  4. Saveiro 1.8mi com cabeçote 16v
134 Posts 23 Posters 17.2k Visualizações 1 Watching
    me surgiu uma outra dúvida.
    colocando o cabeçote do 2.0 16v, como que fica a injeção eletronica? tomando como base a i.e do ap 1.8mi, pode manter ela, ou tem que trocar?
      fica como está….quer dizer, precisar? de um remapeamento pq a curva de torque do seu motor ir? mudar, e a potência máxima virá muito perto, ou até passar? da rotação de corte original....
      além disso, só os sensores que vão no cabeçote e coletores terão que ser reposicionados....
        Nuvo
        pogga escrevi um artigo du cagalho ae quando fui posta reseto meu pv.
        resumindo
        problemas
        box: caixa de bateria e capo
        bola: capo
        giii: none
        o distribuidor da para usar no bloco ou no cabecote
        algumas fotos
        http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=965727
        larga a mão de ser preguiçoso e escreve tudo de novo…
        anda...
        (pra que não sabe a parati (89/90) do caferna é um laboratério sobre rodas... a gente faz todo tipo de experiencia nela... :humpft: :ppg: :( :d freio a disco traseiro já tem.. e tem uma surpresa para ser instalada...)
          RodrigoLóke
          mas vc tem conciencia que terá que trocar o bloco certo ?
            caferninha
            pq troca o bloco?
            nuvo, ela eh 1990. fabricada no dia 19 do mes 9 de 1990. e vendida no dia 28 do mes 10.
              RodrigoLóke
              pq troca o bloco?
              na época que eu queria tirar o cabeçote 8v do meu carro …..eu queria um 20v...mas pelo que me consta a furação bate perfeitamente mas os canais de água não o único cabeçote que bate perfeitamente em bloco de ap é o 16v do gol gti. esse que possui 1 polia e os comandos de válvula são acionados por corrente.
                caferninha
                sim, entao. pq vc falo q para coloca um cabecote dos 2.0 16volts teria q trocar o bloco?
                  uai rodrigo, o cabe?te do 20v eu sei que não cabe, teria que fazer muitas gambiarras.
                  mas eu estou falando é do cabeçote do gol e parati gti 16v 2000 mesmo.
                  pq tem alguma variação desse cabeçote?
                    Potenza
                    como é que vc sabe tudo isso(a data exata de fabricação)?? pela numeração do chassi????
                      caferninha
                      tambem, a numeracao do chassi traz informacoes como ano de fabricacao modelo numero de producao, cor. e a fabrica mantem o registro da hora q comeco a producao e da hora do termino, bem como o q foi colocado no carro ( na linha de producao)
                      e a data de venda ta na nota fiscal. :humpft:
                      so nao sei o dia q a pavema fez o pedido do carro pra fabrica, mas isso eh so ih la e pedi. certeza q tem nos arquivos :ppg:
                        thot
                        essa do cabeçote tb num entendi não
                          RodrigoLóke
                          resumo:
                          cabeçote 20v - não cabe em bloco de ap. porque os dutos de água não batem
                          cabeçote 16v - cabe em bloco de ap, os dutos de água batem, a furação bate. tudo dá certinho ou seja…...perfeito....? plug n play
                            RodrigoLóke
                            agora q eu vi…...
                            falei lerda....
                            ? o 20v que não bate o 16v é perfeito.....
                            desculpem o mal entendido....
                              caferninha
                              agora q eu vi…...
                              falei lerda....
                              hhuahahhau
                              cara vc falo com tanta conviccao q eu tava largando os bets ja…
                                p 16v é perfeito só nos encaixes né… pq ai depois disso tem o trabalho de fazer uma nova dubulação de escape e um chip novo.
                                mas ninguém respondeu se o cabeçote da paula faria de r$3.000 é o cabeçote completo. :humpft:
                                  Vences
                                  os md 270/470, ap 600/800/2000, 2.0 16v e 2.0 8v crossflow do golf possuem entrada de água pelo cabeçote.
                                  nos md 270/470 a entrada era entre os cilindros 3 e 4. nos aps tradicionais é entre os cilindros 1 e 2. já os 16v e 8v crossflow a entrada dáágua é sobre o volante do motor.
                                  os motores 20v e 1.6 sr de alumínio a entrada de água é no bloco. o bloco deles por sinal difere muito dos motores de entrada dáágua no cabeçote.
                                  por isso é que precisa de trabalhos de solda nos 20v para coloca-los nos ap tradicionais.
                                  e esses trabalhos de solda também teriam que ser feitos caso alguém quisesse colocar o cabeçote 8v crossflow do 1.6 sr de alumínio no bloco tradicional do ap. os cabeçotes do 1.6 sr de alumínio e do 2.0 8v crossflow são diferentes. não sabia. mas são.
                                  o que precisa ser feito + ou - para colocar um 20v num ap tradicional ?
