  4. Duvida: difusores x venturis
77 Posts 11 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    o carro do gus é de respeito…
    o meu tb era um passat pointer. usava comando engle 306
      CrisGTS
      tinha trato no cabeçote (molas, dutos , angulos, valvulas, etc )?
        o dele é de primeira sim. ja viu fotos do motor e do carro do cara?
        é de babar da dó de por pra andar…
          CrisGTS
          É de babar da dó de por pra andar…
          com certeza já, mas a pergunta a respeito do cabeçote foi para vc :humpft:
            ah, então, não tinha nada demais não no cabeçote.
            tinha coisas feitas, mas não foi eu quem fez, e o cara q fez era mto :humpft:
            molas mais fortes, valvulas maiores e polimento eu sei que tinha…
              Monnerat
              a relação estequiométrica (ar x combustivel) da gasolina é diferente da do alcool.
              no alcool, vc precisa de mais partes de combustivel do que se fosse a gasolina, e com isso, os difusores de carburador a gasolina são maiores e os gigles geralmente são menores.
              o q vc tem ai, é um motor teoricamente mais alimentado, porem, com rendimento estrangulado pelo difusor menor do que o correto.[/quote~]
              quer dizer então q meu carro ta andando afogado?
                pode não estar afogado , mas não ta andando o que podia, como se tivesse difusores corretos.
                  GusWRC
                  gus: vc precisou de venturis 37 pra girar 7500?
                  poxa,eu com 1 weber 40 com venturis 28 num ap 1.8 aspro virava 8500 até 4ª marcha…
                  pois é… mas o meu comando é um engle 288, q opera nessa faixa mesmo, 7500 a 8000. já dei umas giradas a mais, mas como rendia melhor até os 7500rpm, preferia nem forçar mais.
                  agora tá vindo um 306, cabeçote maior e mais umas traquetanas. :humpft:
                  provavelmente deve operar a 8000 com uma margem de segurança. assim q amaciar vem injeção com corpos de 40mm, q tb já vai ajudar a girar um pouco mais. to louco pra terminar logo e ver no q vai dar
                    ixi
                    ie???
                    afffff
                    ja tem fotos da nova criação de mangalarga?
                      GusWRC
                      ixi
                      ie???
                      afffff
                      ainda não… tirei o motor do carro fazem uns 2 meses, mas agora é q vou começar a desmontar pra fazer o novo. só depois q amaciar é q vou montar a injeção. os bicos já tão na mão, mas ainda não comprei o corpo. :(
                        putz
                        filé total esse passat agora com ie
                          GusWRC
                          putz
                          ie, msd, novo escape, novo cambio, nova suspensão, com barra de tração e tals… tem um pessoal daki de curitiba q vai ter q apertar bem o parafuso da pressão :(
                          vai demorar um pouquinho pra ficar tuuudo pronto, mas como consegui comprar outro carro pra usar todo dia, vou poder caprichar mais no pretão
                          mas pode ficar tranquilo q vc vai ser uma das primeiras a saber das novidades
                            esse carro vai ficar mais famoso do que ja é.
                            :( até na cor
                              Kaiser
                              ie, msd, novo escape, novo cambio, nova suspensão, com barra de tração e tals… tem um pessoal daki de curitiba q vai ter q apertar bem o parafuso da pressão :p
                              mas pode ficar tranquila q vc vai ser uma das primeiras a saber das novidades
                              assim que o pretão ficar pronto, tem um outro passat que já vai estar amaciado
                              já viu o brinquedo novo do marco? :(
                              vai ser bonito de ver
                                GusWRC
                                já viu o brinquedo novo do marco? :p
                                fala ai kaiser
                                putz cara, ultimamente não tenho visto nem minha mulher direito :(
                                qdo tiver pronto me dá um toque e tento passar no ari. ;)
                                  Kaiser
                                  fala aí kaiser
                                  huahuahua que soda :p
                                  o carro tá lá na casa do marco já, ele tirou lá do ari para poder terminar, o ari tava enrolando muito ele… ;)
                                  o passatão tá andando já, amaciando, só falta uns detalhes na lata e parachoques.
                                  valeu
                                    só pra dar um exemplo prático: meu carro usa carburadores com borboletas 40, no álcool e possuia os venturis originais weber (34). acontecia q depois dos 5500rpm o motor começava a ficar preguiçoso. mudei o escape e não resolveu. não acreditava q pudesse ser venturi pequeno, pq era o tamanho pra gasolina. resolvi tirar todos eles pra fazer um teste, ou seja, teria teoricamente um venturi do tamanho do corpo (40). aconteceu q o carro em baixa ficou muito ruim (falta de combusta no circuito da lenta), mas passava dos 8000rpm com facilidade. como era só um teste, isso nem me incomodou. então mandei abrir os venturis originais o máximo q dava, e ficou com 37,5 de medida. com isso o carro passou a trabalhar a 7500rpm em todas as marchas sem preguiça e só precisou aumentar os gicles de lenta em 10 pts, de 60 pra 70.
                                    achei q perderia torque em baixa, mas isso tb não aconteceu.
                                    [snapback]77391[/snapback]
                                    poxa,eu com 1 weber 40 com venturis 28 num ap 1.8 aspro virava 8500 até 4?. marcha…
                                    [snapback]77522[/snapback]
                                    putz mto :motorista: esse topic… faz tempo q tinha visto, mas hj ele me deu umas ideias: tinha na kbe?a o conceito de q a relação venturi-borboleta tinha q parmenecer em 75-80%. hj caiu a ficha, borboleta 40, venturi 37.5... issu dá 93.75%... mmmm... acho q tldz vai perder um pouco + de metal nos venturi :ppteam: ...
                                    minha ideia: se baseando nessas proporções, entao, com as borboletas originais do tldz do 1.8 alc, que são 30-32 posso arrombar ate 28.1-30 os venturis ainda... ow sendo um pouco + conservador, 28-28. e acertar a alimentação nas canetas e gicleus, mantendo os difusores 3,5 e 4,5. será q vira?
                                    ah lembrando q mew tldz já foi aberto pra 24 e 26.5 e depois de uma pequena grande ajuda do pessoal pp pelo forum ( sr caio, vlew :d ) ele está virando 0-100km/h em 7,5s.
                                      uia, 7,5??? :cry:
                                      olha o cara, ainda quem maaaais animação no motor? uhaehhau ta mais do que certo :)
                                        aaa sabe como eh neh… nunca para de mexer.... tem o projeto do solecao 35 andando tb... só por curiosidade, qual é a media de tempo no 0-100km/h de um ap 1.8 de rua, weber 40, comando 288, 4x1, 15 de taxa, bem acertadinho, cambio pvó
                                          teu tempo ta bom pra caramba. emba?a até pra carro com mais preparação, pode acreditar.
