  4. Destaques da Mecânica
  5. Freios : discos, pastilhas, fluido…..
150 Posts 33 Posters 34.0k Visualizações 1 Watching
    Fabio
    viu as pastilhas para mim?
      MultiFreios
      não sei o que houve, para o piu tambem não chegou.
      estarei enviando novamente daqui a pouco, se não receber, avise.
      abraão
        Hawk
        quais opções eu teria pra melhorar os freios de um marea turbo com rodas originais aro 15 , e quanto sairia
          opa legal, depois me repassa a mp.
          pq uq seria feito é cocloar o freio do santana na frente a disco e atras os tambores maiores.
          mas sei lá se der já queria meter logo freio a disco nas 4. mas e ai ocmo ficaria a calibragem (distribuição) dos percentuais de frenagem da frente e de tras?
          uq teria q trocar?
          blz…vou te repassar....
          essa é minha dúvida....eu pensei em trocar o cilindro-mestre original do nosso carro pelo do gti 16v, que tem disco nas 4......acho q isso melhoraria a distribuição de frenagem....
          alguém confirma isso???
            MultiFreios
            pastilhas p/ alta performance são indispens?veis, independente dos discos que for utilizar.
            para rodas 15 , o maior diametro que poderia utilizar é 290mm.
            como seu disco original tem 281mm não sei se a relação custo / beneficio seria boa.
            de qualquer maneira vou passar o preão das pastilhas e discos.
            abraão
              MultiFreios
              bom, creio eu ser uma questão de gosto no caso, pq aparentemente os produtos tb são equivalentes… tive em mãos uma pinça de 6 pistões que era uma beleza. e discos de 320mm com centro em alumínio forjado de cinema ...
              mas que se fossem mais baratinhos seria melhor, isso ninguém discorda
              abração
              se der tempo, na proxima semana vou passar na oficina para te mostrar um monstrinho de 330mm para roda 18 .
                Hawk
                abraão
                ok fico no aguardo dos preços, e obrigado pela atenção
                  qual o diametro ideal dos discos numa roda aro 15 ?
                    MultiFreios
                    minha sugestão é voce primeiro experimentar o freio com o cilindro atual, se achar que não está eficiente, então troque.
                    a diferença é bastante pequena, de 13/16 para 7/8 (gti)
                    abraão
                      MultiFreios
                      mandei as opções via email, se não receber, avise.
                      abraão
                        Hawk
                        abraão
                        receb? sim, muito obrigado
                        vou avaliar aqui minhas nescessidades, qualquer coisa eu entro em contato
                        obrigado mais uma vez e abraços.
                          MultiFreios
                          o diametro ideal, sempre vai ser o maior possivel.
                          quanto mais afastada do centro da roda estiver a pinça, menos força no freio será necessária ( efeito alavanca ) para frear o veiculo.
                          no caso de rodas 15 , o maior diametro que podemos utilizar com pinças originais é 290 mm.
                          abraão
                            Vicente Sprint
                            abraão
                            só para acrescentar um pouquinho de experiencia ganha ? duras penas ao tpc:
                            uma vez, qdo trabalhavamos mais forte com vendas de rodas, um cliente gostou de um modelo específico lá de roda, da girus, que tinha a tala invertida, montava ao contrário o pneu… o carro era um fiat coupo, que já tem rodas 15 originais, mas aquelas rodas 15 girus não serviram, pelo desenho interno da tala...
                              MultiFreios
                              por isso, quando h? duvida, utilizamos o desenho abaixo, para determinar qual o maior disco que pode ser instalado em determinada roda.
                              abraão
                                Vicente Sprint
                                abraão
                                ah sim, esse desenho é muito útil.
                                principalmente se o cliente medir x , pq pode variar de roda para roda, já que o canal de montagem dos pneus é diferente em largura e profundidade para cada modelo. qdo trabalhamos com vendas e posteriormente com os projetos das rodas, eu descobri que essa medida não é padr?o, variando um pouco em função do tipo e tamanho do canal de montagem da roda.
                                abração
                                  MultiFreios
                                  assentamento das pastilhas (linha normal)
                                  • pastilhas novas, devem ser colocadas sempre em discos novos ou retificados. (verifique sempre a toler?ncia mínima do fabricante)
                                  • utilize liquido de freio dot 4 ou superior.
                                  • verifique todo o sistema ( pinças, flexíveis, cilindro …) certificando-se que não existam vazamentos.
                                  após a instalação devem ser obedecidos os seguintes passos para o correto assentamento pastilha / disco :
                                  1. 10 freadas médias de aproximadamente 60 km/h até 40 km/h.
                                  2. 10 freadas médias de aproximadamente 50 km/h até 0 km/h.
                                  3. nunca acione o freio e o acelerador ao mesmo tempo, ou abuse da frenagem com velocidades muito altas, isto pode prejudicar o material.
                                  4. lembre-se que o bom desempenho e o rendimento do material dependem de seu comportamento inicial.
                                    o q ser essas frações???
                                    isso seria a proporção de força de frenagem na frente????
                                      vwfan
                                      eae sergio
                                      mandei um e-mail pra voces e a resposta foi muito completa simpaticos e prestativos parabens
                                      agora… o que acontece eh que a verba eh curta.. hehehe e eu to tentando, tem meses, turbinar o meu astra...
                                      entao eu pensei: e se eu encontrar em algum lugar o conjunto de discos, pinças e todo o resto pro astra 16v... voces slotariam os discos pra mim? quanto sairia o serviço?
                                      quanto sairiam as pastilhas pras rodas da frente? e pras rodas de tras?
                                      um abra?ao
                                      .. e mais uma vez obrigado
                                        ? muito complicado instalar os freios a disco nas 4 rodas num gol bola? vcs tem o kit, é só comprar e instalar e só felicidades depois?
                                        e caso eu queira só colocar os discos na frente ou melhor auemntar os da frente, atrás q é tambor, como q fa?o? aumento o tambor dele?
                                          MultiFreios
                                          desculpe, passei lotado
                                          essas medidas são do diametro do cilindro mestre em polegadas.
                                          gol normal : 13/16 pol. = 20,6 mm
                                          gol gti : 7/8 pol. = 22,2 mm
                                          por isso sugeri a voce experimentar com o cilindro original, se achar que não está bom, então troque.
                                          abraão
