  4. Temperatura do motor ap
51 Posts 6 Posters 36.3k Visualizações 1 Watching
    Milan
    uma vez o meu estava assim e era acumulo de sujeira nos caninnhos do radiador.
    comecou principalmente depois que comecei a usar aditivo (num carro que tinha quase 30 sem nunca ter visto aditivo né) imagina a quantidade de sujeira que saia.
    eu limpava radiador 1x por mes kkkkkkkkk
    é ai que ta meu sistema inteiro é zero
    doidera….. vc ta com o sistema original nao né?¿..... tipo geralmente quando vi carro fazer isso de temperatura du nada ficar alta (geralmente em estrada) e ou caia e tal....... ou era:
    mal contato nos fios da ventoinha, que com o vento  ficam sacudindo e as vezes nao pegavam.
    mal contato no fuzivel responsavel pelo acionamento da ventuinha, que com trepidacao ele variava o funcionamento.
    ponto de ignicao muito adiantado
    alguma coisa tampando a passagem de ar pelo radiador ou a ventuinha nao está bem aclopada ao mesmo, assim ao inves de sugar ar pelo radiador ela puxa pelos lados.
    junta de cabecote partida que raramente (geralmente em estrada) passa alguma compressao pra agua e esquenta...
      ts78
      bem estranho! 107 eu acho muito, na estrada ainda onde a troca de calor do radiador é melhor. e a ventoinha ligar e desligar rapidamente é muito estranho, pois ela tinha que baixar a temperatura do carro.
        Nando Moura
        é acho que vou trocar o cebolão,só tem que entrar uma grana que to pobre!!! :(
          drigz
          vou te dar uma dica.. não compra cebolão da marflex.
          comprei uns dez dessa marca e dos dez, onze deles estava com defeito de fabricação.. hehehe
            Milan
            tem alguns modelos que sao assim….. ele fica beirando la seus 3 graus de dif...... ai arma 3 segundos desarma... ai passa mais 6 segundos arma denovo..... ai desliga com 3...... é bem curtinho a margem dele.
            geralmente é o cebolao de alcool que vi fazer isso.
              ts78
              milan, eu acredito que isso não seja certo, ligar e desligar rapidamente. no meu entendimento a ventoinha tem que ficar acionada até o valor minimo de temperatura do cebolão. normalmente usa-se o 92-87, mas tem diferença para carro com ar.  igual expliquei anteriormente, meu carro tem diferença de leitura da pandoo com a termostática de 87.
              abraço!
                Nando Moura
                eu achava que só eu detestava marflex!!! :angry:
                  Nando Moura
                  tem uma coisa que não mencionei,meu carro tem ar,e aquela resistencia ta queimada,quando liga a ventuinha o carro quase levanta voo,sera que tem ligação as 2 coisas?
                    Milan
                    foi o que citei….. tipo dependendo do poder de resfriamento do radiador e da ventuinha (mais clima ambiente)... os 3 segundos que a ventuinha arma ja é suficiente pra baixar seila 3 graus da agua (já descendo) da margem do cebolao que se desarma.
                    po vi muito carro assim ja,, depende do cebolao.
                    tipo tem cebolao que ele arma em 92 (ex) e é programado pra desligar em 90..... ja outros em 86... depende da fabricante. ou ele arma em 92+ (tipo quando bate 95) e baixa até 92- e desliga.  nao é uma temperatura exata tipo... liga em 87+ desliga em 86...... ou liga em 92+ desarma em 91.
                    pra ser sincero acho que uns tem até um 'timing' que mesmo que baixe ele fica seila uns 5s no minimo.
                    se sua ventuinha ta armando no full toda hora, com certeza ela resfria muito mais rapido também.
                      ts78
                      o cebolão para carro com ar tem acionamento mais alto que o normal, é 102-95.
                        Nando Moura
                        mas então ta ai a zica, sera que não da nada, não é muito quente trabalhar nessa temperatura??
                          Milan
                          po nunca vi esse cebolao nao….. (ao menos sempre que compro nego nem ve se é com ou sem ar)... realmente é muito quente.
                          mas o que interfere ter ou nao ar com a temperatura do motor?¿/
                          fernando....... olha do lado do cebolao tem escrito a faixa dela
                            Nando Moura
                            kkkk, o problema é que nem o macaco cabe embaixo do carro!!!! :d
                              Milan
                              hauhauaua…..  ai é brabo kkkkkkkk......
                                ts78
                                não sei se é zica, acredito que por ter o radiador do ar a água baixa bem a temperatura antes de voltar pro motor….
                                po nunca vi esse cebolao nao..... (ao menos sempre que compro nego nem ve se é com ou sem ar)... realmente é muito quente.
                                então acho que o radiador do ar influencia nisso, eu trampava em auto-peças e o mais vendido era o 92-87 mesmo. lembro que tem o 102-97 para carro com ar e pros mais novos tem cebolão 3 pinos 95-90.
                                  Milan
                                  doidera…
                                  eu sei que a unica diferença do radiador com ar/semar é a grossura. o do ar é quase 50% maior.
