do q lavando de combustivel com 1,5
                    claytonneves
                    por enqt vou deixar assim mesmo, não quero gastar mt grana com esse carro agora, alias não quero e não tô podendo.
                      rbsmontemor
                      kkkkkk, a intenção já vale!
                      e com 0,8 comparando com um golf t original acaba perdendo em final apenas pelo cambio do t original ser melhor escalonado...
                      você não ia notar perda mesmo, mas o que acontece é que você deixa de ganhar utilizando a mesma compressão no álcool.
                        eu quis dizer q nao notei qq perda tendo 10,5:1, mas ja deve ver ser bem notorio queimar alcool com 8:1
                          Milan
                          olha…..é complicaco comparar assim,,,,, teoricamente fica mais fraco, mas oq pode ficar na pratica é ficar igual porém mais beberao do que o normal pro alcool.
                            Nando Moura
                            pois é,meu motor que era 1.8 original alcool no alcool, que imagino que tinha uns 10.5 de taxa, comparado ao que montei agora um 1.9 com valvula 40 mas com pistão forjado com 8 de taxa,não deu tanta diferença de potencia como eu esperava,imaginei mesmo que nessa faze antes de turbinar renderia bem mais cv que rendeu!! :(  :humpft:
                              claytonneves
                              só pra não deixar morrer, comprei uma bomba interna da dinamica 12 bar, vou instalar assim q chegar…
                              fiz o pipe de 2,5" , o carro com 1 bar parece estar com mais potencia do que antes (com pipe e descarga de 2" e 1,5 bar)...
                              vou coletar uns logs essa semana, tem mais algumas coisas pra melhorar, um amigo vai me ajudar a dar um gole ou outro no ponto, com gtech e tal.
                                rbsmontemor
                                ahhh deve ter dado uma melhorada boa mesmo, a turbina deve vir mais cedo inclusive rs.
                                não esquece de enrolar isso aí com manta térmica para não derreter nada que passe muito perto.
                                vai atualizando!
                                  claytonneves
                                  vou enrolar sim, não fiz lá na hora pq eu tinha esquecido o termotape em casa, hahaha, mas vou providenciar
                                  melhorou sim, turbina pega mais cedo, parece q tá entregando mais potencia agora, vou coletar os logs e fazer um comparativo pra ter uma ideia
                                    Milan
                                    anda mais mesmo…..mas acho que nao mais que 1.5 bar .
                                    o que acontece é que tem menos contra pressao no cano, turbina entra bem mais cedo (mais solta) e com isso vc sente puxar mais facil, mas é porque entra melhor.
                                      rbsmontemor
                                      não andei só no downpipe no meu carro para ver como fica, quero nem testar pq capaz de eu deixar assim se ficar muito melhor haha.
                                        claytonneves
                                        rafael, na boa?
                                        no dia que vc fizer, nunca mais, vc vai colocar escapamento, fica uma coisa absurda, turbina pega mais cedo, o carro fica muito mais solto, além do barulho, que até agora achei mt foda hahahaha
                                          Milan
                                          poooooo se tirar os abafadores ja da uma dif enorme kkkkkkkkkkkkk
                                          eu tenho 'um quase abafador no meio'  ja to pensando em por um no final pq é uma esporreira do cassete quando pisa….... na lenta no sinal até incomoda kkkkkkkk
