  4. Rotação do motor cai quando ventoinha é acionada
17 Posts 12 Posters 58.3k Visualizações 1 Watching
    GUARNIERIWILLIAM
    cara se ja viu se nao é a anperagen da bateria
    bateria de pouco anperes nao aguenta todos os equipamentos
      bom, como tá usando fueltech, vc deve verificar/corrigir a correção do tempo de injeção em função da variação de tensão, pois qdo a ventoinha liga a tensão de bateria cai, e a injeção precisa estar parametrizada adequadamente para poder corrigir isso.
      isso aí. ricardo falou tudo.
      tenho a mesma ft no meu carro e a correção é por aí. deixa no visor marcando a voltagem e veja de 14 até quanto ela cai quando liga a ventoinha, supondo que caia pra 13,5, ai vc vai nas configurações e aumenta a injeção de combustivel em 13,5.
      depois faça o teste com todos os farois, radio, tudo eletrico ligado e faça a correção.
      é simples, depois disso fica perfeito ;)
        David borges
        pode ser falta de aterramento
          rbsmontemor
          é simples, depois disso fica perfeito ;)/>
          falou tudo :d
            Cordeirão
            tive problemas semelhantes no meu carro mas, ao ligar o ar condicionado.
            o que resolveu troquei o terminal da bateria, percebi que o termina aquecia muito mesmo quando o carro estava ligado, medi a corrente passando do cabo do alternador até a bateria e descobri que vinha amperagem e voltagem, mas quando medi a corrente apos a bateria até a caixa de fusíveis percebi uma enorme diferença, trocando o terminal positivo da bateria o carro voltou ao normal, a rotação não oscilava mais e o cabo não esquenta.
              fcnseixas
              desenterrando, mas, o assunto é o mesmo…
              to com o mesmo problema.
              também uso a 1fi e a tensão "normal" fica em torno de 13,5 13,8... com os faróis, som e etc fica ainda na casa dos 13 e a lenta normal. quando aquece e a ventoinha liga,  cai pra 12,5 12,3 e o carro quer morrer. fica completamente sem lenta. dirigir no transito pesado por ex, bem chato!
              tentei a correção por tensão, na ft mas não senti muita diferença... adicionei muito e pouco e mesmo assim o carro não segura a lenta quando a ventoinha arma.
              minha bateria é de 70 mas o alternador não foi trocado, imagino que seja de 35, 40ah...
              a tensão deveria cair tanto assim com a entrada da ventoinha?
              sair com o carro de noite é bem ruim... tenk ficar ligeiro no pedal senão morre o tempo todo!
              É um voyage 90, 1.8 com ft 1fi
                nao é somente a variaçao na injeçao de combustivel, o alternador fica mais pesado de girar com muito consumo de energia.
                agora o alternador de 35ah no ap 1.8 é uma piada da gambiwagen… ops desculpa volkswagen kkk até o celta lt 1.0 usa alterador de 90ah...
                  Milan
                  o meu carburado fazia isso, e descobri que o fio da ventoinha estava nas ultimas… depois que aterrei devidamente nao fez mais isso. o amperimetro caia muito para ligar a ventoinha, depois disso ficou onrmal
                  huehue  meu alternador original (anos 80 ) =e 35 amp com ar condicionado kkkkkkkkk..... agora botei um wapsa da epoca de 45...  mas o amperimetro nunca chega nem em 40 amp.. mesmo com tudo ligado........ geralmente usando muita coisa eh 25~30
                    dahora passatão completo hem!!! a ventuinha é de dupla velocidade também
                      Milan
                      kkkkkkkkkk,,, só nao tem direcao porque nao gosto para pilotar.
                      mas assim, essa ventoinha estou para colocar…, só que ligando direto na velocidade 2. (falta de tempo =(
                        biriba
                        estou com esse problema no palio tbm, mas tbm estou na segunda velocidade direto. kkkk
                        preciso refazer essa parte
                          mas biriba, o palio 16v mal liga a primeira velocidade. o meu mal fica 4 segundos ja aciona a segunda, isso quando estou com ar desligado, pq quando ta ligado ( quase sempre kkk ), as vezes ligo ele de manha ( com motor gelado ) com o ar ligado, quinze segundo depois ja entra direto a ventoinha na velocidade maxima.
                            Milan
                            nao gente.. é que o ar condicionado pede ventilacao forcada, senao estoura. por mais frio que o carro esteja… e podem ver que é sempre no máximo que liga.
                              sim, claro, conforme sobe a temperatura no condensador, a pressao sobe junto assim o transdutor de pressao aciona a ventoinha para manter possivel a condensaçao do r134a e nao danificar o sistema.
