  4. Ajuda ap 1.6 turbo
Ajuda ap 1.6 turbo
30 Posts 6 Posters 13.8k Visualizações 1 Watching
    luizturboap
    bom amigo, e o que disse,montar e facil acertar e outra coisa, o que manda e o conhecimento, essa historia de que nunca vi, nao vale, pq tem muita coisa ai fora, nunca veremos de tudo, te garanto nao fazia "apenas" barulho, tenho 15 anos nesse ramo, vi muita coisa, apanhei muito, nesse ramo, as pessoas seguram o conhecimento pq da muito trabalho consegui-lo, era meu carro de dia a dia, motor 1,6, taxa original do gasolina, motor completamente original, apenas com trabalho no bico, andei durante 4 anos, variando a pressao entre 0,8 e 1,2 bar, alimentando sempre com 0,82 de lambda, e o que disse nada e facil, tem que se buscar o conhecimento, e apenas uma opiniao minha, ja montei gols bola com carburador, ja vi tbm pessoas tirarem a injeçao que era mi e por carburador… esse e um ramo onde nao existe o certo e o errado e sim o que o seu conhecimento e o seu $$$ te proporciona
    entao tá =)    como falei posso estar errado, mas todos os monobico turbo eram 1.0 , nao andavam com pé socado e quando pegava um outro qualquer com preparacao parecida mas com 2e ou 4bicos era fumo.
    meu esta hoje (td hr mudo )  18~28 ponto avanco.... carb 22 26....  turbina com 1.2 bar tudo simples.... taxa gasolina... 2e com econostat
    como vc falou os que vc viu eram 1.0, e os 1.0 monobico era todos cht, nao e um exemplo pra se usar como comparacao... eu estou falando de motor ap...
      Milan
      como vc falou os que vc viu eram 1.0, e os 1.0 monobico era todos cht, nao e um exemplo pra se usar como comparacao… eu estou falando de motor ap...
      exatamente... nunca vi ninguem deixar monobico numa cilindrada mais alta que 1.0, até o pessoal desses carros tiravam o monobico e botava um carburador... e a comparacao foi com outros 1.0 por ex o vhc com pressao baixinha ja dava coro.
      e todos eles nao davam coro coro, apenas puxadas.
      mas como falei, posso estar errado, só que nao acho que valha apena turbinar com 1 bico..  quem pode falar isso é quem trabalha bem com injecao tipo over e rapha, nao eu que gosto de carburadores
        Ricardo1.8mi
        tive o mesmo problema, o mecânico que montou meu carro fez um trampo bem legal, bem montado tudo certinho, mas no acerto ele só piorava o carro.. rsrsrsrs
        chegou a mandar eu trocar tudo que era sensor, ai fui seguindo as dicas do pessoal do fórum e um em especial que se não me engano foi do overspeed falou pra eu trabalhar mais no acerto do dosador, cara eu apanhei mas o carro ta liso.. demorei pra aprender a regular o dosador e agora sempre que mudo algo no carro eu mesmo acerto ele denovo.,., kkkk
        como o pessoal vive dizendo, montar é uma coisa e acertar é outra…
          Pimps
          meu kit é aquele pulsativo no farol (coletor da spa turbo) com kit 48/42 da garret. minha questão é que acho que demora um pouco pra subir pressão.
          hoje fui num preparador que de cara me disse que o melhor era ter colocado aquele coletor deslocado modelo slim, que este coletor que eu estou usando fica bom em motor maior (1.9 / 2.0), mas no 1.6 demora um pouco mais pra encher e consequentemente subir pressão . sai de lá e fui no cara que me vendeu o kit, conversamos sobre o que o preparador me disse e ele me sugeriu trocar a caixa quente por uma 36, que no carro dele (tbm ap 1.6) ele esta usando esse kit igual ao meu e o carro ficou canhão.
          e ai pessoal, o que acham???!
          acho que o coletor nao influencia, o que influencia é a caixa quente+ponto+o escape e acerto de polia.
          mas demorando a subir, significa subir em qual giro?  o meu ja estou com um problema meio que invertido ao seu… eu a 120 se quiser ir 130 ja sobe turbina. o maximo que consigo andar sem turbina eh 120e  dedando o acelerador. o meu é 42.36 se nao me falha a memoria (kit padaria)
          troquei a caixa quente pela 36 e ja deu uma animada, o carro ficou bem mais esperto!!! :)
          a válvula de prioridade (espirro) tem regulagem? alguém sabe como fazer?
