  4. Montando ap 1.7 t
Montando ap 1.7 t
159 Posts 27 Posters 30.3k Visualizações
    DRC Racing
    ah bom,
    ta explicado o pq de aguentar … vc tem a taxa láaaa embaixo
    :p
    30 de ponto final eh coisa pra caramba
    pois é…se é me engano deve estar em torno de 7,5 de taxa.......mas o motor rende muito bem.....muito mesmo...
      o louco, mas biela longa no bloco baixo, não sai o pistão pra fora do bloco ?
      rapaz… tava pensando isso aki....
      realmente tem dudo pra dar certo...
      pense... o pistao de 2.o0 eh uns 1.5 centimento mais baixo do que o do 1.6
      as bielas sao uns 14mm mais altas.....
      tem :p por ai viu??????
      e tem mais.... baixa ainda mais a r/l ja baixa de um ap600.... :p
        e tem mais.... baixa ainda mais a r/l ja baixa de um ap600.... :namoro:
        tá vendo que a idéia que eu tive no outro tpc lá não é tão absurda qto parece
        imagina isso agora com um cabeçote 16v retrabalhadaão com uns comandos 310 com uns 12 mm de levante e taxa alta…
        será que bate 10000 rpm.... :p
          v-spec
          acho q agora o flavio e o quarteto chegaram no ponto ideal…
          esse motor q vc falou aí bate 10.000 fácil..
            Nuvo
            ap girando igual um vtec…
            e tem gente que diz que o ap é ultrapassado...
            :p :p :namoro:
              agora imagina isso com um vira de 1.3 de turismo das antigas e 2 bar de turbo goela abaixo…..mais os comandões e cabe?otão 16v
              imagina....12000 rpm e turbo....
              spoon estaile....hehehehehehehehe
                v-spec
                vira de 1.3??? :p :p :namoro: ;)
                explica aí …
                  vira de 1.3??? :p :namoro: ;) ;)
                  explica aí …
                  na decada de 80 tinha o ap1.300 de 170 vcs aspirado…....
                  esse vira nem tem mais... se bem que nem precisa...
                  vira de 1.6 com rl ainda mais vaixa....... afe
                  turbina comecando enxer com 6000 rpm e destracionando ate os 10000 rmp :o_o:
                  e thsiiiii na troca de marcha :p
                  affe deixa eu acordar :d
                    turbina comecando enxer com 6000 rpm e destracionando ate os 10000 rmp :namoro:
                    affe deixa eu acordar :p
                    tá babando aqui…hehehehe
                    se garimpar bem de repente pola de achar um vira desses perdido por aí tem q ver se tá em bom estado....
                    com cabeçote 16v, comandos 310 com levante alto e uma turbinona soprando forte...imagina.....
                    trocar de marcha a 13000 rpm e fazendo tsssssssschhhhhiiiiiiiiiiii
                    tá salivando aqui....
                      :p nooossssaaaaaa :namoro:
                      eu ia passar meu 1.6 p/ 1.9, mas já to mudando de ideia :p
                      mas voltando ao topico será que compensa mudar meu motor, o compensa deixar ele 1.6 ultima medida?
                      te mais
                      adriano nogueira
                        te mais
                        adriano nogueira
                        depende do q vc pretende fazer…
                          pretendo ter um carro turbo de rua, com comando forte.
                          te mais
                          adriano nogueira
                            não esque?e: motor pequeno e girador precisa de um belo trabalho no cambio pra poder usufruir dessas caracteristicas.
                              então se for fazer isso mesmo eu ia trocar o meu px por um pv.
                              mas se for fazer um 1.9 vou colocar um ps mesmo :p .
                              te mais
                              adriano nogueira
                                1.9 aspro: pv
                                1.9 tbo: px/ps
                                  então acho que vou comprar um pv agora, pois o turbo vai demorar um pouco, dai quando turbinar coloco o px pra sentir se não gostar vai o ps mesmo.
                                  mas e ai o que será que compensa mais fazer no meu motor, pois quaquer coisa destas vai sair quase o mesmo preço. 1.6 (1mm), 1.7, 1.8 (1mm), 1.9 (2.0 0,50).
                                  o que é melhor pra se fazer?
                                  te mais
                                  adriano nogueira
                                    olha cara,de boa: eu iria de 1.9 .
                                      era essa a minha intenção, mas depois que eu li este topico fiquei na duvida :p .
                                      o 1.9 é mais torcudo ne, não precisa girar tanto pra ter a mesma potencia de um motor menor, realmente acho que isso é o melhor pro meu gosto :p.
                                      te mais
                                      adriano nogueira
                                        te mais
                                        adriano nogueira
                                        se vai ter q gastar mesmo (e não tem jeito) ja passa pra 1.9 mesmo.
                                        • potência
                                        • torque
                                        • desgaste (não precisa girar tão alto pra ter potência)
                                        • consumo
                                          • consumo?
                                          não entendi, pois vai ter uma aumento de cilindrada, maior volume de ar/combustivel não teria um aumento de consumo por esse motivo?
                                          te mais
                                          adriano nogueira
