  4. Preparação zetec
Preparação zetec
153 Posts 34 Posters 32.5k Visualizações 1 Watching
    ja que vc falou em ponto tava dando 11? de ponto a plena carga.
    de fim de giro?
    se for, tá extremamente atrasado….
    em turbos espertinhos nego usa 25 graus......em aspros msm é comum pono final com po no porão pra lá de 30 graus...
      de fim de giro?
      muito cuidado com generalizações…..
      tanto a taxa qto o ponto final dependem de diversos fatores...entre eles o desenho da c?mara de combsutão e o di?metro do pistão...to pior o desenho menor a taxa, qto maior o di?metro menor a taxa...e o que se aplica a taxa se aplica ao ponto....
      em todos os rocam que medi o valor de sonda vem alto mesmo... teve uma courier que vinha quase 1,2v de sonda...mas fechava perto dos 1.080mv na maioria das vezes... da mesma forma... falar em 850mv é algo na média, já que o povo quer tirar casca da casca de potência: nem sempre 850 a 920mv de sonda é o que vem mais potência...tem que ver no dina com tentativa e erro porque as vezes o acerto é feito com muito ponto e se coloca mais combustável pra não ter pré-ignição...
      no astra 16v original por exemplo sobe 880mv e tbm tem de 9 a 11? de ponto final .... taxa de 9,6:1 e 86mm de di?metro de pistão...mas dá pra subir muito o ponto e a sonda que vem bastante cv... não quer dizer que em outro motor vê ser igual (ou que tbm não vai ser igual hehehe...só testando)
        JESUS
        to pior o desenho menor a taxa, qto maior o di?metro menor a taxa…e o que se aplica a taxa se aplica ao ponto....
        muito bem lembrado
          Magoo
          tirei algumas fotos do meu carro no dina mas elas sairam emba?adas mas da pra ter uma ideia. tem 3 videos tambem mas naum tem som. ( o camera lazarenta)
          http://img106.exs.cx/img106/1669/5597.jpg
          http://img58.exs.cx/img58/4275/13929.jpg
          http://img58.exs.cx/img58/2761/13930.jpg
          http://img58.exs.cx/img58/8484/13931.jpg
          http://img58.exs.cx/img58/7184/13932.jpg
          http://img58.exs.cx/img58/5781/13933.jpg
          http://img58.exs.cx/img58/8026/13934.jpg
          http://img58.exs.cx/img58/6460/13935.jpg
          http://img30.exs.cx/img30/1388/15505.jpg
          http://img30.exs.cx/img30/2506/15506.jpg
          http://img30.exs.cx/img30/4757/15507.jpg
          http://img30.exs.cx/img30/4936/15509.jpg 170km/h em 3?
          http://img30.exs.cx/img30/8083/15510.jpg
          http://img30.exs.cx/img30/5224/15511.jpg
          focus turbo do dono da oficina com os canos de pressurizacao por baixo do carro
          http://img30.exs.cx/img30/8761/15513.jpg
          http://img30.exs.cx/img30/746/15516.jpg
          videos
          www.forumford.com/etc/video0001.avi
          www.forumford.com/etc/video0002.avi
          www.forumford.com/etc/video0003.avi
            mto massa dyno…ainda quero ver um de perto...
            qual dyno é esse, magoo?
            onde fica?
              onde fica?
              é uma empresa em maring? que comprou uma aparelhagem da prado.
                Extreme Fast
                qtos cv deu?
                  quanto custa uma passada ???
                    qtos cv deu?
                    http://forum.preparados.com.br/index.phpos…ndpost&p=157438
                      putz
                      o magoo falou so que nao lembro agora
                      :casaderepouso:
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _
                        zetec massa eh do evandro :casaderepouso:
                        407cv na roda + 200cv de nitro.
                        coisa b?aaaasica
                        b?sico é colocar isso no ch?o.
                          claro…
                          eu falei isso levando em consideração a taxa q ele tá usando e o bom cabeçote zetec...se fosse pra um opala com certeza não se aplicaria nenhum valor desses...
                          se nego em ap vêio sideflow nego usa bem mais de ponto q isso, pq ele no zetec não vira de usar? (não o mesmo ponto dos aps, mas usar um ponto final mais adiantado)
                            justamente porque o desenho é diferente…
                            vc não se pergunta porque a vw produz 2.0 com cross flow e side flow se poderia diminuir o estoque, e linha de produção fazendo apenas o cross ?
                            simples...o side tem saus vantagens e uma delas é que a msitura fica mais homog?nea assim o que favorece o torque em baixa rotação...e se fica mais homog?nena teoricamente (o que pode não se comprovar na pratica) vc pode usar mais ponto....já cross em baixa rotação não enche tão em, mas em alta a fase de cruzamento é melhor... o que leva a um outro desenho da curva...
                            e tbm tem vêrios outros conceitos envolvidos como altura do an?l no pistão, tamanho das valvulas de escape (são potenciais pontos quentes) e mais um monte de outros por?ns... não dá pra afirmar que por ser mais moderno pode usar mais ponto ou não pode... vc tme que testar sabendo oque está ocorrendo
                              Magoo
                              hoje eu fui na oficina de novo e peguei mais umas fotos(alta qualiadde) e mais 3 videos (com som). amanha eu coloco no forum.
                                Magoo
                                onde fica?
                                automecanica explosão em maringa.
                                r$150,00 a hora.
                                  r$150,00 a hora.
                                  dá pra passar mais de 1 carro numa hora, não?
                                  :hauhau: :casaderepouso:
                                    Magoo
                                    dar da mas num sei se o cara deixa. acho que deve passar 1 e ele cobra a hora quebrada.
                                      Magoo
                                      peguei mais 5 fotos:
                                      http://img143.exs.cx/img143/7052/dsc05367.jpg
                                      http://img143.exs.cx/img143/666/dsc05368.jpg
                                      http://img143.exs.cx/img143/5343/dsc05372.jpg
                                      http://img138.exs.cx/img138/636/pc130002.jpg
                                      http://img138.exs.cx/img138/2896/pc130030.jpg
                                      tenho 3 videos tambem mas to esperando o japa colocar pra mim na rede.
                                        Magoo
                                        enquanto minhas peças naum chegam deixei o carro na oficina pra dar uma chipada na gasola mesmo e pro cara ja ir pegando a manha da central. aproveitei e tirei umas fotos:
                                        http://img93.exs.cx/img93/2811/120_2036.jpg
                                        http://img93.exs.cx/img93/1187/120_2037.jpg
                                        http://img93.exs.cx/img93/3563/120_2038.jpg
                                        http://img93.exs.cx/img93/1788/120_2041.jpg
                                        http://img93.exs.cx/img93/7353/120_2044.jpg placa onde vai o chip
                                        http://img93.exs.cx/img93/4861/120_2045.jpg placa vista por baixo
                                        http://img93.exs.cx/img93/8662/120_2047.jpg
                                        http://img93.exs.cx/img93/2505/120_2051.jpg ecosport que ta em 1?
                                        no ranking
                                        http://img93.exs.cx/img93/1777/120_2055.jpg ranking dos turbo
                                        http://img93.exs.cx/img93/4829/120_2058.jpg
                                        http://img93.exs.cx/img93/6677/120_2059.jpg central eec iv por dentro
                                        http://img93.exs.cx/img93/932/120_2061.jpg
                                        http://img93.exs.cx/img93/8537/120_2063.jpg
                                          vc mediu o carro no dino só com o chip, pra efeito de comparação?
