  4. Viagem longas distancias com turbo
96 Posts 13 Posters 18.9k Visualizações 1 Watching
    com caixa ps mesmo assim vem pressão em quinta a 130 km/h?
    pô, isso não acontece nem em carro turbo original que a turbina é minúscula.. acho que o problema aí é caixa quente pequena pra seu motor….
      Nando Moura
      cara hoje falei com um brother meu, montei uma montana turbo pra ele a um ano e meio atras, ele viaja muito com ela, e senta o cassete nela,ele falou que pisa ate dar uns 180kmh ai alivia pra cair a pressão,quando chega a uns 160 ele pisa de novo e é só alegria, ele veio de camburiu se pegando com outro doido e só baixava nas curvas, 170,180 direto, uns 250 km, mas sei la né, da medo!!!!
        mais em turbo adaptado, não existe praticamente nenhum sistema de defesa… se der falta, pau, se der calço, pau, pois a injeção ou carburador não sabe que o carro é sobrealimentado. enfim, concordo que o cuidado tem que ser dobrado
          Milan
          pô, isso não acontece nem em carro turbo original que a turbina é minúscula.. acho que o problema aí é caixa quente pequena pra seu motor....
          sim, caixa ps, aro 15 55.
          minha turbina é pequena mesmo .42 (padaria), acho que o que poderia interferir nisso é o meu cabecote ser mexido e o ponto meio baixo que uso por segurança.
          engracado que tipo a 1500rpm espirra rs. (motor 1.6)
          vou ver se faço um video esse fds. É certo, estou a 130+- encosto o pé vai o ponteirinho apontando pro alto, acho que a pressao no meu carro vem em uns 2300 2500, nunca parei pra reparar (é que tenho que saber pisar senao afoga).
          tipo fala nao que estou morrendo de medo dessas viagens, sao caminhos onde vc olha pros lados e nao tem nada, celular provavelmetne nem pega, sao kms assim. se quebrar , nem sei o que fazer.
          viajo muito , mas pra lugares que nao da pra ficar pé embaixo o tempo todo, ai "me freia" mas dou meus 200 180 140 mas breves momentos.
          kkkkkkk dá sim.... o ruim de carro turbo vc tem que ficar ligado.
          um dia desses indo trabalhar de carro feriadao (ninguem na rua), peguei a ponte rio niteroi, to vendo as coisas passando rapido, quando fui ver estava a 190. ai larguei pra 120, segurei de leve, quando olho tava 130 135... pois comeca a pressurizar sozinho e quando mais anda mais pressuriza e vai ganhando velocidade aos pouquinhos.
          ou seja, pra mim to ali com seila 1 2 dedos de acelerador, pro motor deve estar uma forca do cassete que "nao sentimos"
            Nando Moura
            hé mas prefiro ter que andar esperto pra não quebrar, do que andar sossegado com um motor original!!!kkkkk
              pessoal, aumenta essa caixa quente e cabou…
              meu 1.6 totalmente careta andava com .50/.58bi machtech, câmbio pg e nunca me aperreie com pressão indesejadas
              motor 1.6 gosta de giro...casca uma marcha pra traz que a bixa acorda
                Milan
                fernando sem duvida, eu vim uma vez tocando coro com um jetta "wekkend" o maluco vinha que vinha nas retas, mas nas curvas eu passava ele (na epoca original) e po as vezes é legal fazer uma graca e dar um sumiço só pra o cara ficar assim o.o' kkkkkkk
                flavio:
                heuheue o meu é md… po em testes o mecanico la maluco deu 8000rpm chegava a virar a correia do alternador (mas nao gosto de fazer isso n) deixo pra acender o shift em 6k e 6500 to trocando no maximo.
                eu tenho esse cambio longo porque viajo muito e costumo deixar o giro baixo , e nem ligo de puxar marcha.
