  4. Ajuda com zetec rocan 1.0
39 Posts 7 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    elron
    É bem como o colega milan falou, é muito simples….. e o bom do zetec, é que o bloco já tem o suporte para o charger, a correia tem original, não precisa adaptar, coletor já tem original, mangueiras tudo certinho...... e o ganho é melhor que aspirar e bem mais barato.....
    é montar igual ao original e curtir muitas puxadas sem dor de cabeça.........
    na minha humilde opinião motor para aspirar é 1.5 para cima..... de preferencia super quadrado.....(diâmetro maior que altura de curso) e um kit nitro.......
    elron, se eu estivesse no seu lugar eu faria o seguinte, eu iria dar uma volta pelas revendas da cidade e arredores, procurar um fiesta supercharger.... pedir para fazer um teste.... dar uma volta com o carro, faça isso com uns três diferentes....
    assim você vai ter uma ideia de como seu carro vai ficar caso opte pelo compressor.... abra o capo bata umas fotos, observe bem os detalhes do motor..... após isso você saberá se vai valer apena o investimento.... depois procure o mesmo carro em um desmanche (ferro velho) que esteja com a mecânica completa no lugar... e cote o preço do kit charger completo..... e diga ao vendedor que você gostaria de desmontar o kit, leva um mecânico e pegue todas as peças que o seu não tem......
    depois parte para a montagem e ajuste.
    faÇa isso é nos diga quanto vai custar o kit, compare com o preço de uma preparação de cabeçote e o real ganho.......
    acho que uma preparação bem feita vem uns 20cv no aspirado e gasta uns 1500......
    certo pessoal ???
    nem sempre temos a oportunidade de comprar um carro de maior cilindrada as vezes dinheiro, apego afetivo pelo carro (meu caso) são diversos fatores, e acabamos com um 1.0.....
    para uso diário não precisa ser um drag para andar na rua.... um 1.0 com cambio curtinho e um kit fica bem legal...
    boa mano obrigado mesmo pelas dicas, no meu caso sou do espirito santo, aqui e meio complicado para achar peças desse tipo e talz mais gostei das suas dicas vou estar
    procurando montar dessa forma que me falaram... obrigado a todos que me ajudaram nesse topico vlw mesmo....
      Milan
      vc acha no mercado livre.
      vejo é muito nego colocando isso muito em fusca….
      olha um fusca feito com isso.
      https://www.youtube.com/watch?v=bhb4vr1awrq
      é a oficina do cara que fez meu carro
        elron
        pocha show, vou adaptar no meu porem vou ter que fazer o motor a parte de baixo pois estar fumaçando (fumaça branca) por isso estava pesquisando oque fazer pois eu ja
        iria modificar.... vlw
          Milan
          fumaça branca?
          provavelmente nao é a parte de baixo, e sim a de cima. (o meu está igualzinho porem estou enrolando pra abrir porque nao tenho dinheiro pra consertar e nem posso ficar sem carro no momento =/
            elron
            fumaça branca?
            entao, nao tem nem 3 meses que eu fiz o cabeçote todo…. acho que o poblema e os aneis.... pois ele perde a potencia quando jogo a segunda nele...
              Milan
              tipo, o unico sintoma que vi de fumaça esbranquissada ser causado por parte de baixo são as canaletas de pistons quebradas, mas mesmo assim sai fumaça pelo respiro.
              a fumaça ja existia antes de fazer a parte de cima?¿  se não pode ter sido falha quando nego botou a junta ou aperto errado.
              pra chegar num ponto de perder forca por folga embaixo seu motor teria que estar com compressao muito baixa e fumando muito. pra voce ter ideia o meu rodou 'até parecer motor a diesel' (cloc clocl cloc cloc)… fumaçaaaava de folga de cilindros, mas fumaça azul de óleo, o carro andava perfeitamente bem, e metia até meus 150 160km/h, mesmo com a caixa de marcha longa (que ja tinha no carro)
                elron
                kkkkkk, entao o meu e zetec como tu sabe cara quando estou subindo qualquer morrinho de primeira e so jogar a segunda que o carro para ... eu acho que deve estar com muita compressão mesmo nos pistoes, se eu ligar o ar entao ... vixeeeee fudeo kkkkkkk
                  Milan
                  po cara. 1.0 tem seus limites rs. é meio complicado.
