  4. Conversão de gasolina para alcool sem mexer em chip
30 Posts 15 Posters 12.4k Visualizações 1 Watching
    fusca84
    eu converti meu carro com uma de
      fusca84
      eu converti meu carro com uma dessas caixinhas mágicas.
      de quase 13 por litro de gasolina na estrada, andando na boa, foi para 10,7 na mesma condição. representa de 15 a 25% de economina em $$$.
      apesar de não ter utilizado variador de avanço, a injeção descobriu que pode avançar um pouco a ignição e, os resultados tem sido muito bons. esta alimentando legal até os 6.500 rpm. nao tenho sonda, mas acelera muito forte até os 6000 e cai gradativamente como acontecia com gasolina.
      a proxima fase será a adoção de uma caixinha que varia a ponto. cheguei a olhar as da tury, mas não gostei que ela corta o avanco após 5500 rpm. tenho cerca de 1000 rpm ainda para andar.
      o carro em questão é um marea 2.4
      não mexi na pressão de combustivel (3.7 bar original), mas estou pensando em adotar um regulador variavel (aquele mesmo dos turbo). só que o marea tem o regulador dentro do tanque, no corpo do filtro/bomba de combustivel.
      a idéia seria utilizar 4,2 bar a 4,5 bar quando andando com alcool. quando for utilizar mijolina, baixa para 3,7 novamente, desligar o variador de avanco e diz pra caixinha milagrosa que não esta mais andando com pinga.
        celso
        []s[/quote]
        segundo a fábrica, voçê pode encomendar com o revendedor um módulo sem esse corte de giro.
          MarceloChip
          e qual foi o valor dessas caixinhas no final das contasó
          gde abç
            celso
            eu paguei 380 nas duas, frete incluso, direto na fábrica.
              AsproPower
              um dos erros cometidos por quem vai converter a alcool sem mexer em taxa de compressão é usar velas mais frias. em teria, se vc usar um combustível com menos poder calorífico seria justamente o contrário. carros alcool original usam velas mais frias pq possuem taxa de compressão bem mais altas que as taxas a gasolina.
                Tucano
                eu voltei a vela normal.
                eu este final de semana tirei o modulo flex.
                consegui ligar o avanço direto.
                estou fazendo alguns testes.
                  Extreme Fast
                  isso também vale pra turbo?
                  se bem me lembro quando turbinam por ae carro com 8 a 9,5 de taxa, colocam velas + frias.
                  a menos que o turbo tenha alguma peculiaridade, é melhor então manter a vela original?
                    lembre-se que no turbo, quando vem pressão, a taxa (dinâmica) dispara.
                      a vela tem uma certa condutividade térmica (que é dada pelo grau dela)… se vc joga muito calor fora vc tem dificuldade na queima (principalmente usando-se alcool) e piora consumo e torque em baixas cargas, chegando a falhar...por outro lado se vc não joga esse calor fora a vela vira um ponto quente dentro da câmara, fazendo com que ocorra detonação/ pré-ignição...
                      se vc taxa o motor, diminui o grau termico porque o calor em vez de ir pro escape é aproveitado em forma de trabalho (fica mais na câmara por asim dizer) e vc tem que jogar ele fora... mesma coisa com turbo...
                        Leonardo Dic
                        desenterrando o tópico, tenho uma parati 1.8 mi 99.
                        comprei no ml bicos marelli ipe 019 diz o vendedor ser equivalente ao iwp 43.
                        medi na minha maquina de limpar bico esses e os originais iwp 44, em 1 minuto os 43 deram 24 ml e os 44 deram 19 ml. regulei o ponto inicial em 15º.
                        ficou mt bom, mais forte em baixa e bom de alta.
                        tenho acompanhado a leitura da sonda e ta perfeito
                        vou instalar uma partida a frio pq cedo tem dificuldade em pegar.
                        agora vou acompanhar o consumo.
                          Milan
                          ta com quanto de taxa?
                            Leonardo Dic
                            taxa original de 10
                              Milan
                              ta bebendo nao?¿
                                Leonardo Dic
                                vou gastar um tanque aí posto aqui o consumo, completei na quinta. to andando de boa, 35 km de estrada e 15 km de cidade por dia.
                                fui ver a tabela de aplicação desses bicos marelli  ipe 019 q o vendedor me vendeu como iwp 43, e eles são do motor etorq 1.8 16v da fiat, não deve ter a mesma vazao do 43.
                                estranhei mesmo na maquina de limpar bico a vazao foi 30% a mais, e segundo o q eu tinha lido os 43 dariam em torno de 45% mais.
                                talvez por isso que não estou achando gastona.
                                a taxa tb nao sei ao certo pois esse cabeçote ja tomou um passe, mais nao medi ele.
                                  Milan
                                  show, derrepente o errado caiu certo pra vc, sobre os bicos rs.
                                  assim pode ser que esse passe ai melhorou a taxa. posta o consumo sim , to curioso
                                    Leonardo Dic
                                    gastei 3 tanques. sempre nesse percurso de 35 km de pista e 15 km de cidade por dia
                                    média com pé bem leve, tiozão mesmo não passei de 100, deu 9,6 km/l
                                    média andando mais normal, mas não enfiando o pé - 9,3 km/l
                                    média andando mais a vontade, 120 na pista e dando uma acelerada na city, 8,6 km/l
                                    to mt satisfeito.  o unico senão é a partida de manha, se não injetar gasolina nao pega de jeito nenhum. até durante o dia se esfriar tem q injetar.
                                      Milan
                                      po cara que isso, nem meu carburado destaxado com vela cubo de gelo é ruim pra pegar no alcool, (é ruim de andar nao pegar).
                                      só se tiver muito frio e úmido.
                                      pra ter ideia a gasolina do tanquinho evapora as vezes de tao pouco que uso.
                                        Leonardo Dic
                                        então se ela ficar umas 5 horas parada mesmo de dia ja tem q injetar pra pegar. o q posso fazer para melhorar é  ta com vela ngk iridium bpr5eix