                ja tive a 4m e a pv rs po sofria rs
                  Nando Moura
                  flavio:
                  orra magoou!!!! minha cx do passat é pv, boto terceira pra atravessar a rua!!!!kkkk
                    Milan
                    po é brabo… a pv é quase a 4 marcha alongada original do meu carro... viajando a 100km;h acho que era 3000rpm 140 era coisa de 5000.
                    depois que achei essa ps botei. po o carro ja deu 230 sem estourar giro (só demora mais a subir logico).
                    mas basicamente a 1 2 sao iguais 3 um pouco mais longa 4 é a 5pv, e a 5 é longona acho que a 100 fico uns 2200 rpm.
                    ao menos com esse quesito ja fico mais tranquilo sobre o aquecimento das coisas e viagens com turbo,,,, (giro mais baixo = carro mais relaxado).
                    tipo se puder trocar ao menos pela pg eu recomendo ou trocar o diferencial da sua.
                      Pimps
                      bom dia galera, acabei de montar meu primeiro turbo, um gol ap1.6, turbo 42/48 andando com 1kg e cabura 2e. 😄
                      cara li este tópico e fiquei tão curioso que peguei o rodoanel só pra testar. meu carro até uns 120/130 vai de boa com pressão zero, só relando, na casquinha mesmo, acima disso já começa a vir pressão.
                      pelo que já conversei com um pessoal que anda com turbo, da pra viajar de boa com o carro, tem que ficar de olho nos instrumentos como em qualquer outro carro, mas vai depender muito do seu pé. de final de semana vou pra casa da sogra no interior e o carro vai de boa, não esquenta, pressão de óleo ok e o carro vai liso…
                        Milan
                        mas minha duvida em viagens é andando feito um cavalo (eu) rsrsrs
                        tipo já fui varias vezes pra sp, sem turbo, e era pé colado no fundo longos periodos (sao +-500km).
                        tipo e ando 140 180 160 direto.... e como o seu, meu carro sobe pressao a 120 .... ai imagina, 1hr a 160 com a pressao 1 bar, mesmo com 1 boca so de carb aberta.
                        da falta? torra turbina? esquenta oleo? beberia muito mais 1 boca com 1bar ou 2 abertas no aspro?  etc etc....
                        o máximo que dei coro foram uns 100km pé largado como num autodromo mesmo , soh soltava em ultrapassagens ou curvas, mas mesmo assim soltava né ...
                          Ricardo1.8mi
                          sempre que viajo tenho que subir a serra na volta e ai já imagina a alegria, não da pra subir na casquinha, tem que ficar brincando com a pressão.. estica - tira o pé, estica - tira o pé.. meu carro a 100km/h mesmo na subida (que vem pressão antes) ainda não tem pressão, quando o giro quer cair dou uma pisadinha a mais no acelerador e o assovio já faz a mulher reclamar.. kkkk até vir um engraçadinho dando farol.. aí é só deixar o cara assim o.o' igual o milan falou.. kkkkkk
                          antigamente eu baixava a pressão pra pegar a estrada, agora nem ligo mais.. é 1.2kg no pé sempre..kkkk
                            Milan
                            kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
                            o que mais acontece comigo é isso, nego ve um passat preto de 33 anos, o cara pode estar andando a 80, quando passo vira questao de honra do cara me passar de qualquer jjeito kkk
                            nesses 100km que fiz colado o pé, é cheio de curvas e é uma via de mao dupla (1 faixa cada lado), claro que eu nao cortava o cara a 200 mesmo sabendo que n vinha ninguem , eu esperava chegar , olhava e pisava quando dava, um montao de carro ficou tentando correr atras de mim, inclusive ecosport kkkkkk… e a mulher do ecosport foi a que mais ficou indignada, pois era soh eu pegar um transito a frente  que ela vinha na contra mao igual uma louca,,, eu cheguei até a ficar de sacanagem esperando ela pisar pra cortar e largava o pé pra ela chegar e pisava denovo kkkkkk, até a hora que eu vi que ela tava ficando muito alucinada ai sumi da frente dela pra ela nao fazer besteira e acabar acertando alguem hauhauhaua. (3 mulheres no carro, no minimo tavam tacando pilha huahauhau)
                              mais essa é realmente a única graça… kkkkkkk paga cada centavo...
