  4. Temperatura do motor ap
51 Posts 6 Posters 35.3k Visualizações 1 Watching
    Milan
    bem estranho! 107 eu acho muito, na estrada ainda onde a troca de calor do radiador é melhor. e a ventoinha ligar e desligar rapidamente é muito estranho, pois ela tinha que baixar a temperatura do carro.
    tem alguns modelos que sao assim….. ele fica beirando la seus 3 graus de dif...... ai arma 3 segundos desarma... ai passa mais 6 segundos arma denovo..... ai desliga com 3...... é bem curtinho a margem dele.
    geralmente é o cebolao de alcool que vi fazer isso.
      ts78
      milan, eu acredito que isso não seja certo, ligar e desligar rapidamente. no meu entendimento a ventoinha tem que ficar acionada até o valor minimo de temperatura do cebolão. normalmente usa-se o 92-87, mas tem diferença para carro com ar.  igual expliquei anteriormente, meu carro tem diferença de leitura da pandoo com a termostática de 87.
      abraço!
        Nando Moura
        vou te dar uma dica.. não compra cebolão da marflex.
        comprei uns dez dessa marca e dos dez, onze deles estava com defeito de fabricação.. hehehe
        eu achava que só eu detestava marflex!!! :angry:
          Nando Moura
          tem uma coisa que não mencionei,meu carro tem ar,e aquela resistencia ta queimada,quando liga a ventuinha o carro quase levanta voo,sera que tem ligação as 2 coisas?
            Milan
            foi o que citei….. tipo dependendo do poder de resfriamento do radiador e da ventuinha (mais clima ambiente)... os 3 segundos que a ventuinha arma ja é suficiente pra baixar seila 3 graus da agua (já descendo) da margem do cebolao que se desarma.
            po vi muito carro assim ja,, depende do cebolao.
            tipo tem cebolao que ele arma em 92 (ex) e é programado pra desligar em 90..... ja outros em 86... depende da fabricante. ou ele arma em 92+ (tipo quando bate 95) e baixa até 92- e desliga.  nao é uma temperatura exata tipo... liga em 87+ desliga em 86...... ou liga em 92+ desarma em 91.
            pra ser sincero acho que uns tem até um 'timing' que mesmo que baixe ele fica seila uns 5s no minimo.
            se sua ventuinha ta armando no full toda hora, com certeza ela resfria muito mais rapido também.
              ts78
              o cebolão para carro com ar tem acionamento mais alto que o normal, é 102-95.
                Nando Moura
                mas então ta ai a zica, sera que não da nada, não é muito quente trabalhar nessa temperatura??
                  Milan
                  po nunca vi esse cebolao nao….. (ao menos sempre que compro nego nem ve se é com ou sem ar)... realmente é muito quente.
                  mas o que interfere ter ou nao ar com a temperatura do motor?¿/
                  fernando....... olha do lado do cebolao tem escrito a faixa dela
                    Nando Moura
                    kkkk, o problema é que nem o macaco cabe embaixo do carro!!!! :d
                      Milan
                      hauhauaua…..  ai é brabo kkkkkkkk......
                        ts78
                        não sei se é zica, acredito que por ter o radiador do ar a água baixa bem a temperatura antes de voltar pro motor….
                        po nunca vi esse cebolao nao..... (ao menos sempre que compro nego nem ve se é com ou sem ar)... realmente é muito quente.
                        então acho que o radiador do ar influencia nisso, eu trampava em auto-peças e o mais vendido era o 92-87 mesmo. lembro que tem o 102-97 para carro com ar e pros mais novos tem cebolão 3 pinos 95-90.
                          Milan
                          doidera…
                          eu sei que a unica diferença do radiador com ar/semar é a grossura. o do ar é quase 50% maior.
