  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 47.4k Visualizações
    deve ser um bocado difácil achar esses pistões, né…
      não se convencionais são raros,mas forjados não são.
        Xucrute
        que nada,
        cabei de ligar num fornecedor aqui
        metal leve 83,5 p/ ap 2.0 alcool
        337 o jogo
          que nada,
          337 o jogo
          afeee
          aki custa r$ 220,00
          daniel,primeiro foi a turbina de a3 q te pediram 3 pau e custa por ai no balcão menos de 1400,agora os pistõesó hehehehehe
          precisa rever seus fornecedores
            Xucrute
            não quis dizer que é o mais barato ..
            peguei o que tava na mão mesmo
              com anéis e pinos de pistão???
                Xucrute
                não perguntei ..
                  fela…
                    geralmente vem pistões e pinos. anéis são é parte.
                      tava vendo num outro tópico que falava de aumentar ou reduzir o motor (2.0-1.9 ou 1.8-1.9). tem aquela que tirar na camisa do 1.8 aumenta os pontos quentes, aumenta a chance de quebra e pode até diminuir o rendimento do motor se comparado com a modificação feita a partir do 2.0. confere?
                      tópico
                        tópico
                        essa de pontos quentes não me convence. o 2.0 é um aquecedor ? não. sem contar outros motores q tem pistãozão e não sofrem com pré-ignição.
                          to de olho nesses pistoes….
                          sei que ele eh mais baixo.. mais como sera que fica com minhas bielas de 1.6 ja que ele eh taxado? qual seria a taxa no final?
                            Xucrute
                            pistões de 2.0 mi a alcool dão 8,4:1 de taxa num ap 1.8
                            sem mexer no bloco
                            dizem que pode dar pau por causa da queima espelhar nas paredes do cilindro
                              Xucrute
                              quanto aos pontos quentes
                              quanto maior o di?metro dos pistões, maior a tend?ncia a aparecerem pontos quentes nas partes mais afastadas do meio da c?mara de combustão …
                              coincid?ncia ou não, lá fora o povo usa pistão 79mm nos ap s 5cc (86,4 x 79) dá 2.1l
                                Tommy
                                ai, alem de facear o bloco, meter os pistões do 2.0, vira do 1.8, vc tb tem de colocar as bielas do 1.8…
                                e seguinte..o jogo de pistões 2.0 standard aqui em sp custa 90 reais..
                                ai vc joga mais uns 110 reais de anéis, e 40 reais de pinos novos....e compra as travas dos pinos, mas ai jah não sei o preço...
                                tem de tirar 2.3mm se não me engano, ou 3,2mm faz um tempo que fiz o meu, entaum nem lembro mais de cor, soh os preços mesmos..
                                aproveita se estiver meio apertado e tals, e mete um cabeçote de 2.0 original com válvulas maiores, e seja feliz..
                                  Xucrute
                                  as bielas são iguais
                                    Tommy
                                    eu comparei com as minhas do meu finado do 2.0 e eram diferentes…
                                      Vicente Sprint
                                      norma da rua: ap com 86,4 de curso e 82,50 de diametro = 1.9
                                        Vicente Sprint
                                        diferentesó mas que motor era?
                                          pois é,isso é uma tendencia teorica ,mas nem sempre acontece,na verdade,nunca escutei reclamações de ninguem qto aos 1.9
                                          sabia q os motores vw a ar de ponta gringos tem até noventa e quatro milimetros de diametro? vai falar isso ae de ponto quente pros gringos da bugpack hehehe
                                          ah,vc falou em 79 mm,blz,mas são cinco cilindros e não quatro. nos quatro cilindros usam oitenta e dois ponto cinco,ou seja,justamante o q vc diz ae q vira ponto quente