                                  fechar 3 passagens de óleo e abrir uma entrada dáágua no cabeçote 20v (pois o bloco do ap tradicional não tem entrada dáágua).
                                  essas 3 passagens de óleo (que não sei se são para escoar o óleo ou envi?-lo ao cabeçote) ficam entre as duas passagens de óleo que o ap tradicional tem nas extremidades opostas ao distribuidor.
                                  no bloco não é necessário fazer nada na maioria das vezes.
                                  no bloco do piu por exemplo seria necessário furar uma passagem dáágua no cilindro 1 do lado do distribuidor (esse furo não é na lateral do bloco e sim no plano aonde é colocada a junta). na maioria das fotos que eu andei vendo o bloco já vem com essa passagem dáágua que é tampada pela junta original. o bloco do piu ainda tinha outras leves diferenças, como a posição do pino guia no cilindro 1, que talvez exigissem um reposicionamento (coisa rid?cula de se fazer, bem como o furo no bloco)
                                  essa passagem dáágua no cilindro 1 não serve para nada nos aps tradicionais, mas servem para o cabeçote 16v, 8v crossflow e até o 20v, que possuem a tal passagem dáágua. nos cabeçotes 8v tradicionais essa passagem não existe tal como a junta específica para eles.
                                  na verdade então a junta metálica que o piu ia comprar e que notou ter uma passagem de óleo a mais e que eu suspeitava ser do cabeçote 20v era na verdade a junta do cabeçote 16v (ou 8v crossflow) que tem esse furo a mais que é na verdade uma passagem dáágua que inexiste nos cabeçotes 8v tradicionais.
                                  para colocar o 20v é preciso então essa junta do 16v que custa mais de 150 paus ?
                                  não. coloque a junta do ap tradicional e faça o furo da passagem dáágua nela.
                                  minha opinião é que não vale a pena. tampar passagens de óleo e abrir um rombo em algum lugar para a água entrar é judiação com o 20v (que é caaaaaaaro).
                                  isso tudo que eu escrevi foi olhando minuciosamente vêrias fotos. fiquei na dúvida se alguns dutos de água do cabeçote 20v casam com os dutos de água do bloco do ap tradicional. acho que casam. mas se não casarem não é servião de solda, e sim servião de alargar os dutos do cabeçote 20v com um dremel .
                                  se quiser colocar o cabeçote 20v mesmo assim, troque o bloco também. (que também é caaaaro)
                                  uma dúvida que eu fiquei agora (e que espero que alguém aqui sabia responder) é pq todo ap (8v, 8v crossflow, 16v, 20v) tem uma passagem de óleo que banha o parafuso entre o cilindro 1 e 2 do lado do distribuidor ?
                                  pq dos 10 parafusos só esse fica banhado em óleo ?
                                  depois de muitos neur?nios eu suspeito que o furo no cabeçote para esse parafuso é usado também como uma passagem de óleo (a? fico lembrando aquele assunto sobre alguns parafusos de cabeçote serem mais grossos nessa regi?o… se isso influenciaria nessa possível passagem de óleo, etc...)
                                  mas é só pensar que a cabeça do parafuso iria fechar essa suposta passagem de óleo. então precisaria de um outro furo que interceptaria esse furo do parafuso, tal qual são os furos de lubrificação dos tuchos do ap.
                                  alguém já reparou nesse detalhe ou tem fácil aí um cabeçote todo desmontado para ver essa picu?nha que eu resolvi teimar ? ? eu só sei que algum motivo tem para esse duto de óleo do bloco ir parar no parafuso do cabeçote atravṍs da junta...
                                  quem viajou e/ou não conseguiu visualizar mentalmente nada nem achou fotos por aí eu tento achar os links das fotos que andei olhando e posto depois.
                                  []?s
                                    :ppg:
                                    m? aula :humpft:
                                      acho que posso ajudar, aqui tem umas fotos do ano passado quando troquei o meu cabeçote por por um do ap 2.0…
                                      a foto é de web cam, mas dá pra ver muita coisa.
                                      http://www.pqlaranjeiras.hpg.ig.com.br/golzin_mi/index.htm
                                        Vences
                                        valeu golzin mi,
                                        já tinha essa pogina sua no favoritos faz tempo. as fotos do bloco estão bem escuras, agravadas ainda pelo meu super monitor velho que dái. :humpft:
                                        estou vendo que terei que ir em um preparador daqui que tem um monte de cabeçote velho joagado num canto e descobrir essa do parafuso banhado em óleo.
                                        editado:
                                        sempre quis saber como fica um aspirado injetado com duas borboletas usando o coletor do mi cortado, como mostra uma de suas fotos. bom e barato imagino eu.
                                        [] s
                                          outra dúvida que me surgiu enquanto dormia.
                                          se colocando o cabeçote do gol gti 16v 2000 no ap 1.8mi, o coletor de escape do gti tbm não serviria?