            Milan
            tem… é apenas o quanto ela vai aliviar... soh n pode deixar nem muito frouxa nem muito apertada...
              Tato_Moura
              aproveitando o topico galera.
              estou montando um ap1.6 miolo original, gasolina, totalmente std com comando 49g, cabeçote e coletor feitos em bancada de fluxo.
              kit comum, avançado no farol, turbina .42.48 com refluxo. 0.8 no pe e 1.2 no booster.
              estou fechando o carburador com o fornecedor. até agora está da seguinte maneira.
              2e alcool 21-25
              injetor 70
              gicles 140 - 200
              canetas b110 e x110
              agulha 300
              lenta 165x60
              o que acham dessas medidasó  devo alterar alguma coisa?  sei que cada carro e um carro, mas eu gostaria de ter um ponto de partida.
              tendo uma base, consigo corrigir o restante na wide.
              agradeço galera!
                Milan
                2e alcool 21-25
                injetor 70
                gicles 140 - 200
                canetas b110 e x110
                agulha 300
                lenta 165x60
                agradeço galera!
                b110 e x110 é vai ficar pobre nao?
                  Tato_Moura
                  2e alcool 21-25
                  injetor 70
                  gicles 140 - 200
                  canetas b110 e x110
                  agulha 300
                  lenta 165x60
                  agradeço galera!
                  eu tava pensando nisso. já vi alguns ap 1.6 turbo com essas canetas e gicles maiores.
                  como o carburador ainda nao está montado, da pra mudar. seria melhor pedir com gicles maioresó ou pedir a trocar as canetas?
                    Milan
                    po cara isso depende muito, minha config é bem parecida com a sua e penei para chegar num meio termo e por mais que enfie combustivel dá falta num meio termo.
                    tive que puxar 2 econostats para suprir as bocas, mas tirei uma por hora.
                    na primeira boca estou com j85 (cheguei a por d80) e m105….. mas a menos pior a d80 e a j85..  e isso com gicle 150 ou 160 (que estou atualmente).
                    na segunda boca que é o inferno enquanto eu nao piso ou nao pressuriza da uma falta horrivel de a sonda ir pra quase 2 as vezes e pipoco.
                    está com 1 econostat puxado (que enquanto ele nao entra da falta estou refazendo o sistema)
                    o econostat original 139
                    gicle 200 testei vários de 175 até 185 e nao adianta, da falta, entao soquei 200 logo e a sonda fica 0.85 em woot (com os econo).
                    e caneta agoa x110...... antes era x95 e ainda dava falta..... ja nao sei qual caneta por no segundo kauhkuahakuahk.
                    acho que o cabecote mexido fez arrumar uma config totalmente diferente do normal.
                    tem gente que simplesmente corta o rabo das canetas (o meu veio assim), mas eu nao me conformo com essa ideia ... nao sei porque.
                      Tato_Moura
                      conversei com o preparador, vamos usar como base o seguinte
                      21-25
                      caneta ar 1º estágio - j85
                      caneta ar 2º estágio - x95
                      giclê 1º estágio - 145
                      giclê 2º estágio - 200
                      giclê marcha lenta - 160
                      injetor de 70
                      se precisar econostat no primeiro. e vamos ter as canetas originais e mais gicles pra testar. acho que ja fica melhor ne?
                        Milan
                        É a config do gol gts.
                        assim vc deve partir para config de um carro 1.8 ou 2.0 mesmo.
                        tenta acertar a faze aspirada primeiro, esse é o perrengue, meu carro nao fica redondo na fase aspirada com a segunda boca aberta nunca. e pior que nao é excesso, é falta.
                        quando pressuriza a coisa muda de figura, mas meu carb é 22-26. disseram ser muito grande pro motor, sinceramente nao acredito muito, nego poe 2 weber 40 e vira po.
