  4. Sugestão de velas turbo taxado
24 Posts 5 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    9 de ponto é o original dos ap a alcool milan.
    até 1991 é 9°, a partir de 1992 passou a 6°.
    já usei esse setup, sempre com 0,6 bar e as velas eram bp8es ( fiat 147 a alcool ).
    esse tipo de setup exige um certo cuidado, não deixe dar falta, cuidado com o ponto e evite segurar muito de 4° e 5° marchas.
    eu não teria coragem de colocar mais que 0.6.
    só para conhecimento, acertando o carro de um amigo, deu pau na valvula e subiu 1.4kg. bastou 1 acelerada de 3° marcha ( nem foi a 7000 rpm ) para 3 pistões desses retos quebrarem a caneleta. e olha que eram mahle.
      fsobral86
      velas, mais frias possível, grau 10 são bem vindas
      ja andei com um setup parecido com o seu,
      ap 1.8 alcool
      turbo apl 42/63
      comando 049g
      andei de 0,8 a 1,2 bar
      com 9° ~ 19°
      velas br9es
      era só alegria.
      ignição prefira um modulo hall bosch 7 fios com distribuidor hall e bobina mi, a diferença é grande.
      cabos de vela originais ngk, sempre com tampa de distribuidor e caximbo novos.
      gap de vela, comece com 0,8mm, só abaixe se falhar, acredito que nessa configuração sua não seja necessário mexer, a não ser que sua ignição esteja muito fraca, se montar do jeito que falei 0,8mm supre legal.
      seria bom você considerar um intercooler para poder andar sem medo de quebras, como o carro é taxado.
      na verdade o intercooler é item obrigatório, nos não usamos de teimosos.
      9 inicial? ponto de gasolina????
      a ignicao que voce cita é a minha que falei, só que ao inves de mi fui de msd blaster ss, ta anos la nunca tive problemas.
      mas esse 19 de final vc usou com 1,2 bar né? vi ap quebrando menos que isso com essa mesma taxa porém ponto mais alto. quebrou as canaletas.
      sim 9° inicial, lembrando que o motor era a alcool e turbo!
      o cabeçote estava com 132,5mm, não cheguei a cubicar para calcular a taxa, mas acredito que chegava perto dos 13:1
        fsobral86
        ap 1.8 alcool
        turbo apl 42/63
        comando 049g
        com 9° ~ 19°
        velas br9es
        era só alegria.
        fala fsobral! então minha ignição está original, com bobina bosch do mi 2 fios, tampa do distribuidor bosch nova, cabos ngk novos e comprei as velas b9es. decidi usar a b9 por ela não ter resistência e pelos cabos originais já possuírem. atualmente o carro anda com as bp6es e não sinto nenhuma interferência na injeção então resolvi continuar usando vela sem resistor. será que 0,8 de gap dá conta? pensei em começar com 0,6 e ir baixando mas posso tentar sua sugestão, você usava esse gap no seu carro? quero andar com 1bar também mas vou começar acertando com menos, preciso aprender a sentir o carro com pressão positiva e acertar a injeção. como era seu carro de baixa? 9 achei pouco ponto…
        sua ignição é hall ou indutiva?
        se for hall, acredito que 0,8mm de conta sim.
        esse carro era um trator de baixa, tinha "muita" taxa e pressão positiva, foi o carro mais legal que já tive.
        É claro que esse carro era uma bomba relógio, não chegou a quebrar, pq não andei muito tempo, e nem segurei marcha de final na rodovia.
        esse carro meu que estava comentando, era um passat, andei com 0,8 bar de 2e e 1,2 bar de weber 40, a weber andava num excesso desgraçado, fazia 2 km/l andando com pé leve...
        não recomendo isso a ninguém, mas que era legal era, e muito.
        hoje rodo com um santana 2.0 de fueltech:
        pistões iapel destaxados
        cabeçote 132,4mm
        junta de aço original 1,5mm ( não cheguei a calcular a taxa desse motor)
        bielas forjadas spa
        comando de valvulas 276° 114° de lob center
        turbina .50/.63 53mm/52mm
        @ 1,5 bar
        276 hp medidos na roda.
        estraçalha cambio um atras do outro, já quebrei 4, depois de quebrar o ultimo, abaixei a pressão pra 0,6 bar, o primeiro que quebrei eu andava com 0,8 bar.
        não aguento mais quebrar cambio.
        e particularmente acho a baixa do carro uma bosta
        mas voltando ao assunto...
        monte seu 1.6 a alcool com intercooler, @ 0,8 bar de pressão, deixe a sonda quando pressurizado @ 0,78 lambda e seja feliz
        com um carro forte, que não quebra, com baixa excelente e potencia de sobra pra bater no corte @ 7000 rpm.
