  4. Motor ecotec 2.0 16v turbo tecnologia & tutorial
113 Posts 54 Posters 27.2k Visualizações 1 Watching
    Ordones
    show o projeto
    copyman, é vc mesmo do forum hardmob, que tava c/ o projeto do watercooler 100% nacional e fez alguns baseados nos americanos (esqueci o nome, começava c/ m eu acho…), que ngn acreditou no inicio e tal e dps quebraram a cara?
    se sim, eu era o hawk e black hawk lá
    parabens pelo projeto
      copyman
      show o projeto
      hahaha, eu fiz o melhor sistema de wc do mundo, ano passado fui no mundo, que mais bateu recosrd da futuremark , meu sistema de watercooling batei todos os indices de eficiencia possiveis, mas infelizmente custavam, e ainda custam, mais de 3000 reais
      sim pessoal , eu sou o copyman, o menso dos forum de hardware , que faz as modificações nas placas , video e m?e e fonte , que faz os sistemas watercooler e sub zero etc….......
      grande abraço
      ivo
        copyman
        estou acompanhando esse topico desde o inicio, parabens pelo projeto. td muito bem feito e estudado com antecedencia, e tambem muito limpo o local de trabalho, gostei disso …. :ninja:
        estou curioso para ve como vai ficar a instalação do intercooler e tambem do radiador.
        esse carro terá radiador de óleo ??
        qto a injeção vc usar? 4 bicos, certo ?
        flw?s
        ola amigo , o intercooler é o do passat alemão , mas ativo, com duas fans de 120mm e 180cfm cada.
        o radiador a principio usava golf , agora uso as coifas e ventoinhas do tempra turbo , com as colmeis modificadas do radiador do versailes com ar , depois posto as fotos para voce ver ok
        o carro conta com radiador de oleo e filtro de oleo individual so para a turbina
        quanto as injeções, vai começar com a fueltech racepro-1f+ + apexi avc-r + fjo e 6 bicos , e termina com a aem + fjo com 8 bicos
        por ai passa uma brincadeira com o megasquirt e com a dta tambem como injeção…...
        quanto a limpesa , aprendi com meu pai e com o abadia , é quase uma sala de sirurgia , sem noção o trabalho que ta fazer as coisas deste modo....
        obrigado a voce e aos outros colegas que tem apreciado o topico
        forte abraço
        ivo
          copyman
          tracionar nem é o caso… eu tb estou curioso com a suspensão...
          tração depende mais que suspen?ao, e não tenho uma receita pronta, ou algo que possa indicar como definitivo, como menciono no topico, esse motor esta sendo colocado para acertar estes detalhes e tambem brincar muito com a eletronica embaracada
          de comeão , barra de torção inferiores e superiores em cromomolibidenio de 1 e 3mm de parede , barra estabilisadora do 1.4 , barra de tração para não deixar os apois da balanças deslocarem e deformarem a frente ok
          amortecedores trazeiros originais com 45% a mais de carga, com 2 cm de curso redusido, molas ainda originais , na dianteira , torre original com bandeja 2 cm mais baixa , molas do vectra 8v , amortecedores com 355 a mais de carga e 2cm a menos de curso.
          todas as buxas em poliuretano rigido
          estudando e precisando de ideias para as balanças , são uma merda , quem puder ajudar….
          forte abraço
          ivo
            Vicente Sprint
            pergunta padr?o… xx% é mais de carga em qual sentido? compressão ou distensão?
            essa é a configuração atual ou planejada?
            o que tem de errado com elas?
