  4. Ajuda ap 1.6 turbo
Ajuda ap 1.6 turbo
30 Posts 6 Posters 14.4k Visualizações 1 Watching
    Pimps
    meu kit é aquele pulsativo no farol (coletor da spa turbo) com kit 48/42 da garret. minha questão é que acho que demora um pouco pra subir pressão.
    hoje fui num preparador que de cara me disse que o melhor era ter colocado aquele coletor deslocado modelo slim, que este coletor que eu estou usando fica bom em motor maior (1.9 / 2.0), mas no 1.6 demora um pouco mais pra encher e consequentemente subir pressão . sai de lá e fui no cara que me vendeu o kit, conversamos sobre o que o preparador me disse e ele me sugeriu trocar a caixa quente por uma 36, que no carro dele (tbm ap 1.6) ele esta usando esse kit igual ao meu e o carro ficou canhão.
    e ai pessoal, o que acham???!
      luizturboap
      quanto dizer que a injeçao mono pra turbo nao presta discordo, o que tem e falta de conhecimento em relaçao ao acerto, andei 4 anos com meu gol ainda 1,6 com 1,2 bar de pressao, e alimentava perfeito, andava de caixa quente .36, hoje ando de 2.0 e ainda uso a injeção original, ate pensei em usar um 3e mais desisti, era retroceder… so troco quando tiver $$$ pra usar uma programavel
        Milan
        acho que o coletor nao influencia, o que influencia é a caixa quente+ponto+o escape e acerto de polia.
        mas demorando a subir, significa subir em qual giro?  o meu ja estou com um problema meio que invertido ao seu… eu a 120 se quiser ir 130 ja sobe turbina. o maximo que consigo andar sem turbina eh 120e  dedando o acelerador. o meu é 42.36 se nao me falha a memoria (kit padaria)
        quanto dizer que a injeçao mono pra turbo nao presta discordo, o que tem e falta de conhecimento em relaçao ao acerto, andei 4 anos com meu gol ainda 1,6 com 1,2 bar de pressao, e alimentava perfeito, andava de caixa quente .36, hoje ando de 2.0 e ainda uso a injeção original, ate pensei em usar um 3e mais desisti, era retroceder... so troco quando tiver $$$ pra usar uma programavel
        alimentar alimenta, mas pressao nao é tudo.
        qual ponto , qual taxa, qual preparacao tinha?¿
        assim... pensamos... se nego ja troca os 4 bicos pra alimentar 1bar.. imagine o trabalho de 1 bico só para alimentar os 4 cilindros...  tipo já vi turbo monoponto mas acredite, fazia mais barulho que andava mesmo com uma pressao relativamente boa tipo 1bar.
        e nunca vi ninguem segurar final nisso, fora que era 1.0 , tipo eram só puxadas 1,2,3 e cabou... nao creio que aguentaria carga. (posso estar errado pois realmente nunca vi mas nao imagino 1 bico trabalhando com 1bar pra 4 cilndros num motor de cilindrada alta... )
          Pimps
          e ai milan,
          então, vou mudar minha caixa quente pra .36 tbm, depois vou ver o esquema de ponto e giclagem... a sua configuração esta como?
            luizturboap
            bom amigo, e o que disse,montar e facil acertar e outra coisa, o que manda e o conhecimento, essa historia de que nunca vi, nao vale, pq tem muita coisa ai fora, nunca veremos de tudo, te garanto nao fazia "apenas" barulho, tenho 15 anos nesse ramo, vi muita coisa, apanhei muito, nesse ramo, as pessoas seguram o conhecimento pq da muito trabalho consegui-lo, era meu carro de dia a dia, motor 1,6, taxa original do gasolina, motor completamente original, apenas com trabalho no bico, andei durante 4 anos, variando a pressao entre 0,8 e 1,2 bar, alimentando sempre com 0,82 de lambda, e o que disse nada e facil, tem que se buscar o conhecimento, e apenas uma opiniao minha, ja montei gols bola com carburador, ja vi tbm pessoas tirarem a injeçao que era mi e por carburador... esse e um ramo onde nao existe o certo e o errado e sim o que o seu conhecimento e o seu $$$ te proporciona
              Pimps
              fala ae luizturboap, beleza?
              você é de são paulo? esta em qual região?
