  4. Duvida: difusores x venturis
77 Posts 11 Posters 8.5k Visualizações 1 Watching
    CrisGTS
    a relação estequiométrica (ar x combustivel) da gasolina é diferente da do alcool.
    no alcool, vc precisa de mais partes de combustivel do que se fosse a gasolina, e com isso, os difusores de carburador a gasolina são maiores e os gigles geralmente são menores.
    o q vc tem ai, é um motor teoricamente mais alimentado, porem, com rendimento estrangulado pelo difusor menor do que o correto.
    e caso fosse o contrario, vc teria que dar mais alimentação para puxar o alcool necessário pelo volume de ar correto? agora, isso quer dizer que um carburador a gasolina rodando com alcool desde que bem acertado, teoricamente teria um desempenho superior que um alcool original devido a maior entrada de ar?
      isso cris, vc tendo mais entrada de ar, resulta em enchimento melhor do motor desde que bem acertadinho.
        GusWRC
        só pra dar um exemplo prático: meu carro usa carburadores com borboletas 40, no alcool e possuia os venturis originais weber (34). acontecia q depois dos 5500rpm o motor começava a ficar preguiçoso. mudei o escape e não resolveu. não acreditava q pudesse ser venturi pequeno, pq era o tamanho pra gasolina. resolvi tirar todos eles pra fazer um teste, ou seja, teria teoricamente um venturi do tamanho do corpo (40). aconteceu q o carro em baixa ficou muito ruim (falta de combusta no circuito da lenta), mas passava dos 8000rpm com facilidade. como era só um teste, isso nem me incomodou. então mandei abrir os venturis originais o máximo q dava, e ficou com 37,5 de medida. com isso o carro passou a trabalhar a 7500rpm em todas as marchas sem preguiça e só precisou aumentar os gicles de lenta em 10 pts, de 60 pra 70.
        achei q perderia torque em baixa, mas isso tb não aconteceu.
          CrisGTS
          e ai gus, tranquilo? vc acredita que trabalhar os venturis do meu 3e para algo parecido com os 3e gm (25/29) deixará o motor melhor em alta? eu acho que a diferença dos venturis do meu 3e para o 2e muito pequena, 23/27, 21/25, respectivamente.
          ka, o que vc acha ?
            gus: vc precisou de venturis 37 pra girar 7500?
            poxa, eu com 1 weber 40 com venturis 28 num ap 1.8 aspro virava 8500 até 4ª marcha…
              CrisGTS
              pelo que to vendo ai a relação de diametro do venturi para a borboleta é entre 70 - 80%
              o ka andando com weber 40 e venturis 28 tava em 70%
              no caso do meu 3e borboletas 30/34 e venturis 23/27 é 76% e 79% respectivamente.
              bom, no fim das contas, to vendo que o negocio não é só arrombar as entradas, pois o ka com percentual menor tava girando mais até que o passat do gus
                o carro do gus é de respeito…
                o meu tb era um passat pointer. usava comando engle 306
                  CrisGTS
                  tinha trato no cabeçote (molas, dutos , angulos, valvulas, etc )?
                    o dele é de primeira sim. ja viu fotos do motor e do carro do cara?
                    é de babar da dó de por pra andar…
                      CrisGTS
                      É de babar da dó de por pra andar…
                      com certeza já, mas a pergunta a respeito do cabeçote foi para vc :humpft:
                        ah, então, não tinha nada demais não no cabeçote.
                        tinha coisas feitas, mas não foi eu quem fez, e o cara q fez era mto :humpft:
                        molas mais fortes, valvulas maiores e polimento eu sei que tinha…
                          Monnerat
                          o q vc tem ai, é um motor teoricamente mais alimentado, porem, com rendimento estrangulado pelo difusor menor do que o correto.[/quote~]
                          quer dizer então q meu carro ta andando afogado?
                            pode não estar afogado , mas não ta andando o que podia, como se tivesse difusores corretos.
                              GusWRC
                              poxa,eu com 1 weber 40 com venturis 28 num ap 1.8 aspro virava 8500 até 4ª marcha…
                              pois é… mas o meu comando é um engle 288, q opera nessa faixa mesmo, 7500 a 8000. já dei umas giradas a mais, mas como rendia melhor até os 7500rpm, preferia nem forçar mais.
                              agora tá vindo um 306, cabeçote maior e mais umas traquetanas. :humpft:
                              provavelmente deve operar a 8000 com uma margem de segurança. assim q amaciar vem injeção com corpos de 40mm, q tb já vai ajudar a girar um pouco mais. to louco pra terminar logo e ver no q vai dar
                                ixi
                                ie???
                                afffff
                                ja tem fotos da nova criação de mangalarga?
                                  GusWRC
                                  ixi
                                  ie???
                                  afffff
                                  ainda não… tirei o motor do carro fazem uns 2 meses, mas agora é q vou começar a desmontar pra fazer o novo. só depois q amaciar é q vou montar a injeção. os bicos já tão na mão, mas ainda não comprei o corpo. :(
                                    putz
                                    filé total esse passat agora com ie
                                      GusWRC
                                      putz
                                      ie, msd, novo escape, novo cambio, nova suspensão, com barra de tração e tals… tem um pessoal daki de curitiba q vai ter q apertar bem o parafuso da pressão :(
                                      vai demorar um pouquinho pra ficar tuuudo pronto, mas como consegui comprar outro carro pra usar todo dia, vou poder caprichar mais no pretão
                                      mas pode ficar tranquilo q vc vai ser uma das primeiras a saber das novidades
                                        esse carro vai ficar mais famoso do que ja é.
                                        :( até na cor
                                          Kaiser
                                          ie, msd, novo escape, novo cambio, nova suspensão, com barra de tração e tals… tem um pessoal daki de curitiba q vai ter q apertar bem o parafuso da pressão :p
                                          mas pode ficar tranquila q vc vai ser uma das primeiras a saber das novidades
                                          assim que o pretão ficar pronto, tem um outro passat que já vai estar amaciado
                                          já viu o brinquedo novo do marco? :(
                                          vai ser bonito de ver