              Del
              copyman, esses tantos módulos são para testar os quais vão se sair melhor?
              e comando, coletores, cabeçote, foram mexidos?
                copyman
                compressão, mas acaba afetando distenção, quanto as balanças, as do celta são muito frageis, quanto as modificações , suspenção pronta , estruturação sendo feita.
                não existe receita pronta , somente usando bom senso e um bom inerciometro , e esperimentando , esperimentando, esperimentando….
                  copyman
                  os comondos do ecotec são perfeitos para turbo de rua, em nada precisam ser mechidos ou alterados , os cabeçotes receberam a preparação comentada no topico principal.
                  quanto as injeções , eletronica embarcada é vicio , mas a aem + fjo é um sonho que realizei
                  [] s
                  ivo
                    Vicente Sprint
                    bem, nunca vi alguém ter problemas com balanças de corsa. talvez em off road… sei lá. mas não vem ao caso, pergtuntei por perguntar, só pq achei incomum mesmo.
                    o que me deixou curioso, foi a seguinte declaração:
                    compressão, mas acaba afetando distenção…
                    o que vc quis dizer com isso?
                    estranhei tb as molas de vectra, mas com esse motor, deve ter ficado mesmo numa altura normal.
                      puxa vida… esse celta tá mais loco do q um corsa q vi de portugal q o cara fez coisa parecida.... tocou um outro gm monstruoso dentro do capo... deu até dá....
                      agora... que eu queria ver esse celtinha dando final... isso sim eu queria...
                      copyman... servião de primeira, hein? ? é isso aí... se vai fazer, fazer bem feito
                        Vicente Sprint
                        ?… é o pedro akeemking do corsasport...
                        mas o carro dele é um c20let, todo engaiolado.
                        o carro realmente é legal... mas não é de arrancar, tá configurado pra dobrar. ele faz track day direto com o carro...
                        ab?
                          nossaseshoradejesuis
                            fredwolff
                            meio fora do tópico. mas aproveitando o vasto conhecimento do assunto disponível aqui, estou com um problema:
                            temos um calibra 95 em que as válvulas (todas 16 ) tiveram um encontro inesperado com os pistões. só as válvulas originais custam 1300 reais, e o mecânico está apostando numas válvulas de corsa a um custo beeeem menor.
                            pergunto: alguém tem conhecimento dessa possibilidade (substituição das válvulas originais por similhares de corsa)?
                            quais os riscos (o mecanico me garantiu que o di?metro das válvulas não será alterado)?
                            desde já agrade?o.
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _
                              vai depender da qualidade das válvulas, além da medida. o problema é saber se as válvulas do corsa são tão ou mais resistentes que as do calibra.
                                Xucrute
                                desde já agrade?o.
                                se as válvulas de escape do 16v tiverem sódio dentro delas pra refrigerar e as de corsa não … bom, não espere boa coisa disso tudo ... é provavṍl que dá uma merda legal por causa de dilatação ..
                                  o que vc pretende? manter a esportividade do carro? ou ficar comprando pão na padaria???
                                  estude as caracteristicas das valvulas… de elas se casarem.... ach oque num teria grandes problemas...
                                    fredwolff
                                    então,
                                    postei meu problema aqui pedindo sugestáes ou experiencia de alguém que já tivesse passado por isso. não sei se as válvulas do corsa tám sódio dentro, era uma das minhas dúvidas. as medidas, entretanto, são as mesmas das originais.
                                    grato
                                      copyman
                                      abraão
                                      ola nobre amigo, amaciei o motor no sabado , domingo e segunda aspirado , o resultado ficou show de bola , as molas do vectra ficaram perfeitas , em 3 dias consegui partir um semi eixo ao meio arrancando , o carro esta tracionando muito bem
                                      indo para outra solução quanto aos semi eixos agora, 4340 neles pra nunca mais apurrinhar encomendado , mas por hora modificando o minicubo das torres do celta , para utilizar os semi eixos com deslisantes e homocineticas do astra gsi sem alterar os mesmos
                                      abração
                                      ivo
                                      btw : tocando na manha, amaciando , aspro , e com um conjunto inercial bem mais pesado no miolo do motor , ja virou 8s 0-100 na primeira puxadinha
                                        copyman
                                        ab?
                                        o corsinha dele e bonzinho , mas nada comparado ao do devi do rs , o dele tambem é pro dia a dia , com mais de 550hp rodando a 2.5 bar direto.
                                        cadeira eletrica do demo….
                                          copyman
                                          então,
                                          grato
                                          ola amigo , sugiro as do tempra em inox , tem que retrabalhar as astes das valvulas , mas ficam bem melhores que as originais e sai por volta de 45 reais cada ja pronta.
