  4. Motor ap forjado quebrado aos 1000 km
66 Posts 10 Posters 10.1k Visualizações 1 Watching
    Casantosef
    misericórdia.
      WILPNG
      como começou ?
        Nando Moura
        estouro a mang da flauta em cima do escape, graças a deus que estava num congestionamento, foram 7 estintores para apagar…poxa não consigo anda com o carro que da zica
          ts78
          irmão, que estrago! lá no seu tópico da primeira etapa eu falei das mangueiras… não consigo confiar nessas... já desmontou?
          abração
            ts78
            injetei o meu faz 1 ano, usei essa aí, sempre confiro atrás de rachaduras….
              Nando Moura
              mas no combustivel tambem usei mang de injeção, ´só usei essas de ar na ligação do manometro e foi onde deu zica, a primeira vez que montei coloquei no espigão com pressão e aumentei a pressão de comb até 10 bar pra ver se não iria escapar, e de fato não escapou, mas quando tive que desmontar a mang ja não tinha mais a mesma garra no espigão e escapou.
              custou caro a falta de uma abraÇadeira!!!!!
              na tentativa de uma estetica impecavel, acabei perdendo o projeto todo!!!!
              mas que muita gente pode aprender com meu erro é fato, da mesma forma que ja aprendi muito com erros dos outros!!!!
              deus dando saude e trabalho, o resto é historia pra contar!!!!
              então vamos as boas noticias, meu astra fica pronto essa semana, e em janeiro começo a refazer a paratoza ja turbão!!! :d  :d  :d
              • _ Offline
                _ Offline
                _NandoO_
                putz que pena amigo, já sabe, nunca mais cometa esse erro, e todos nós aqui devemos ficar atentos tbm!
                refaz tudo com calma, será que estragou muita coisa?
                  Milan
                  qual o nome daquelas  mangueiras que rafael usa que nunca racha? de teflon?
                    por falta de abraçadeira eu perdi muito combustível e passei uma noite pra dirigir coisa de 40kms….
                    qnd montei a bomba externa no corsa, não coloquei mangueira na saída da bomba, e ficou mega blaster firme, rodei a semana toda, no fds sai e la se foi a mangueira a escapar, qnd ia andando e já sentia a falhada desligava a chave deixava o carro ir no embalo, qnd parava la ia eu embaixo do carro conectar a mangueira e toca ligar e andar o máximo antes de escapar.....
                    creio q seja um lugar zicado, pq fui de golf uma vez pro mesmo lugar e trinquei o carter, vim de la em casa com 2l de óleo dentro do carro e olhando o manômetro, qq descida na pressão já ia socar mais óleo....qnd vi q tinha trincado, tava descendo um fio de óleo direto :( no final usei bem 1,5l nessa "viagem"
                      Milan
                      eita maluco....
                      cara maior erro do mundo é nao usar abracadeira em mangueiras.
                      para se ter ideia, a mangueira do oleo que desce da turbina pro carter... ali tem abracadeira, mangueira bem firme, e repare como mina Óleo, que é grosso e não tem tanta pressao como combustivel.
                      o meu para se ter ideia botei uma mangueira com meio dedo de borracha, 2 abracadeiras na ponta do carter, 1 na descida da turbina... e as vezes paro o carro quando olho pro chao tem la 2 gotinhas de oleo vindo dali.
                      imagina 3 4 5..6....7 bar de pressao de combustivel na mangueira fina que tende a ressecar.
                        Nando Moura
                        perdi todo chocote, o cofre ficou bem danificaco, bateria, alguns cromados,talvez flauta,mas pra quem na hr do fogo achei que ia perder o carro todo!!!! não foi nada!!deus sabe oque faz!!!!
                          Nando Moura
                          que bom que vc ainda conseguil não deixar faltar oleo, e o combustivel não pego fogo, já tive varias situações de inicio de incendio, mas nunca fiquei cabreiro, mas quando o troço fica fora de controle ai que vemos que é melhor previnir!!!sempre fui adebto daquela frase, nÃo da nada!!! agora vejo que da!!!!kkkkkk
                            acontece pra ir aprendendo kkkkkk combustível não pegou fogo pq no corsa a bomba externa ficava ao lado do filtro de combustível, nada quente como o motor…..
                            já to mais esperto, pelo menos um enforca gato coloco agora kkkkk
                            pior q esse retorno ao carter é assim mesmo, vive melejado de óleo na mangueira, o meu não pinga, mas meleja muito mesmo, isso q a mangueira é comprida, e o espaço entre o tubo da turbina e o tubo do carter é minúsculo...óleo é danado parece q sobe, tenho abraçadeira nas 2 pontas sim....
                              Milan
                              exatamente,
                              eu botei uma mangueira tipo de hidrovácuo (1 dedinho de espaço interno e deve ser 1cm de borracha)…num trecho de meio palmo (o ferrinho da lubrificacao da turbina vai quase no carter ja).  botei bem pra cima e para dentro  da saida do carter joguei 3 abracadeiras,,, 1 pra cima 2 pra baixo na boca do carter.. apertei abeça  ai olho la ela ta melada (e sempre depois que dirige por muito tempo).
                              mas as vezes (naos ei porque e quando exatamente) fica umas gotinhas no chao, nao sei se é acumulo de melado... mas to sismado com isso, to quase colocando veda junta nas mangueiras e metendo mais umas 20 abracadeiras ali.
                              agora sobre combustivel pegar fogo assim, cara eu nunca vi nao, tipo... nao sei o alcool, mas a gasolina ja deixei cair varias vezes gasolina no coletor quente de sair fritando tudo e nunca pegou fogo (por mexer no carburador com carro recém desligado).
                              uma vez achei que ia pegar fogo,  eu dei mole e quando tirei o carburador ele esbarrou e virou a cuba cheia inteira no coletor adm e escape parecia que estava fritando batata frita.... sai correndo peguei a mangueira de agua e fiquei esperando pegar fogo... mas evaporou.
                              agora quando ocorre faisca é certo, o meu ja deu principio de incendio porque o filtro tava cheio de gasolina que derramei quando liguei deu retrocesso e a mesma hora ligou a churrasqueira hauhauahuahuahua, usamos o extintor nao apagou e teve que ser na camisa mesmo.. (esses extintores apagam nada) =s
                              agora alcool nao sei se pega fogo só com calor nao.
                                Nando Moura
                                pega sim, uma cuba no coletor não mas uma torneira em cima de um escape a 300 graus pega, a não ser que eu tenha atropelado um gato pegando fogo e não percebi!!!kkkkkkk
                                  acho q vc atropelou a galinha preta, e ainda pois a cachaça do despacho dentro do tanque, e faz um tempo ja, e ta difícil se livrar de tudo isso….
                                  imagino a bomba jorrando assim, pq eu queimei mais de meio tanque na situação q a mangueira escapava da bomba e já desligava rapidinho pra parar de mandar combustível embora.....
                                    Milan
                                    mas foi alcool sem controle?:
                                      q joguei fora com a mangueira da bomba foi álcool, e no cht do carburador amarado tmb era álcool kkkkkk
                                        Nando Moura
                                        kkkk, é a urucubaca ta triste!!!!
                                          Milan
                                          hauhauhau… uma coisa ao menos sei. alcool vc derrama evapora rapidinho cara.
                                          gasolina vazou no partida a frio do meu carro, 1 litro mais ou menos la na ventilacao, ficou a semana inteira fedendo gasolina dentro do carro =s