                Milan
                bom amigo, e o que disse,montar e facil acertar e outra coisa, o que manda e o conhecimento, essa historia de que nunca vi, nao vale, pq tem muita coisa ai fora, nunca veremos de tudo, te garanto nao fazia "apenas" barulho, tenho 15 anos nesse ramo, vi muita coisa, apanhei muito, nesse ramo, as pessoas seguram o conhecimento pq da muito trabalho consegui-lo, era meu carro de dia a dia, motor 1,6, taxa original do gasolina, motor completamente original, apenas com trabalho no bico, andei durante 4 anos, variando a pressao entre 0,8 e 1,2 bar, alimentando sempre com 0,82 de lambda, e o que disse nada e facil, tem que se buscar o conhecimento, e apenas uma opiniao minha, ja montei gols bola com carburador, ja vi tbm pessoas tirarem a injeçao que era mi e por carburador… esse e um ramo onde nao existe o certo e o errado e sim o que o seu conhecimento e o seu $$$ te proporciona
                entao tá =)    como falei posso estar errado, mas todos os monobico turbo eram 1.0 , nao andavam com pé socado e quando pegava um outro qualquer com preparacao parecida mas com 2e ou 4bicos era fumo.
                meu esta hoje (td hr mudo )  18~28 ponto avanco.... carb 22 26....  turbina com 1.2 bar tudo simples.... taxa gasolina... 2e com econostat
                  luizturboap
                  como vc falou os que vc viu eram 1.0, e os 1.0 monobico era todos cht, nao e um exemplo pra se usar como comparacao... eu estou falando de motor ap...
                    Milan
                    como vc falou os que vc viu eram 1.0, e os 1.0 monobico era todos cht, nao e um exemplo pra se usar como comparacao… eu estou falando de motor ap...
                    exatamente... nunca vi ninguem deixar monobico numa cilindrada mais alta que 1.0, até o pessoal desses carros tiravam o monobico e botava um carburador... e a comparacao foi com outros 1.0 por ex o vhc com pressao baixinha ja dava coro.
                    e todos eles nao davam coro coro, apenas puxadas.
                    mas como falei, posso estar errado, só que nao acho que valha apena turbinar com 1 bico..  quem pode falar isso é quem trabalha bem com injecao tipo over e rapha, nao eu que gosto de carburadores
                      Ricardo1.8mi
                      tive o mesmo problema, o mecânico que montou meu carro fez um trampo bem legal, bem montado tudo certinho, mas no acerto ele só piorava o carro.. rsrsrsrs
                      chegou a mandar eu trocar tudo que era sensor, ai fui seguindo as dicas do pessoal do fórum e um em especial que se não me engano foi do overspeed falou pra eu trabalhar mais no acerto do dosador, cara eu apanhei mas o carro ta liso.. demorei pra aprender a regular o dosador e agora sempre que mudo algo no carro eu mesmo acerto ele denovo.,., kkkk
                      como o pessoal vive dizendo, montar é uma coisa e acertar é outra…
                        Pimps
                        troquei a caixa quente pela 36 e ja deu uma animada, o carro ficou bem mais esperto!!! :)
                        a válvula de prioridade (espirro) tem regulagem? alguém sabe como fazer?
                          Milan
                          tem… é apenas o quanto ela vai aliviar... soh n pode deixar nem muito frouxa nem muito apertada...
                            Tato_Moura
                            aproveitando o topico galera.
                            estou montando um ap1.6 miolo original, gasolina, totalmente std com comando 49g, cabeçote e coletor feitos em bancada de fluxo.
                            kit comum, avançado no farol, turbina .42.48 com refluxo. 0.8 no pe e 1.2 no booster.
                            estou fechando o carburador com o fornecedor. até agora está da seguinte maneira.
                            2e alcool 21-25
                            injetor 70
                            gicles 140 - 200
                            canetas b110 e x110
                            agulha 300
                            lenta 165x60
                            o que acham dessas medidasó  devo alterar alguma coisa?  sei que cada carro e um carro, mas eu gostaria de ter um ponto de partida.
                            tendo uma base, consigo corrigir o restante na wide.
                            agradeço galera!
                              Milan
                              2e alcool 21-25
                              injetor 70
                              gicles 140 - 200
                              canetas b110 e x110
                              agulha 300
                              lenta 165x60
                              agradeço galera!
                              b110 e x110 é vai ficar pobre nao?
                                Tato_Moura
                                2e alcool 21-25
                                injetor 70
                                gicles 140 - 200
                                canetas b110 e x110
                                agulha 300
                                lenta 165x60
                                agradeço galera!
                                eu tava pensando nisso. já vi alguns ap 1.6 turbo com essas canetas e gicles maiores.
                                como o carburador ainda nao está montado, da pra mudar. seria melhor pedir com gicles maioresó ou pedir a trocar as canetas?