                                turbo tem um lado foda… quando é acelera e solta vai que vai. lembro de um episodio com um gol preto turbo, foram varios kms ( eu de clio 1.6 16v ). transito aberto, era final direto ( 200...205...195...200 ), no começo ele zoou um monte comigo ( forte o carro ), mas depois acho que esquentou, seila oque aconteceu, ai aproveitei para descontar kkk
                                  Milan
                                  exatamente isso skyper... eis o meu medo em viagens longas... ou ele viu a pressao de oleo cair, ou ouviu barulho no motor, ou ele foi prudente e sabia do risco....
                                  pois no meu carro mesmo por exemplo o oleo afina facino facinho...   ex... já corri com um maluco a 230 (e ainda subia) mas veio um pardal de 80 e tivemos que frear...  isso mata o turbo, pois ele vem cantando de galo quente paca, ai du nada para a refrigeracao....
                                  além de não querer passar essa vergonha rsssss é uma seguranca a mais eu poder ficar em viagens como ficava antes...
                                  antes o carro mal passava de 160 e era pé colado o tempo todo que neeeem... (e isso o motor nas ultimas ja)........ agora ja dei 230 mas nao posso ficar a 160 com meio pé sem medo =s
                                    mais critico nessas situações penso que são as temperaturas, porque vc esta queimando muito mais combustivel e vai gerar muito mais calor.
                                    um radiador de oleo que funcione ajuda bastante. intercooler vc já tem. ponto de ignição também acho que não pode ser no limite porcausa do calor e mistura meio rica, também para evitar altas temperaturas de chama.
                                    e o cambio? também vai aquecer mais por conta do atrito maior…
                                    a exigência continua do equipamento vai levar ao efeito de acúmulo de calor.
                                      Milan
                                      tipo cambio n tenho problema... botei a ps justamente por isso... e ja fui e voltei d sp assim no mesmo dia entao acho que isso n é problema.
                                      radiador de oleo é uma boa, mas estudei varias formas de por isso aqui e nao consegui (nem o trocador de calor do ap 2.0) bateu no cambio. fora que vi um motor fundir porque tava com radiador de oleo e o oleo nao engrossava, nao penetrou direito nas partes moveis. comeu os casquilhos todo.
                                      agora as outras coisas sao minha duvida.  exatamente o que vc falou lembrando ser um carburador 2e kkkkkkkkk nao controlo nada disso apesar de estar somente com 1 boca aberta a pressao ja está a 1bar a muito tempo.... na realidade nem sei se bebe mais assim (1boca com 1bar) ou woot com aspro... é dificil entender essa parte.
                                      o oleo eu sei que vai ficar feio pois a turbina vai tar na pressao tocando terror o tempo todo e o oleo vai fritar nela.
                                      sinceramnet ejá até arquitetei um "resfriador" de oleo pós turbina até o carter, mas nunca fiz.
                                        foda né… nao é facil nem barato fazer um turbo adaptado que seja confiavel para usar no maximo.
                                        minha menor preocupacao seria o turbo, a peça é feita para trabalhar e nao ficar em "stand-by" rs.
                                          Milan
                                          exatamente... meu proximo investimento provavelmente será o booster "invertido" que disse anteriormente... é barato mas nao sei fazer. (roubaram o celular com o esquema que me mandaram).
                                          tipo.. sempre que "desligar" o booster cair pra seila 0.5 e sempre que ligar fica normal... ou seja... posso socar o pé 0.5 numa taxa = o meu no alcool é sopro.
                                          "na teoria tudo é lindo hauhauhau".. comecei com uma ideia simples de turbo estou 3 anos inventando coisa ja huahauha
