  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 47.5k Visualizações
    que nada,
    cabei de ligar num fornecedor aqui
    metal leve 83,5 p/ ap 2.0 alcool
    337 o jogo
    afeee
    aki custa r$ 220,00
    daniel,primeiro foi a turbina de a3 q te pediram 3 pau e custa por ai no balcão menos de 1400,agora os pistõesó hehehehehe
    precisa rever seus fornecedores
      Xucrute
      não quis dizer que é o mais barato ..
      peguei o que tava na mão mesmo
        com anéis e pinos de pistão???
          Xucrute
          não perguntei ..
            fela…
              geralmente vem pistões e pinos. anéis são é parte.
                tava vendo num outro tópico que falava de aumentar ou reduzir o motor (2.0-1.9 ou 1.8-1.9). tem aquela que tirar na camisa do 1.8 aumenta os pontos quentes, aumenta a chance de quebra e pode até diminuir o rendimento do motor se comparado com a modificação feita a partir do 2.0. confere?
                tópico
                  tópico
                  essa de pontos quentes não me convence. o 2.0 é um aquecedor ? não. sem contar outros motores q tem pistãozão e não sofrem com pré-ignição.
                    to de olho nesses pistoes….
                    sei que ele eh mais baixo.. mais como sera que fica com minhas bielas de 1.6 ja que ele eh taxado? qual seria a taxa no final?
                      Xucrute
                      pistões de 2.0 mi a alcool dão 8,4:1 de taxa num ap 1.8
                      sem mexer no bloco
                      dizem que pode dar pau por causa da queima espelhar nas paredes do cilindro
                        Xucrute
                        quanto aos pontos quentes
                        quanto maior o di?metro dos pistões, maior a tend?ncia a aparecerem pontos quentes nas partes mais afastadas do meio da c?mara de combustão …
                        coincid?ncia ou não, lá fora o povo usa pistão 79mm nos ap s 5cc (86,4 x 79) dá 2.1l
                          Tommy
                          ai, alem de facear o bloco, meter os pistões do 2.0, vira do 1.8, vc tb tem de colocar as bielas do 1.8…
                          e seguinte..o jogo de pistões 2.0 standard aqui em sp custa 90 reais..
                          ai vc joga mais uns 110 reais de anéis, e 40 reais de pinos novos....e compra as travas dos pinos, mas ai jah não sei o preço...
                          tem de tirar 2.3mm se não me engano, ou 3,2mm faz um tempo que fiz o meu, entaum nem lembro mais de cor, soh os preços mesmos..
                          aproveita se estiver meio apertado e tals, e mete um cabeçote de 2.0 original com válvulas maiores, e seja feliz..
                            Xucrute
                            as bielas são iguais
                              Tommy
                              eu comparei com as minhas do meu finado do 2.0 e eram diferentes…
                                Vicente Sprint
                                norma da rua: ap com 86,4 de curso e 82,50 de diametro = 1.9
                                  Vicente Sprint
                                  diferentesó mas que motor era?
                                    pois é,isso é uma tendencia teorica ,mas nem sempre acontece,na verdade,nunca escutei reclamações de ninguem qto aos 1.9
                                    sabia q os motores vw a ar de ponta gringos tem até noventa e quatro milimetros de diametro? vai falar isso ae de ponto quente pros gringos da bugpack hehehe
                                    ah,vc falou em 79 mm,blz,mas são cinco cilindros e não quatro. nos quatro cilindros usam oitenta e dois ponto cinco,ou seja,justamante o q vc diz ae q vira ponto quente
                                      caio, será que com 83,5mm e turbo a no máximo 1,5 bar e taxa estática em 10:1 (l?gico, supondo pistões e bielas forjados e anéis de boa qualidade) tem problemas qto é espessura das paredes dos cilindros no bloco?
                                        custa só r$90,00 ?? barato…mas presta?
                                        então com uns r$500,00 dá pra ser feliz...??
                                          vi anuncio do crestana: pistão std pra 2.0 e 1.8 gasolina por cem reais hehehe e são novos,nada de usado.
