  4. Qual a vantagem em usar isso
57 Posts 22 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    talvez soldar fique meio chunchado não?? eu não arriscaria meter solda numa tampa dessa. talvez se mandar fazer rosca e colocar um nipel??? o q acha???
    depende. se for bem feitinha a solda,feita por dentro da tampa e tal fica :( hehehe
      TuningBrasil
      vou ver se pola fazer a rosca e botar o niple…
        a preocupação seria fzr rosca numa parede tão fina como a da tampa.
          TuningBrasil
          ok…vou tentar a melhor solução, confiem em mim. :(
            o meu tem uma tubulacao com um respiro intermediario e final devolvendo no bloco.
            mais uma vez
            fotos de quando o radiador estourou, nao venham falar que meu carro vive sujo pq nao vive.
            affff :(
            q q e isso.. mangueira sem ser aerokip transportando oleo do filtro pra turbina???
              Vicente Sprint
              affff :(
              aeroquip é marca… existe mangueira de borracha sem malha que se chama aeroquip...
              a nomenclatura dessa mangueira com malha de aão por fora, me parece que é mtg ... (ou essa é a de borracha... sei lá)
              (eu sei que não é isso que vc está falando, mas só postei pq achei que vinha ao caso)
                tem mangueira com malha de aão que por fora é de borracha.
                a do meu carro tb é assim,com a parte de malha por dentro e com um revestimento de borracha.
                  aafff.. essa eu nao conhecia..
                  pensei q era + um preparador estilo romano colocando coisas estranhas nos carros (ex: mangueira de gas de cozinha na parati do vamp)
                    Vicente Sprint
                    essas mangueiras geralmente aguentam uma pressão descomunal. a última dessas que tive em mãos era para 3000 psi.
                    ab
                      ab?
                      opa.
                      vivendo e aprendendo :(
                        reavivando um pouco tópico…
                        um amigo tem um ap 1.8 carburado tlde, e esse filtrinho em cima da tampa de valvulas, tava encharcado de alcool.... isso mesmo, alcool, coisa de 1 dedo de alcool num copo...
                        acredito que esse alcool seja evaporado no carburador quente, e quando chega no filtrinho ele estava condensando...
                        sei que tirei o miolo do filtrinho, diexando oco, e mangueira virada pro chao...
                        fui verificar o oleo, e ta uma agua que só, afinou, acho que contaminou..
                        tirei a tampa de valvulas, inteira enferrujada por dentro, acho que por estar em contato com oleo e alcool hidratado...
                        e pra variar, la por 6krpm o motor ta um tec tec tec, estilo batedeira...
                        enfim, voces tem alguma sugestão para esse problema do filtrinho, de estar encharcando de alcool ?
                        e sobre a batedera, será saia batendo é valvulas?
                        ps: o carro nao fuma em nenhum momento...
                          joga esse filtrinho no mato (pinta ele de verde antes, assim ng mais encontra) e fala pro seu colega ou ligar o sistema de blow-by devolta como o original ou então colocar uma mangueira ali na tampa levando os vapores pra longe.
                            [snapback]497576[/snapback]
                            o filtrinho que eu digo é o original do carro, um que parece uma panelinha..
                              [snapback]497584[/snapback]
                              menos mal. a mangueira q leva os vapores do filtro p/ o carburador está ok?
                              quanto tempo levou pra juntar esse alcool todo ali nesse filtro?
                                [snapback]497592[/snapback]
                                esta, nao esta entupida nem nada…
                                foi tirar esse 1 dedo, andar alguns minutos com o carro, e ja estar encharcada
                                  [snapback]497600[/snapback]
                                  entao pode ter certeza que não é vapor de alcool evaporando do carburador nao… é alcool liquido mesmo que está cuspindo de algum lugar... pq alguns minutos não são suficientes pra evaporar/condensar uma quantidade tao grande... (um dedo de alcool)
                                    [snapback]497605[/snapback]
                                    esse 1 dedo foi devido a bastante tempo andando…
                                    e mais, o alcool tem que vir dessa forma, pois a tampa do filtro ta limpa nao ta encharcada... e nao tem como vir alcool de dentro da tampa de valvulas
                                      Glauco
                                      [snapback]497607[/snapback]
                                      pode ter furado a membrana da bomba de combustivel, ai vaza alcool pra dentro do bloco…q sobe com o oleo e faz essa lamban
                                        SeaL
                                        que eu saiba serve pra melhorar a emissão de poluentes…
                                        se existe é pq tem função.
                                        suja pq tem que sujar, ou alguém aki tem xiliques ao olhar uma biela rec?m retirada do motor?
                                        eu faria o seguinte.
                                        puxaria a mangueirinha pra um compartimento pequeno, de alumínio, de fácil acesso pela parte inferior do carro.
                                        de tempos em tempos, esvaziaria o compartimento e tá tudo sussas...
                                          eu usava o filtrinho original com uma mangueira presa nele e direcionada pro ch?o, na minha parati (94 turbo). andando de boa não sujava muito o filtrinho, não…........mas se, por exemplo, batesse o filtrinho no chao.........saia uma borra branca........tipo uma graxinha...
                                          isso também acontecia na vareta e tampa de óleo. borra branca :o_o:
                                          eu vivia limpando essas merdas...........
                                          acredito que era pelo fato do 2e andar beeemmm gordinho (sem econostatos)
                                          quando ajeitava o carro pra brincar na arrancada...........o problema aumentava muito devido ao excesso de alcool contaminando o óleo.
                                          ah........o motor também foi turbinado com 80.000 km sem abrir pra revisar nada ..................:o_o:
                                          com certeza o excesso de combustável nos cilindros, mais a vedação falha dos anéis com 80.000 km ajudam muito nessa contaminação do óleo por alcool.
                                          abraão