          Milan
          tu ta medindo essa pressao onde? quebrou 4 cambios com 0,8????? com 280hpo
            ts78
            fala fsobral86! vou montar sem intercooler, kit básico mesmo(está a caminho). então, minha ignição é indutiva original do carro, módulo grande, só está com todos itens novos. atualmente andando aspirado está com uma pegada muito boa, o ponto está inicial em 15. quero manter os 15 e limitar o batente em 21. não irei segurar de final e nem girar muito pois sei dos riscos de se andar com tanta taxa, mas é isso que você falou, quero o carro com pegada legal em baixa.
            meu amigo montou um golf 2.0 com pistão afp, turbina .42.48 e mesmo assim o carro é fraquíssimo de baixa.
            coloquei um comando para turbo e comparando com o zba sinto que o torque veio em giro menor. isso será bom pra carregar a turbina.
            quero usar esse motor com sabedoria até juntar o dinheiro e comprar um kit de pistão e biela forjada 1.8 81,50mm. tenho virabrequim 1.8 std polido, embreagem displatec balanceada com o vira, bomba de óleo nova, junta cárter defletora, junta cabeçote original vw.
            tenho sonda narrow ligada na pandoo pulser plus, vou tentar fazer o acerto mirando entre 850-900mv com map positivo e até map 0 vou acionar a correção por sonda para 550mv para vir uma economia, o que acha?
            abraço!
              ts78
              milan, 2.0 é muito torque, quebra mesmo. quando tinha o 2.0 turbo achava que era normal o carro vir rasgando todas as marchas, quando quebrei esse motor e montei 1.9 com pistão de 2.0 no vira 1.8 sem baixar bloco…. vixi quase chorei hahahah, tinha que ficar chamando na embreagem pro carro acender....
                fsobral86
                pela fueltech, ligado no coletor de adm.
                não, eu quebrei o primeiro com 0,8 bar, e essa potencia foi aferida na roda com 1,5 bar, não com 0,8.
                2 com 1,2 bar
                e 1 com 1,5 bar, dessa vez foi a caixa satélite que quebrou.
                agora desisti de quebrar cambio e baixei pra 0,6 bar.
                  fsobral86
                  abraço!
                  então, se vc trocar o mudulo e o distribuidor por hall da uma melhorada boa.
                  está usando que comando? geralmente comando maiores pioram a pegada, por que elevam a rotação de pico de torque e potencia.
                  quanto a sonda narrow, fica dificil afirmar, não confio nessas sondas, o melhor seria acertar o motor na wideband.
                  esses valores em mv variam muito de sonda pra sonda, e seu carro tem que ficar muito bem acertado para evitar quebra.
                  o motor está com que junta de cabeçote?
                    ts78
                    abraço!
                    está com junta normal, estou com a junta original vw pra colocar.
                    comando eu comprei um do ferretto motores, 272 com 112 lobcenter e 11,4 levante.
                    comprei os bicos do dalton de 80lbs, agora vai!
                      Milan
                      ah po, mas pelo que falam a medicao no coletor é menor que na mufla. né isso né
                      huehuee meu carro é um pouco complicado pra "acordar mesmo"… 1.6+2e+cabecote+comando atrasado+sem taxa ai ja viu =(
                      mas sobre a ignicao bote uma hall,,,,,,,,, é muito melhor que essa transistorizada po.
                        ts78
                        vou sim mano com certeza! dei uma estudada e realmente muda pra melhor, to numa fase complicada, to enfiando dinheiro no furgão turbo e tenho que trocar os pneus do jetta, acabei de trocar de emprego tá foda hehehehe
                        meu próximo upgrade é ignição + corte de giro!
                        então milan, meu medo era meu carro demorar pra acender, mas original a álcool é muita taxa também hehehe, explodindo esse ap 1.6 eu monto o 1.8 em torno de 10 a 11 de taxa!!
                        em breve é nos de 42/48, to na maior expectativa km
                          fsobral86
                          ah po, mas pelo que falam a medição no coletor é menor que na mufla. né isso né
                          não milan, a pressão não varia, fluidos compressíveis (ar comprimido), não variam por causa de área, o que varia é a vazão.
                          q = p * a
                          onde:
                          q: vazão
                          p: pressão
                          a: area
                          pode medir nos dois lugares, a pressão é a mesma.
                            fsobral86
                            abraço!
                            quando for trocar a junta de cabeçote cubique a câmara de combustão do cabeçote e a luz entre o pistão e o bloco em pms para calcular a taxa, assim da pra saber melhor quanto de ponto usar, e ver pra quanto vai a taxa com a junta nova.
                            se o motor for todo std e tiver a taxa original de 12,3:1
                            se você colocar a junta de aço original que tem 1,5mm a taxa abaixa para 11,5:1
                            se você colocar a junta de aço paralela da bastos que tem 2mm a taxa abaixa para 10,8:1
                              ts78
                              fsobral86 vou usar a original vw, meu carro é inteiro original, posso esperar então em torno de 11,5:1? então vou andar com 1 bar mesmo, álcool no álcool e vamos ver o que dá!
                                fsobral86
                                isso se for tudo std o que é bem dificil, quando abrir, veja o tamanho da camara de combustão e a luz que há ente o cilindro e o pistão em ponto morto superior, geralmente os motores 1.8 tem 1mm original, os 1.6 eu nunca medi.
                                ai podemos calcular sua taxa exata.
