  4. Destaques da Mecânica
  5. Freios : discos, pastilhas, fluido…..
150 Posts 33 Posters 34.0k Visualizações 1 Watching
    Hawk
    pastilhas p/ alta performance são indispens?veis, independente dos discos que for utilizar.
    para rodas 15 , o maior diametro que poderia utilizar é 290mm.
    como seu disco original tem 281mm não sei se a relação custo / beneficio seria boa.
    de qualquer maneira vou passar o preão das pastilhas e discos.
    abraão
    ok fico no aguardo dos preços, e obrigado pela atenção
      qual o diametro ideal dos discos numa roda aro 15 ?
        MultiFreios
        blz…vou te repassar....
        essa é minha dúvida....eu pensei em trocar o cilindro-mestre original do nosso carro pelo do gti 16v, que tem disco nas 4......acho q isso melhoraria a distribuição de frenagem....
        alguém confirma isso???
        minha sugestão é voce primeiro experimentar o freio com o cilindro atual, se achar que não está eficiente, então troque.
        a diferença é bastante pequena, de 13/16 para 7/8 (gti)
        abraão
          MultiFreios
          quais opções eu teria pra melhorar os freios de um marea turbo com rodas originais aro 15 , e quanto sairia
          mandei as opções via email, se não receber, avise.
          abraão
            Hawk
            abraão
            receb? sim, muito obrigado
            vou avaliar aqui minhas nescessidades, qualquer coisa eu entro em contato
            obrigado mais uma vez e abraços.
              MultiFreios
              o diametro ideal, sempre vai ser o maior possivel.
              quanto mais afastada do centro da roda estiver a pinça, menos força no freio será necessária ( efeito alavanca ) para frear o veiculo.
              no caso de rodas 15 , o maior diametro que podemos utilizar com pinças originais é 290 mm.
              abraão
                Vicente Sprint
                abraão
                só para acrescentar um pouquinho de experiencia ganha ? duras penas ao tpc:
                uma vez, qdo trabalhavamos mais forte com vendas de rodas, um cliente gostou de um modelo específico lá de roda, da girus, que tinha a tala invertida, montava ao contrário o pneu… o carro era um fiat coupo, que já tem rodas 15 originais, mas aquelas rodas 15 girus não serviram, pelo desenho interno da tala...
                  MultiFreios
                  por isso, quando h? duvida, utilizamos o desenho abaixo, para determinar qual o maior disco que pode ser instalado em determinada roda.
                  abraão
                    Vicente Sprint
                    abraão
                    ah sim, esse desenho é muito útil.
                    principalmente se o cliente medir x , pq pode variar de roda para roda, já que o canal de montagem dos pneus é diferente em largura e profundidade para cada modelo. qdo trabalhamos com vendas e posteriormente com os projetos das rodas, eu descobri que essa medida não é padr?o, variando um pouco em função do tipo e tamanho do canal de montagem da roda.
                    abração
                      MultiFreios
                      assentamento das pastilhas (linha normal)
                      • pastilhas novas, devem ser colocadas sempre em discos novos ou retificados. (verifique sempre a toler?ncia mínima do fabricante)
                      • utilize liquido de freio dot 4 ou superior.
                      • verifique todo o sistema ( pinças, flexíveis, cilindro …) certificando-se que não existam vazamentos.
                      após a instalação devem ser obedecidos os seguintes passos para o correto assentamento pastilha / disco :
                      1. 10 freadas médias de aproximadamente 60 km/h até 40 km/h.
                      2. 10 freadas médias de aproximadamente 50 km/h até 0 km/h.
                      3. nunca acione o freio e o acelerador ao mesmo tempo, ou abuse da frenagem com velocidades muito altas, isto pode prejudicar o material.
                      4. lembre-se que o bom desempenho e o rendimento do material dependem de seu comportamento inicial.
                        o q ser essas frações???
                        isso seria a proporção de força de frenagem na frente????