                        outra coisa cuidado com a agulha , a minha mesmo com pressao la em 2bar de bomba secava a cuba… ai botei uma agulha 300,, a 100 com pouquinha pressurizacao fica transbordando bebendo igual porca. isso com pressao inicial 0,2bar (vou baixar ainda mais e vou ver se pego um dosador grande com controle de delta e vou jogar o delta lá na casa do cassete.
                        o que seria gicle de lenta? caneta de lenta, aquela fininha? a minha é 140/70
                          Tato_Moura
                          a agulha vamos usar a 300 mesmo,era que é melhor usar a 250??
                          agulha de lenta mesmo, vamos testar 3 pra ver a melhor. isso como base, tem mais um monte de gigles pra testar.  hahaha
                            Milan
                            po cara fala nao tenho 500 gicles e canetas aqui (soh nao tenho do segundo estágio, tenho só 2)… testei todas, cada uma é boa numa coisa mas o melhor que achei foi isso ai em cima.
                            mudei a config novamente do meu carro, nao consigo entender, quanto mais enfio combustivel mais ele pede cara, da pra sustentar assim nao kkkkkkkkkkkkkk.
                            tirei o gicle 160... voltei pro 150 pois de baixa estava bom, porém em velocidade de cruzeiro estava rico demais!, ai tentei baixar um pouco.
                            peguei o segudo econostat e larguei la embaixo na abertura da borboleta com intuito de nao dar um buraco (ou ao menos minimizar).
                            botei econostat no primeiro novamente meio alto para entrar com a boca metade aberta pois sem ele tava morrendo o carro pra andar de baixa, quando pisava um pouco mais.
                            agora está bem redondo, tipo só está o inverso agora, quando piso ele vem com excesso vruvruvruuu ai vuuuuuuuuuuuuuuuuuu. desemboca. mas isso ~e soh dosar.
                            o que nao acho bem é a canetinha de lenta. fica rico em algumas situacoes e pobrissimas em outras,e se o giro cair um pouco o carro vem morrendo se vc nao dar um toque no acelerador.
                            agulha depende do quanto seu carro vai beber... a minha 250 se segurasse final dava falta.
                              Tato_Moura
                              comecarei a montar semana que vem, quais saidas do carburador vou precisar e quais devo tampar?
                                Milan
                                só botar ele mecanico.. e do lado esqurdo dele tem 2 saidas de baixo da borboleta (vacuo… uma veda a outra vai para a valvula de prioridade.
                                  Tato_Moura
                                  fala amigo, ve se consegue me dar uma luz.
                                  montei o carro.
                                  é ap 1.6 bielas forjadas, cabecote com vavulas 40x35, comando original 49h, volante aliviado. turbina .42.48 apl 525 subindo 1,1kg e 1,6kg no booster
                                  o carburador ta assim
                                  2e 21-25 vw
                                  1 estagio d80 com gicle 145
                                  2 estagio d120 com gicle 195 + econostat
                                  lenta 140\80
                                  injetor 80
                                  estilete 300
                                  o carro depois que a pressao entra, pode trocar marchas na porrada uma em cima da outra que ele empurra liso até o talo (sonda wide variando em 0,81-0,83)
                                  mas tem uns detalhes me incomodando, eu estava com injetor de 70, mas toda a vez que estava andando de boa, baixo rpm, tirava o pe do acelerador e voltava a acelerar, o carro dava uma amarrada sinistra, marcava 1,25-1,30 na sonda por uns 2 segundos, depois ia de boa.
                                  troquei o injetor pelo 80, melhorou bastante, agora isso acontece por 1 segundo, ate menos, mas persiste. esse é o primeiro problema.
                                  agora vamos falar do que mais me incomoda, to usando 0,3bar de pressao inicial e 2,5 de pressao final de combustivel. acontece que eu andando de baixa, qnd vou virar uma esquina ou passa num quebra molas, o carro apaga, eu dou na chave ele pega de novo. mas isso é mto chato, as vezes até parado se eu acelerar ate o talo e soltar o pe. a sonda vai empobrecendo, 1.00-1.05-1.10-1.15.ate ele morrer, o que pode ser isso?
                                  to achando o primeiro estagio meio gordinho, eu usava a j85 e dava falta, acho que vou colocar uma b110.
                                  abraçao! ( a caneta de lenta tem algo haver com o carro apagar nas esquinas?)
