  4. Conversão de gasolina para alcool sem mexer em chip
30 Posts 15 Posters 12.0k Visualizações 1 Watching
    Tucano
    eu voltei a vela normal.
    eu este final de semana tirei o modulo flex.
    consegui ligar o avanço direto.
    estou fazendo alguns testes.
      Extreme Fast
      um dos erros cometidos por quem vai converter a alcool sem mexer em taxa de compressão é usar velas mais frias. em teria, se vc usar um combustível com menos poder calorífico seria justamente o contrário. carros alcool original usam velas mais frias pq possuem taxa de compressão bem mais altas que as taxas a gasolina.
      isso também vale pra turbo?
      se bem me lembro quando turbinam por ae carro com 8 a 9,5 de taxa, colocam velas + frias.
      a menos que o turbo tenha alguma peculiaridade, é melhor então manter a vela original?
        lembre-se que no turbo, quando vem pressão, a taxa (dinâmica) dispara.
          a vela tem uma certa condutividade térmica (que é dada pelo grau dela)… se vc joga muito calor fora vc tem dificuldade na queima (principalmente usando-se alcool) e piora consumo e torque em baixas cargas, chegando a falhar...por outro lado se vc não joga esse calor fora a vela vira um ponto quente dentro da câmara, fazendo com que ocorra detonação/ pré-ignição...
          se vc taxa o motor, diminui o grau termico porque o calor em vez de ir pro escape é aproveitado em forma de trabalho (fica mais na câmara por asim dizer) e vc tem que jogar ele fora... mesma coisa com turbo...
            Leonardo Dic
            desenterrando o tópico, tenho uma parati 1.8 mi 99.
            comprei no ml bicos marelli ipe 019 diz o vendedor ser equivalente ao iwp 43.
            medi na minha maquina de limpar bico esses e os originais iwp 44, em 1 minuto os 43 deram 24 ml e os 44 deram 19 ml. regulei o ponto inicial em 15º.
            ficou mt bom, mais forte em baixa e bom de alta.
            tenho acompanhado a leitura da sonda e ta perfeito
            vou instalar uma partida a frio pq cedo tem dificuldade em pegar.
            agora vou acompanhar o consumo.
              Milan
              ta com quanto de taxa?
                Leonardo Dic
                taxa original de 10
                  Milan
                  ta bebendo nao?¿
                    Leonardo Dic
                    vou gastar um tanque aí posto aqui o consumo, completei na quinta. to andando de boa, 35 km de estrada e 15 km de cidade por dia.
                    fui ver a tabela de aplicação desses bicos marelli  ipe 019 q o vendedor me vendeu como iwp 43, e eles são do motor etorq 1.8 16v da fiat, não deve ter a mesma vazao do 43.
                    estranhei mesmo na maquina de limpar bico a vazao foi 30% a mais, e segundo o q eu tinha lido os 43 dariam em torno de 45% mais.
                    talvez por isso que não estou achando gastona.
                    a taxa tb nao sei ao certo pois esse cabeçote ja tomou um passe, mais nao medi ele.
                      Milan
                      show, derrepente o errado caiu certo pra vc, sobre os bicos rs.
                      assim pode ser que esse passe ai melhorou a taxa. posta o consumo sim , to curioso
                        Leonardo Dic
                        gastei 3 tanques. sempre nesse percurso de 35 km de pista e 15 km de cidade por dia
                        média com pé bem leve, tiozão mesmo não passei de 100, deu 9,6 km/l
                        média andando mais normal, mas não enfiando o pé - 9,3 km/l
                        média andando mais a vontade, 120 na pista e dando uma acelerada na city, 8,6 km/l
                        to mt satisfeito.  o unico senão é a partida de manha, se não injetar gasolina nao pega de jeito nenhum. até durante o dia se esfriar tem q injetar.
                          Milan
                          po cara que isso, nem meu carburado destaxado com vela cubo de gelo é ruim pra pegar no alcool, (é ruim de andar nao pegar).
                          só se tiver muito frio e úmido.
                          pra ter ideia a gasolina do tanquinho evapora as vezes de tao pouco que uso.
                            Leonardo Dic
                            então se ela ficar umas 5 horas parada mesmo de dia ja tem q injetar pra pegar. o q posso fazer para melhorar é  ta com vela ngk iridium bpr5eix