                          vwfan
                          eae sergio
                          mandei um e-mail pra voces e a resposta foi muito completa simpaticos e prestativos parabens
                          agora… o que acontece eh que a verba eh curta.. hehehe e eu to tentando, tem meses, turbinar o meu astra...
                          entao eu pensei: e se eu encontrar em algum lugar o conjunto de discos, pinças e todo o resto pro astra 16v... voces slotariam os discos pra mim? quanto sairia o serviço?
                          quanto sairiam as pastilhas pras rodas da frente? e pras rodas de tras?
                          um abra?ao
                          .. e mais uma vez obrigado
                            ? muito complicado instalar os freios a disco nas 4 rodas num gol bola? vcs tem o kit, é só comprar e instalar e só felicidades depois?
                            e caso eu queira só colocar os discos na frente ou melhor auemntar os da frente, atrás q é tambor, como q fa?o? aumento o tambor dele?
                              MultiFreios
                              desculpe, passei lotado
                              essas medidas são do diametro do cilindro mestre em polegadas.
                              gol normal : 13/16 pol. = 20,6 mm
                              gol gti : 7/8 pol. = 22,2 mm
                              por isso sugeri a voce experimentar com o cilindro original, se achar que não está bom, então troque.
                              abraão
                                rod_sp
                                e ai multifreios ….vou abusar da sua boa vontade e vou pedir minha dica tb..heheheee no meu caso seria uma saveiro giii turbo, atualmente com rodas 15 (mas futuramente vai rodar nas 17 -pneus 205/40/17) não pretendo instalar freio traseiro ...a previsão de potencia e de 250 cvs (com sorte um pouco mais...) o q vc recomenda em termos de upgrade no sistema de freios.
                                  streit
                                  gostaria de fazer uma colocação:
                                  o disco de freio perfurado, não acumula tensão por causa do furo.
                                  um furo acumula tensão quando estamos falando de tensão normal, mas no caso do freio, é a tensão de cisalhamento que importa. e nesse caso o furo não atua como um acumulador de tensão.
                                  ele se torna pior pois a área do disco será menor devido aos furos, mas compensamos isso usando discos maiores.
                                  veja bem, não estou querendo criar intrigas, só quero discutir esse assunto num patamar mais técnico .
                                    MultiFreios
                                    eae sergio
                                    um abra?ao
                                    sempre que tiver alguma duvida, pergunte
                                    amanhã te passo os preços .
                                      MultiFreios
                                      não tem mist?rio nenhum.
                                      o kit é composto por :
                                      02 discos
                                      02 suportes para pinças
                                      parafusos de fixação
                                      02 pinças de freios (no caso de voce precisar trocar).
                                      voce vai retirar a pinça e o disco (no seu caso tem que trocar as pinças), vai colocar o suporte, colocar o disco e por fim a pinça nova, só isso.
                                      se voce não colocar discos na traseira, pode colocar cilindros de roda maiores, para ter mais eficiencia.
                                        opa… muiito obrigado... em breve estarei pedindo o meu então.
                                          MultiFreios
                                          pergunte a vontade
                                          -pastilhas para alta performance :
                                          coeficiente de atrito 30% maior do que as originais, e até 700?c não perdem efici?ncia de freio.
                                          -discos :
                                          a saveiro tem dois tamanhos de discos, 239mm e 256mm, no seu caso, com rodas 17?, você poder? utilizar qualquer tamanho abaixo :
                                          kit 290mm
                                          kit 300mm
                                          kit 320mm
                                          kit 330mm (depender? da medida interna da roda, conforme desenho no tópico)
                                          quanto maior for o di?metro do disco utilizado, maior será o torque de frenagem ( efeito alavanca ).
                                          quanto a traseira, fico devendo até amanhã, se é possivel colocar cilindros de roda maiores .
                                          informe qual o ano e motor, e se tem abs
                                          abraão
