  4. Qual a vantagem em usar isso
57 Posts 22 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    BARRABAS
    já eu queria saber, no golf 2.0 antigo, no respiro da tampa de válvula vai o quebra-chama (? isso mesmo o nome?), onte tem uma sa?da para a mangueira da admissão, e tem outra entrada que vem ali da parte inferior da frente do bloco, que é presa por parafusos allen (uma peça quadrada, pl?stica, que tem uma parte embaixo mais fina que segue para esquerda, não se vcs entenderam) é complicado e/ou é aconselhável desmontar essa peça para fazer uma limpeza? eu acho que, como no caso do uno, essa peça deve ertar cheia de sujeira encrustrada, o que vcs acham?
    pessoal, valeu pela força, tava cheio de m* no cano. desmontei, limpei, montei de novo (direitinho, como manda o figurino, com velomoid, cola branca). sequei, dei uma lenha para esquentar, depois troquei o óleo e o filtro, ficou zero, senti até uma diferençazinha (pouca mas senti). vale a pena.
    vlw.
      GusWRC
      solda um tubo de aluminio certinho ali na saida.
      talvez soldar fique meio chunchado não?? eu não arriscaria meter solda numa tampa dessa. talvez se mandar fazer rosca e colocar um nipel??? o q acha???
        GusWRC
        po caio…juro q não fiz pra provocar. quando ela já estiver nova de novo (jateada/pintada/polida), aí eu posto pra provocar ?dio e inveja... :p
        blza...depois vejo como fazer um esquema limpo/seguro.
        valeeeeeeeu :lol:
        é andré…. infelizmente acho q não vai ter o q fazer no seu respiro e é melhor então vc me dar ela de presente, ok?? meu motor novo agradece :(
          TuningBrasil
          hehehehehe…acima de us$100, a gente começa a pensar em, quem sabe, conversar sobre o assunto...
            depende. se for bem feitinha a solda,feita por dentro da tampa e tal fica :( hehehe
              TuningBrasil
              vou ver se pola fazer a rosca e botar o niple…
                a preocupação seria fzr rosca numa parede tão fina como a da tampa.
                  TuningBrasil
                  ok…vou tentar a melhor solução, confiem em mim. :(
                    o meu tem uma tubulacao com um respiro intermediario e final devolvendo no bloco.
                    mais uma vez
                    fotos de quando o radiador estourou, nao venham falar que meu carro vive sujo pq nao vive.
                    affff :(
                    q q e isso.. mangueira sem ser aerokip transportando oleo do filtro pra turbina???
                      Vicente Sprint
                      affff :(
                      aeroquip é marca… existe mangueira de borracha sem malha que se chama aeroquip...
                      a nomenclatura dessa mangueira com malha de aão por fora, me parece que é mtg ... (ou essa é a de borracha... sei lá)
                      (eu sei que não é isso que vc está falando, mas só postei pq achei que vinha ao caso)
                        tem mangueira com malha de aão que por fora é de borracha.
                        a do meu carro tb é assim,com a parte de malha por dentro e com um revestimento de borracha.
                          aafff.. essa eu nao conhecia..
                          pensei q era + um preparador estilo romano colocando coisas estranhas nos carros (ex: mangueira de gas de cozinha na parati do vamp)
                            Vicente Sprint
                            essas mangueiras geralmente aguentam uma pressão descomunal. a última dessas que tive em mãos era para 3000 psi.
                            ab
                              ab?
                              opa.
                              vivendo e aprendendo :(
                                reavivando um pouco tópico…
                                um amigo tem um ap 1.8 carburado tlde, e esse filtrinho em cima da tampa de valvulas, tava encharcado de alcool.... isso mesmo, alcool, coisa de 1 dedo de alcool num copo...
                                acredito que esse alcool seja evaporado no carburador quente, e quando chega no filtrinho ele estava condensando...
                                sei que tirei o miolo do filtrinho, diexando oco, e mangueira virada pro chao...
                                fui verificar o oleo, e ta uma agua que só, afinou, acho que contaminou..
                                tirei a tampa de valvulas, inteira enferrujada por dentro, acho que por estar em contato com oleo e alcool hidratado...
                                e pra variar, la por 6krpm o motor ta um tec tec tec, estilo batedeira...
                                enfim, voces tem alguma sugestão para esse problema do filtrinho, de estar encharcando de alcool ?
                                e sobre a batedera, será saia batendo é valvulas?
                                ps: o carro nao fuma em nenhum momento...
                                  joga esse filtrinho no mato (pinta ele de verde antes, assim ng mais encontra) e fala pro seu colega ou ligar o sistema de blow-by devolta como o original ou então colocar uma mangueira ali na tampa levando os vapores pra longe.
                                    [snapback]497576[/snapback]
                                    o filtrinho que eu digo é o original do carro, um que parece uma panelinha..
                                      [snapback]497584[/snapback]
                                      menos mal. a mangueira q leva os vapores do filtro p/ o carburador está ok?
                                      quanto tempo levou pra juntar esse alcool todo ali nesse filtro?
                                        [snapback]497592[/snapback]
                                        esta, nao esta entupida nem nada…
                                        foi tirar esse 1 dedo, andar alguns minutos com o carro, e ja estar encharcada
                                          [snapback]497600[/snapback]
                                          entao pode ter certeza que não é vapor de alcool evaporando do carburador nao… é alcool liquido mesmo que está cuspindo de algum lugar... pq alguns minutos não são suficientes pra evaporar/condensar uma quantidade tao grande... (um dedo de alcool)
