  4. Bielas forjadas
Bielas forjadas
52 Posts 21 Posters 8.6k Visualizações 1 Watching
    Xucrute
    nao sei te falar,
    os pistoes dilatam bastante mesmo, e batem saia mesmo
    as bielas eu ja ouvi falar que elas ovalizam o colo
    agora o tanto de verdade que tem nessas lendas, eu nao sei
      Vicente Sprint
      e as bielas, bem uq ouão falar das bielas powertech é q elas tem um péssimo acabamento.
      isso não é verdade.
      • _ Offline
        _ Offline
        _
        eu já ia comentar sobre o acabamento, justamente por causa de uma coisa que o vicente já me disse. se ter bom acabamento é ter uma biela lisa, é bom que quem falou isso vê estudar.
          mephisto
          mt gente fala sem nem conhecer… sobre elas o q eu sei eh de um marea turbo que ta usando um jogo de bielas da powertech dando 370 hp na roda, entao devem ser boas pq o carro ja tem uns 15 mil km rodados com elas e ateh agora nenhum problema aparente
            no inicio (as antigas) elas ficaram com a imagem queimada por causa da bucha, q abria folga rapidamente.
            com certeza isso ja não acontece mais.
              pistão bate saia por folga excessiva.
              se ele dilata o suficiente pra folga ficar adequada, não bate mais nada.
              costumam dizer que ross é pistão de boy, pois por ser mto maleável, dilata quando o motor esquenta e elimina a batida de saia.
              pistão je & similares nao são assim. batem saia mesmo, coisa tápica de motor forjado.
              anyway, dilatar não é causa de batida de saia.
              abs..
              martin
                e derrete facil como manteiga eheheheh
                a parede da cabeça dele é mto fina se comparado a um je.
                  Xucrute
                  abs..
                  martin
                  quanto maior a dilatação de um pistão maior tem que ser a folga utilizada ..
                  :ninja:
                    Nuvo
                    olha… não são poucos os que usam bielas powertech no paranaense de arrancada...
                    inclusive o drag do fontana... não creio que sejam tão ruins assim...
                      mavk8
                      abs..
                      martin
                      concordo com vc nas batidas de saia…
                      mas tem uma coisa q atrapalha nos pistoes da powertech.. e q foi citado acima..
                      diferença entre dilatações no mesmo conjunto de pistoes...
                      jah vi isso acontecer.. nao sei se foi falha de produ?ao e demos o azar de pegar bem esse conjunto.. ou a maioria eh assim...
                      mavk8
                        DanielFabricio
                        comprei essas bielas e o acabamento delas é perfeito.
                        estarei usando daqui uns dias, e passo os feedbacks.
                          os pistões powertech tám dilatação mto discrepante da cabeça pra saia…
                          isso eu pude ver no preparador...ele me mostrou a diferença absurda de dilatação da saia pra cabeça....mto maior q o estipulaod pela fábrica e mto maior q os je da vida...ele não conseguiu de jeito nenhum acertar um carro injetado por causa do ru?do da batida de saia q o sensor de detonação entendia q era batida de pino e recuava o ponto...
                            :ninja:
                            releia meu post e diga o que foi que você entendeu, ou não entendeu.
                            sem mais.
                            martin
                              Xucrute
                              abs..
                              martin
                              vamos lá
                              de novo
                              quando vc tem um motor c/ muita potencia e muito giro as folgas precisam ser maiores, não dá pra ter um pistãozinho trabalhando justo, pq o motor precisa ter folga pra poder girar ..
                              a frio a bateção é pior, depois a quente realmente é para diminuir, e se vc tiver num motor de rua, é pra parar .. :d
                              o lance eh que geralmente vem o tanto de folga que vc precisa usar c/ pistão forjado (junto c/ eles), eu li em algum forum ae, que o kra perdeu acho que 3 jogos de powertech por causa de informação errada de folga .. :ninja: era uma coisa bem absurda mesmo .
                              eu já vi motor de arrancada (ap) montado c/ je, a quente batendo saia ..
                              giro pede mais folga e mais folga aumenta o jogo do pistão ..
                              vc pode até contornar isso usando um material que tenha coeficiente de diltação menor, mas encarece, num tem jeito . :d
                              e não é todo pistão forjado que bate saia .. os a3 e os do gm 2.0 16v (calibra - c20xe) tb são forjados (mahle) e nao batem nadica
                              :d
                              tb ja vi motor c/ powertech, e meu… batedeira é apelido pra aquilo
                                vamos lá
                                de novo
                                :d
                                entendi perfeitamente.
                                mas de qq forma, não falei nenhuma merda ximitao.
                                e pistão forjado original não é pra bater nada.
                                abs..
                                martin
                                  DanielFabricio
                                  rodela de teflon entre bloco e knock… funciona.
                                  e antes que alguém diga que - ahhhh vai deixar o knock sensor sem ação e bl?bl?bl?...
                                  eu digo que injeções gringas program?veis e até nacionais não usam esse artif?cio, e não h? nada melhor que pir?metro, ouvido e hallmeter hehehe =)
                                  mas que barulho de pistão batendo é uma grande merda, isso ?...
                                  meus iapel não batem nada... batem bem pouco mesmo na primeira ligada do dia, com motor frioz?o. depois da primeira esquentada, não bate mais nada.
                                    segundo o dono de um vectra gsi 16v (mesmo motor do calibra) q faz parte de um clube só de chevrolet, esse motor não tem pistões forjados.
                                    e olha q o carro do cara é todo mechido, inclusive turbinado por ele mesmo.
                                      Xucrute
                                      tenho fotos dos pistões aqui e um topico que tá no speeders c/ um mega quote do ivo, um maluco de floripa que tem um celta 16v e tá turbinando ..
                                      interessa?
                                      são forjados, assim como as bielas que aguentam uma bela pancada
                                        interessa?
                                        daniel, o dono desse vectra gsi q citei postou aqui no pp mesmo afirmando que os pistões dele não são forjados.
                                        voce até estava no tópico e ficou em duvida se os calibra tinham miolo difente dos vectra.
                                          Xucrute
                                          ah detalhe
                                          o ivo tem 1 motor de calibra e + 2 de vectra 16v
                                          :ninja:
