  4. Qual a vantagem em usar isso
57 Posts 22 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    TuningBrasil
    hehehehehe…acima de us$100, a gente começa a pensar em, quem sabe, conversar sobre o assunto...
      talvez soldar fique meio chunchado não?? eu não arriscaria meter solda numa tampa dessa. talvez se mandar fazer rosca e colocar um nipel??? o q acha???
      depende. se for bem feitinha a solda,feita por dentro da tampa e tal fica :( hehehe
        TuningBrasil
        vou ver se pola fazer a rosca e botar o niple…
          a preocupação seria fzr rosca numa parede tão fina como a da tampa.
            TuningBrasil
            ok…vou tentar a melhor solução, confiem em mim. :(
              o meu tem uma tubulacao com um respiro intermediario e final devolvendo no bloco.
              mais uma vez
              fotos de quando o radiador estourou, nao venham falar que meu carro vive sujo pq nao vive.
              affff :(
              q q e isso.. mangueira sem ser aerokip transportando oleo do filtro pra turbina???
                Vicente Sprint
                affff :(
                aeroquip é marca… existe mangueira de borracha sem malha que se chama aeroquip...
                a nomenclatura dessa mangueira com malha de aão por fora, me parece que é mtg ... (ou essa é a de borracha... sei lá)
                (eu sei que não é isso que vc está falando, mas só postei pq achei que vinha ao caso)
                  tem mangueira com malha de aão que por fora é de borracha.
                  a do meu carro tb é assim,com a parte de malha por dentro e com um revestimento de borracha.
                    aafff.. essa eu nao conhecia..
                    pensei q era + um preparador estilo romano colocando coisas estranhas nos carros (ex: mangueira de gas de cozinha na parati do vamp)
                      Vicente Sprint
                      essas mangueiras geralmente aguentam uma pressão descomunal. a última dessas que tive em mãos era para 3000 psi.
                      ab
                        ab?
                        opa.
                        vivendo e aprendendo :(
                          reavivando um pouco tópico…
                          um amigo tem um ap 1.8 carburado tlde, e esse filtrinho em cima da tampa de valvulas, tava encharcado de alcool.... isso mesmo, alcool, coisa de 1 dedo de alcool num copo...
                          acredito que esse alcool seja evaporado no carburador quente, e quando chega no filtrinho ele estava condensando...
                          sei que tirei o miolo do filtrinho, diexando oco, e mangueira virada pro chao...
                          fui verificar o oleo, e ta uma agua que só, afinou, acho que contaminou..
                          tirei a tampa de valvulas, inteira enferrujada por dentro, acho que por estar em contato com oleo e alcool hidratado...
                          e pra variar, la por 6krpm o motor ta um tec tec tec, estilo batedeira...
                          enfim, voces tem alguma sugestão para esse problema do filtrinho, de estar encharcando de alcool ?
                          e sobre a batedera, será saia batendo é valvulas?
                          ps: o carro nao fuma em nenhum momento...
                            joga esse filtrinho no mato (pinta ele de verde antes, assim ng mais encontra) e fala pro seu colega ou ligar o sistema de blow-by devolta como o original ou então colocar uma mangueira ali na tampa levando os vapores pra longe.
                              [snapback]497576[/snapback]
                              o filtrinho que eu digo é o original do carro, um que parece uma panelinha..
                                [snapback]497584[/snapback]
                                menos mal. a mangueira q leva os vapores do filtro p/ o carburador está ok?
                                quanto tempo levou pra juntar esse alcool todo ali nesse filtro?
                                  [snapback]497592[/snapback]
                                  esta, nao esta entupida nem nada…
                                  foi tirar esse 1 dedo, andar alguns minutos com o carro, e ja estar encharcada
                                    [snapback]497600[/snapback]
                                    entao pode ter certeza que não é vapor de alcool evaporando do carburador nao… é alcool liquido mesmo que está cuspindo de algum lugar... pq alguns minutos não são suficientes pra evaporar/condensar uma quantidade tao grande... (um dedo de alcool)
                                      [snapback]497605[/snapback]
                                      esse 1 dedo foi devido a bastante tempo andando…
                                      e mais, o alcool tem que vir dessa forma, pois a tampa do filtro ta limpa nao ta encharcada... e nao tem como vir alcool de dentro da tampa de valvulas
                                        Glauco
                                        [snapback]497607[/snapback]
                                        pode ter furado a membrana da bomba de combustivel, ai vaza alcool pra dentro do bloco…q sobe com o oleo e faz essa lamban
                                          SeaL
                                          que eu saiba serve pra melhorar a emissão de poluentes…
                                          se existe é pq tem função.
                                          suja pq tem que sujar, ou alguém aki tem xiliques ao olhar uma biela rec?m retirada do motor?
                                          eu faria o seguinte.
                                          puxaria a mangueirinha pra um compartimento pequeno, de alumínio, de fácil acesso pela parte inferior do carro.
                                          de tempos em tempos, esvaziaria o compartimento e tá tudo sussas...
