  4. Motor ecotec 2.0 16v turbo tecnologia & tutorial
113 Posts 54 Posters 26.0k Visualizações 1 Watching
    VictorHugo
    salve del,
    eu ainda mexo com pc sim, profissionalmente apenas. carro é minha terapia ocupacional :ninja: minha paixao…
    tipo mac donalds, amo muito tudo isto(carro craro)
    []?s
    victor hugo
      Del
      mas victor, vc ainda entra no fpcsó porque aquilo parece que tomou uma dimensão gigantesca, não sei explicar mais parece que não é mais aconchegante (nem sei se a palavra é essa) como antes…
      abraços, daniel
        Gushi
        só pra perguntar, o celtinha ta tracionando bem?
          Vicente Sprint
          tracionar nem é o caso… eu tb estou curioso com a suspensão...
            Ordones
            show o projeto
            copyman, é vc mesmo do forum hardmob, que tava c/ o projeto do watercooler 100% nacional e fez alguns baseados nos americanos (esqueci o nome, começava c/ m eu acho…), que ngn acreditou no inicio e tal e dps quebraram a cara?
            se sim, eu era o hawk e black hawk lá
            parabens pelo projeto
              copyman
              show o projeto
              hahaha, eu fiz o melhor sistema de wc do mundo, ano passado fui no mundo, que mais bateu recosrd da futuremark , meu sistema de watercooling batei todos os indices de eficiencia possiveis, mas infelizmente custavam, e ainda custam, mais de 3000 reais
              sim pessoal , eu sou o copyman, o menso dos forum de hardware , que faz as modificações nas placas , video e m?e e fonte , que faz os sistemas watercooler e sub zero etc….......
              grande abraço
              ivo
                copyman
                estou acompanhando esse topico desde o inicio, parabens pelo projeto. td muito bem feito e estudado com antecedencia, e tambem muito limpo o local de trabalho, gostei disso …. :ninja:
                estou curioso para ve como vai ficar a instalação do intercooler e tambem do radiador.
                esse carro terá radiador de óleo ??
                qto a injeção vc usar? 4 bicos, certo ?
                flw?s
                ola amigo , o intercooler é o do passat alemão , mas ativo, com duas fans de 120mm e 180cfm cada.
                o radiador a principio usava golf , agora uso as coifas e ventoinhas do tempra turbo , com as colmeis modificadas do radiador do versailes com ar , depois posto as fotos para voce ver ok
                o carro conta com radiador de oleo e filtro de oleo individual so para a turbina
                quanto as injeções, vai começar com a fueltech racepro-1f+ + apexi avc-r + fjo e 6 bicos , e termina com a aem + fjo com 8 bicos
                por ai passa uma brincadeira com o megasquirt e com a dta tambem como injeção…...
                quanto a limpesa , aprendi com meu pai e com o abadia , é quase uma sala de sirurgia , sem noção o trabalho que ta fazer as coisas deste modo....
                obrigado a voce e aos outros colegas que tem apreciado o topico
                forte abraço
                ivo
                  copyman
                  tração depende mais que suspen?ao, e não tenho uma receita pronta, ou algo que possa indicar como definitivo, como menciono no topico, esse motor esta sendo colocado para acertar estes detalhes e tambem brincar muito com a eletronica embaracada
                  de comeão , barra de torção inferiores e superiores em cromomolibidenio de 1 e 3mm de parede , barra estabilisadora do 1.4 , barra de tração para não deixar os apois da balanças deslocarem e deformarem a frente ok
                  amortecedores trazeiros originais com 45% a mais de carga, com 2 cm de curso redusido, molas ainda originais , na dianteira , torre original com bandeja 2 cm mais baixa , molas do vectra 8v , amortecedores com 355 a mais de carga e 2cm a menos de curso.
                  todas as buxas em poliuretano rigido
                  estudando e precisando de ideias para as balanças , são uma merda , quem puder ajudar….
                  forte abraço
                  ivo
                    Vicente Sprint
                    pergunta padr?o… xx% é mais de carga em qual sentido? compressão ou distensão?
                    essa é a configuração atual ou planejada?
                    o que tem de errado com elas?
                      Del
                      copyman, esses tantos módulos são para testar os quais vão se sair melhor?
                      e comando, coletores, cabeçote, foram mexidos?
                        copyman
                        compressão, mas acaba afetando distenção, quanto as balanças, as do celta são muito frageis, quanto as modificações , suspenção pronta , estruturação sendo feita.
                        não existe receita pronta , somente usando bom senso e um bom inerciometro , e esperimentando , esperimentando, esperimentando….
                          copyman
                          os comondos do ecotec são perfeitos para turbo de rua, em nada precisam ser mechidos ou alterados , os cabeçotes receberam a preparação comentada no topico principal.
                          quanto as injeções , eletronica embarcada é vicio , mas a aem + fjo é um sonho que realizei
                          [] s
                          ivo
                            Vicente Sprint
                            bem, nunca vi alguém ter problemas com balanças de corsa. talvez em off road… sei lá. mas não vem ao caso, pergtuntei por perguntar, só pq achei incomum mesmo.
                            o que me deixou curioso, foi a seguinte declaração:
                            compressão, mas acaba afetando distenção…
                            o que vc quis dizer com isso?
                            estranhei tb as molas de vectra, mas com esse motor, deve ter ficado mesmo numa altura normal.
                              puxa vida… esse celta tá mais loco do q um corsa q vi de portugal q o cara fez coisa parecida.... tocou um outro gm monstruoso dentro do capo... deu até dá....
                              agora... que eu queria ver esse celtinha dando final... isso sim eu queria...
                              copyman... servião de primeira, hein? ? é isso aí... se vai fazer, fazer bem feito
                                Vicente Sprint
                                ?… é o pedro akeemking do corsasport...
                                mas o carro dele é um c20let, todo engaiolado.
                                o carro realmente é legal... mas não é de arrancar, tá configurado pra dobrar. ele faz track day direto com o carro...
                                ab?
                                  nossaseshoradejesuis
                                    fredwolff
                                    meio fora do tópico. mas aproveitando o vasto conhecimento do assunto disponível aqui, estou com um problema:
                                    temos um calibra 95 em que as válvulas (todas 16 ) tiveram um encontro inesperado com os pistões. só as válvulas originais custam 1300 reais, e o mecânico está apostando numas válvulas de corsa a um custo beeeem menor.
                                    pergunto: alguém tem conhecimento dessa possibilidade (substituição das válvulas originais por similhares de corsa)?
                                    quais os riscos (o mecanico me garantiu que o di?metro das válvulas não será alterado)?
                                    desde já agrade?o.
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _
                                      vai depender da qualidade das válvulas, além da medida. o problema é saber se as válvulas do corsa são tão ou mais resistentes que as do calibra.
                                        Xucrute
                                        desde já agrade?o.
                                        se as válvulas de escape do 16v tiverem sódio dentro delas pra refrigerar e as de corsa não … bom, não espere boa coisa disso tudo ... é provavṍl que dá uma merda legal por causa de dilatação ..
                                          o que vc pretende? manter a esportividade do carro? ou ficar comprando pão na padaria???
                                          estude as caracteristicas das valvulas… de elas se casarem.... ach oque num teria grandes problemas...
