  4. Celta 1.4 turbo forjado
36 Posts 5 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    rbsmontemor
    olhei sim.
    a curva anterior estava horrível…a nova está muito melhor mas dá para melhorar um pouco ainda.
    a partir de 5400 rpm o avanço a ~900mbar (a fueltech trabalha com curva de avanço à pressão atm e somente aplica um offset de acordo com a pressão...) está travado em 37º. com 1.4 bar está tirando 12º, resultando em 25º...o valor está ótimo como ponto de partida para acerto fino em dinamômetro, mas está travado onde na verdade poderia ser ascendente.
    por princípio de funcionamento, pensando somente na rotação do motor, chagamos à conclusão de que o avanço tem que aumentar com a rotação para compensar o retardo químico. além disso, agora colocando na equação a redução acentuada de rendimento volumétrico a partir de uns 5500rpm proporcionado por este comando que você usa (conheço bem, é o original que também uso), é possível ainda que com uma curva de avanço mais ascendente você ganhe um pouco mais de potência.
    precisa estar no dinamômetro para ver até onde dar mais ponto está sendo benéfico...mas a curva de avanço geralmente é ascendente conforme a rotação aumenta, e não plana como dá pra ver no gráfico a partir de 5400rpm.
      Milan
      Áqui nao tem um botao curtir  para eu apertar pro rafael nao?¿…...
      po clayton acho que nao vale apena tu socar taxa ai cara. o carro ta muito ruim de baixa?¿
        mas com uma taxa de 10,5 nao notei qq perda em baixa passando da gasolina pro alcool
        e com 0,8 comparando com um golf t original acaba perdendo em final apenas pelo cambio do t original ser melhor escalonado…
        qnd amaciei cheguei a andar com 1,5, no achometro, rende mais hj com 0,8 melhor acertado do q lavando de combustivel com 1,5
          claytonneves
          por enqt vou deixar assim mesmo, não quero gastar mt grana com esse carro agora, alias não quero e não tô podendo.
            rbsmontemor
            kkkkkk, a intenção já vale!
            e com 0,8 comparando com um golf t original acaba perdendo em final apenas pelo cambio do t original ser melhor escalonado...
            você não ia notar perda mesmo, mas o que acontece é que você deixa de ganhar utilizando a mesma compressão no álcool.
              eu quis dizer q nao notei qq perda tendo 10,5:1, mas ja deve ver ser bem notorio queimar alcool com 8:1
                Milan
                olha…..é complicaco comparar assim,,,,, teoricamente fica mais fraco, mas oq pode ficar na pratica é ficar igual porém mais beberao do que o normal pro alcool.
                  Nando Moura
                  pois é,meu motor que era 1.8 original alcool no alcool, que imagino que tinha uns 10.5 de taxa, comparado ao que montei agora um 1.9 com valvula 40 mas com pistão forjado com 8 de taxa,não deu tanta diferença de potencia como eu esperava,imaginei mesmo que nessa faze antes de turbinar renderia bem mais cv que rendeu!! :(  :humpft:
                    claytonneves
                    só pra não deixar morrer, comprei uma bomba interna da dinamica 12 bar, vou instalar assim q chegar…
                    fiz o pipe de 2,5" , o carro com 1 bar parece estar com mais potencia do que antes (com pipe e descarga de 2" e 1,5 bar)...
                    vou coletar uns logs essa semana, tem mais algumas coisas pra melhorar, um amigo vai me ajudar a dar um gole ou outro no ponto, com gtech e tal.
                      rbsmontemor
                      ahhh deve ter dado uma melhorada boa mesmo, a turbina deve vir mais cedo inclusive rs.
                      não esquece de enrolar isso aí com manta térmica para não derreter nada que passe muito perto.
                      vai atualizando!
                        claytonneves
                        vou enrolar sim, não fiz lá na hora pq eu tinha esquecido o termotape em casa, hahaha, mas vou providenciar
                        melhorou sim, turbina pega mais cedo, parece q tá entregando mais potencia agora, vou coletar os logs e fazer um comparativo pra ter uma ideia
                          Milan
                          anda mais mesmo…..mas acho que nao mais que 1.5 bar .
                          o que acontece é que tem menos contra pressao no cano, turbina entra bem mais cedo (mais solta) e com isso vc sente puxar mais facil, mas é porque entra melhor.
                            rbsmontemor
                            não andei só no downpipe no meu carro para ver como fica, quero nem testar pq capaz de eu deixar assim se ficar muito melhor haha.
                              claytonneves
                              rafael, na boa?
                              no dia que vc fizer, nunca mais, vc vai colocar escapamento, fica uma coisa absurda, turbina pega mais cedo, o carro fica muito mais solto, além do barulho, que até agora achei mt foda hahahaha
                                Milan
                                poooooo se tirar os abafadores ja da uma dif enorme kkkkkkkkkkkkk
                                eu tenho 'um quase abafador no meio'  ja to pensando em por um no final pq é uma esporreira do cassete quando pisa….... na lenta no sinal até incomoda kkkkkkkk
                                  claytonneves
                                  vem pro meu mundo, fabio, anda no pipe, vc não sabe o que é ser feliz, hahahahahaha
                                  foto da bomba de combustível nova, só pra não reclamarem que nunca tiro foto de nada kkkkkkkk
                                    tenho o escap completo, sem abafador, cospe fogo, como nao uso o carro e as vezes deixo ligado na garagem pra tirar as aranhas dos pistoes, o chao onde aponta a boca do escap tem diferenca pro restante do chao da garagem....pq as vezes dou umas aceleradas pra esquentar mais rapido e carregar legal a bateria tmb...ai dando umas aceleradas e soltando rapido, acelerando novamente, acaba pipokando e saindo fogo :d
                                      Milan
                                      kauhakuhaukahuka
                                        claytonneves
                                        galera, só atualizando, troquei a bomba de combustível e já instalei a dinamica de 12 bar no tanque.
                                        meu retorno de combustível tava com um tampão, para que tivesse pressão na linha, por isso o dosador 1:1 de 3bar não estava funcionando 1:1….
                                        tentamos dar a partida, engasopou tudo e nada do carro pegar, sequei mapa, sequei mapa, sequei mapa e nada, aí resolvemos tirar o tampão do retorno e ligamos o carro, excelente.
                                        testei uma puxada, veio 1,8 bar, alimentou bonito, mas o carro começou a dar explosões, parecia falta e perdia força, um amigo q estava comigo cantou a pedra de ser gap de vela.
                                        a noite fui na casa de um amigo pra verificar o gap das velas, eis o resultado:
                                        colocamos com gap de 0,6 e fomos pra rua de novo, só que dessa vez veio 2,3 bar, puxando liso, alimentando e sem falha nenhuma, resultado = absurdamente forte. mas abaixamos pressão de novo, pq não tenho dinheiro pra comprar outra caixa e também quero afinar o mapa antes de subir mais pressão.
                                        agora, uma coisa está me preocupando, olhem a foto das velas, comparem a 3 com as demais (para aumentar clique na imagem):
                                        colocamos a vela 1 no 3 cilindro e agora vou acompanhar pra ver, meu amigo me sugeriu verificar daqui 1 mês e caso continue dando essa alteração, verificar se não pode ser bico, caso contrário ele me disse q vale a pena investigar o cilindro.
                                        enfim, já me alonguei pra cacete, mas é isso.
                                          rbsmontemor
                                          manda limpar e verificar os bicos…mas fique junto acompanhando pra ver como está a diferença de vazão.
                                          os meus deka tem um deles que tem um pouco menos vazão...
                                          vela manchada assim com esses pontinhos é sinal de mistura pobre nesse cilindro...pelo menos é o que parece por foto.
                                          outra coisa, o que faz o surge tank interno ficar sempre cheio é o combustível voltar pelo retorno até o pé do surge (aquele copo plástico interno). sem o tampão, não vai ter nenhuma vazão ali e conforme o nível do tanque baixar, em aceleradas mais longas vai dar falta. no meu caso com menos de meio tanque se eu acelerasse de 5 marcha já faltava.
                                          você precisa furar o tampão para aliviar a pressão do retorno, mas de forma que um pouco de combustível inda volte para a base do copo para manter o mesmo cheio.
                                          quando está certo ele fica cheio mesmo com tanque na reserva:
                                          http://www.youtube.com/watch?v=i4r1rn3bgto