                  assim uma vez vi isso nesse mesmo motor, o dono reclamava da mesma coisa exatamente igual vc, só subia morro de 1 (qualquer inclinaçao).
                  era o filtro de ar, tava nojento, trocou, maluco o morro que ele subia de primeira ele disse que sobe facil de segunda, só nao joga a 3 porque também é querer demais. rs.
                    elron
                    kkkkkkk entao meu filtro e novo … e meu carro ele bebe igual 1.6 kkkkkkk bebe muito ja troquei sonda lambda ja troquei vela ja testei a bobina ... ele anda muito ja coloquei 160 km/h nele
                    porem depois de pedalar muito kkkkkkkk
                      Milan
                      É esses 1.0 hoje em dia tem uma forca legal, mais o peso reduzido e aerodniamica de hoje em dia fazem os carrinhso andar legal.
                        elron
                        e realmente rsrsrs… eu estava conversando com um sr. hoje ele disse que posso almentar o diametro dos pistoes e da camisa para 0100 para ganhar mais cv isso e verdade sera ??
                          Milan
                          na realidade você estará aumentando a cilindrada, ai claro, estará ganhando uns cv…. mas sinceramente, acho desperdício de dinheiro o investimento pro quanto ganha. esses 1.0 o maximo que faria é por o supercharger do fiesta e pronto =)
                            elron
                            hmm estou tentando achar as peças porem aqui no es e dificil essas coisas kkkkkk preciso trocar coletor, bicos etc kk vou gastar ums 2 mil
                              Milan
                              coletor bicos???? pra fazer oq? trocar a cilindrada?
                              cara esquece isso. com metade disso vc ja bota o blower se for o caso e o resultado é infinitamente superior e muito mais rápido
                                elron
                                nao meu brother para o supercharger mesmo tenho que arumar um compressor ( supercharger) trocar coletor tbi e os bicos… kkk e esse lance ai do blower vou pesquisar, sabe me dizer se vale a pena é vlw
                                  Milan
                                  serio, só fazer remap, claro que depende da pressao que vc vai setar nele. tb né =)
                                  vale… nego ta botando em tudo quanto é carro aqui, principalmente fuscas,,, é simples instalacao e é quase igual turbo né... só que mais linear
                                    elron
                                    hmm eu vi po e dahora mais… prefiro uma parada mais sitil kkkkk mais vou repensar pois vou gastar ums 2 mil para fazer meu motor... mais vlw ae mano, se souber de algum supercharger ai me fala por que aqui ta dificil... pfv
                                      Adriano Enrico
                                      ola pessoal, sou novo aqui no fórum e gostaria da ajuda de vocês.. eu tenho um projeto parecido com o do nosso amigo ai, a única diferença eh que meu carro eh um ka 1.0.. haha.. mas a ideia eh a mesma.. coloca um supercharger, dar uma leve rebaixada no cabeçote, aliviar o volante do motor e remapiar a injeção.. vale a pena isso? e eu vi em um posto aqui no forum que o pessoal coloca o diferencial do escort e 1.6 no cambio do ka 1.6 pra alongar um pouco as marchas.. ele caberia no cambio do 1.0 e valeria a pena? muda a relação final do carro?
                                      obrigado galera..
                                        Milan
                                        po cara, como falei , na minha opiniao, nao se mexe em motor 1.0 É muito perrengue para pouco resultado (e as vezes com muito mais sacrificio, ex, perder o pouco torque que ja tem).
                                        só sobrealimenta que vc vai ver a diferenca, vai andar igual um 1.6 (dependendo da config que vc por).
                                        depois se gostar alonga. (melhor coisa do projeto é vc definir e fazer por partes). que vc vai vendo os resultdos.
                                          Adriano Enrico
                                          ah, beleza então.. e como faço pra alongar as marchasó n que eu va dar final nele… haha.. só em track days.. mas em uma viagem, quero que ele fique com uma rotação mais baixa a 120 130 khr.. tendeu?