                                  Milan
                                  po cara isso depende muito, minha config é bem parecida com a sua e penei para chegar num meio termo e por mais que enfie combustivel dá falta num meio termo.
                                  tive que puxar 2 econostats para suprir as bocas, mas tirei uma por hora.
                                  na primeira boca estou com j85 (cheguei a por d80) e m105….. mas a menos pior a d80 e a j85..  e isso com gicle 150 ou 160 (que estou atualmente).
                                  na segunda boca que é o inferno enquanto eu nao piso ou nao pressuriza da uma falta horrivel de a sonda ir pra quase 2 as vezes e pipoco.
                                  está com 1 econostat puxado (que enquanto ele nao entra da falta estou refazendo o sistema)
                                  o econostat original 139
                                  gicle 200 testei vários de 175 até 185 e nao adianta, da falta, entao soquei 200 logo e a sonda fica 0.85 em woot (com os econo).
                                  e caneta agoa x110...... antes era x95 e ainda dava falta..... ja nao sei qual caneta por no segundo kauhkuahakuahk.
                                  acho que o cabecote mexido fez arrumar uma config totalmente diferente do normal.
                                  tem gente que simplesmente corta o rabo das canetas (o meu veio assim), mas eu nao me conformo com essa ideia ... nao sei porque.
                                    Tato_Moura
                                    conversei com o preparador, vamos usar como base o seguinte
                                    21-25
                                    caneta ar 1º estágio - j85
                                    caneta ar 2º estágio - x95
                                    giclê 1º estágio - 145
                                    giclê 2º estágio - 200
                                    giclê marcha lenta - 160
                                    injetor de 70
                                    se precisar econostat no primeiro. e vamos ter as canetas originais e mais gicles pra testar. acho que ja fica melhor ne?
                                      Milan
                                      É a config do gol gts.
                                      assim vc deve partir para config de um carro 1.8 ou 2.0 mesmo.
                                      tenta acertar a faze aspirada primeiro, esse é o perrengue, meu carro nao fica redondo na fase aspirada com a segunda boca aberta nunca. e pior que nao é excesso, é falta.
                                      quando pressuriza a coisa muda de figura, mas meu carb é 22-26. disseram ser muito grande pro motor, sinceramente nao acredito muito, nego poe 2 weber 40 e vira po.
                                      outra coisa cuidado com a agulha , a minha mesmo com pressao la em 2bar de bomba secava a cuba… ai botei uma agulha 300,, a 100 com pouquinha pressurizacao fica transbordando bebendo igual porca. isso com pressao inicial 0,2bar (vou baixar ainda mais e vou ver se pego um dosador grande com controle de delta e vou jogar o delta lá na casa do cassete.
                                      o que seria gicle de lenta? caneta de lenta, aquela fininha? a minha é 140/70
                                        Tato_Moura
                                        a agulha vamos usar a 300 mesmo,era que é melhor usar a 250??
                                        agulha de lenta mesmo, vamos testar 3 pra ver a melhor. isso como base, tem mais um monte de gigles pra testar.  hahaha
                                          Milan
                                          po cara fala nao tenho 500 gicles e canetas aqui (soh nao tenho do segundo estágio, tenho só 2)… testei todas, cada uma é boa numa coisa mas o melhor que achei foi isso ai em cima.
                                          mudei a config novamente do meu carro, nao consigo entender, quanto mais enfio combustivel mais ele pede cara, da pra sustentar assim nao kkkkkkkkkkkkkk.
                                          tirei o gicle 160... voltei pro 150 pois de baixa estava bom, porém em velocidade de cruzeiro estava rico demais!, ai tentei baixar um pouco.
                                          peguei o segudo econostat e larguei la embaixo na abertura da borboleta com intuito de nao dar um buraco (ou ao menos minimizar).
                                          botei econostat no primeiro novamente meio alto para entrar com a boca metade aberta pois sem ele tava morrendo o carro pra andar de baixa, quando pisava um pouco mais.
                                          agora está bem redondo, tipo só está o inverso agora, quando piso ele vem com excesso vruvruvruuu ai vuuuuuuuuuuuuuuuuuu. desemboca. mas isso ~e soh dosar.
                                          o que nao acho bem é a canetinha de lenta. fica rico em algumas situacoes e pobrissimas em outras,e se o giro cair um pouco o carro vem morrendo se vc nao dar um toque no acelerador.
                                          agulha depende do quanto seu carro vai beber... a minha 250 se segurasse final dava falta.
