  4. Montando ap 1.7 t
Montando ap 1.7 t
159 Posts 27 Posters 25.0k Visualizações
    agora imagina isso com um vira de 1.3 de turismo das antigas e 2 bar de turbo goela abaixo…..mais os comandões e cabe?otão 16v
    imagina....12000 rpm e turbo....
    spoon estaile....hehehehehehehehe
      v-spec
      vira de 1.3??? :p :p :namoro: ;)
      explica aí …
        vira de 1.3??? :p :namoro: ;) ;)
        explica aí …
        na decada de 80 tinha o ap1.300 de 170 vcs aspirado…....
        esse vira nem tem mais... se bem que nem precisa...
        vira de 1.6 com rl ainda mais vaixa....... afe
        turbina comecando enxer com 6000 rpm e destracionando ate os 10000 rmp :o_o:
        e thsiiiii na troca de marcha :p
        affe deixa eu acordar :d
          turbina comecando enxer com 6000 rpm e destracionando ate os 10000 rmp :namoro:
          affe deixa eu acordar :p
          tá babando aqui…hehehehe
          se garimpar bem de repente pola de achar um vira desses perdido por aí tem q ver se tá em bom estado....
          com cabeçote 16v, comandos 310 com levante alto e uma turbinona soprando forte...imagina.....
          trocar de marcha a 13000 rpm e fazendo tsssssssschhhhhiiiiiiiiiiii
          tá salivando aqui....
            :p nooossssaaaaaa :namoro:
            eu ia passar meu 1.6 p/ 1.9, mas já to mudando de ideia :p
            mas voltando ao topico será que compensa mudar meu motor, o compensa deixar ele 1.6 ultima medida?
            te mais
            adriano nogueira
              te mais
              adriano nogueira
              depende do q vc pretende fazer…
                pretendo ter um carro turbo de rua, com comando forte.
                te mais
                adriano nogueira
                  não esque?e: motor pequeno e girador precisa de um belo trabalho no cambio pra poder usufruir dessas caracteristicas.
                    então se for fazer isso mesmo eu ia trocar o meu px por um pv.
                    mas se for fazer um 1.9 vou colocar um ps mesmo :p .
                    te mais
                    adriano nogueira
                      1.9 aspro: pv
                      1.9 tbo: px/ps
                        então acho que vou comprar um pv agora, pois o turbo vai demorar um pouco, dai quando turbinar coloco o px pra sentir se não gostar vai o ps mesmo.
                        mas e ai o que será que compensa mais fazer no meu motor, pois quaquer coisa destas vai sair quase o mesmo preço. 1.6 (1mm), 1.7, 1.8 (1mm), 1.9 (2.0 0,50).
                        o que é melhor pra se fazer?
                        te mais
                        adriano nogueira
                          olha cara,de boa: eu iria de 1.9 .
                            era essa a minha intenção, mas depois que eu li este topico fiquei na duvida :p .
                            o 1.9 é mais torcudo ne, não precisa girar tanto pra ter a mesma potencia de um motor menor, realmente acho que isso é o melhor pro meu gosto :p.
                            te mais
                            adriano nogueira
                              te mais
                              adriano nogueira
                              se vai ter q gastar mesmo (e não tem jeito) ja passa pra 1.9 mesmo.
                              • potência
                              • torque
                              • desgaste (não precisa girar tão alto pra ter potência)
                              • consumo
                                • consumo?
                                não entendi, pois vai ter uma aumento de cilindrada, maior volume de ar/combustivel não teria um aumento de consumo por esse motivo?
                                te mais
                                adriano nogueira
                                  um motor 1.6 girando a 8500/9000 com certeza consome mais q um 1.9 girando a 7000.
                                    mas andando no dia a dia o 1.9 beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeebe que eh uma beleza….
                                      é msm…
                                      e se vc tá com um 1.6 a 9000 rpm vc não vai estar nem um pouco aí pro consumo :p
                                      pra turbo de rua eu prefiro as medidas originais de pistões (se for o caso de retífica, pistões sobremedida, mas a mínima necessária na retífica).....
                                      paredes mais grossas no bloco entre os cilindros, menos pontos quentes na c?mara, menor consumo em relação ao 1.9 e boa disposição pra girar...
                                        ? msm…
                                        a bronca dos 1.9 ao meu ver…. eh que ele eh beberrao e torcudo......tode esperar uns cambios indo pro espaço, assim como tunel rachado e tals...
                                        ja um 1.6/1.7 giradoooooooor de pegada na alta...(sem umltrapassar a vmp, digamos, aceitavel , claro ) nao vai ser tao toucudo assim, so vai ficar beberrasso em alta e pode nos trtazer muuuuitas alegrias sem 2km/l
                                        ja pra pista/arrancada, soda-se....
                                          *Felipe*
                                          cilindrada faz a diferença.
                                          1.9 gira muuuito mais e pode até beber menos do q 1.6.
                                          to falando pq ja vi isso.
