  4. Preparação zetec
Preparação zetec
153 Posts 34 Posters 32.5k Visualizações 1 Watching
    qtos cv deu?
    http://forum.preparados.com.br/index.phpos…ndpost&p=157438
      quanto custa uma passada ???
      putz
      o magoo falou so que nao lembro agora
      :casaderepouso:
      • _ Offline
        _ Offline
        _
        zetec massa eh do evandro :casaderepouso:
        407cv na roda + 200cv de nitro.
        coisa b?aaaasica
        b?sico é colocar isso no ch?o.
          muito cuidado com generalizações…..
          tanto a taxa qto o ponto final dependem de diversos fatores...entre eles o desenho da c?mara de combsutão e o di?metro do pistão...to pior o desenho menor a taxa, qto maior o di?metro menor a taxa...e o que se aplica a taxa se aplica ao ponto....
          em todos os rocam que medi o valor de sonda vem alto mesmo... teve uma courier que vinha quase 1,2v de sonda...mas fechava perto dos 1.080mv na maioria das vezes... da mesma forma... falar em 850mv é algo na média, já que o povo quer tirar casca da casca de potência: nem sempre 850 a 920mv de sonda é o que vem mais potência...tem que ver no dina com tentativa e erro porque as vezes o acerto é feito com muito ponto e se coloca mais combustável pra não ter pré-ignição...
          no astra 16v original por exemplo sobe 880mv e tbm tem de 9 a 11? de ponto final .... taxa de 9,6:1 e 86mm de di?metro de pistão...mas dá pra subir muito o ponto e a sonda que vem bastante cv... não quer dizer que em outro motor vê ser igual (ou que tbm não vai ser igual hehehe...só testando)
          claro…
          eu falei isso levando em consideração a taxa q ele tá usando e o bom cabeçote zetec...se fosse pra um opala com certeza não se aplicaria nenhum valor desses...
          se nego em ap vêio sideflow nego usa bem mais de ponto q isso, pq ele no zetec não vira de usar? (não o mesmo ponto dos aps, mas usar um ponto final mais adiantado)
            justamente porque o desenho é diferente…
            vc não se pergunta porque a vw produz 2.0 com cross flow e side flow se poderia diminuir o estoque, e linha de produção fazendo apenas o cross ?
            simples...o side tem saus vantagens e uma delas é que a msitura fica mais homog?nea assim o que favorece o torque em baixa rotação...e se fica mais homog?nena teoricamente (o que pode não se comprovar na pratica) vc pode usar mais ponto....já cross em baixa rotação não enche tão em, mas em alta a fase de cruzamento é melhor... o que leva a um outro desenho da curva...
            e tbm tem vêrios outros conceitos envolvidos como altura do an?l no pistão, tamanho das valvulas de escape (são potenciais pontos quentes) e mais um monte de outros por?ns... não dá pra afirmar que por ser mais moderno pode usar mais ponto ou não pode... vc tme que testar sabendo oque está ocorrendo
              Magoo
              hoje eu fui na oficina de novo e peguei mais umas fotos(alta qualiadde) e mais 3 videos (com som). amanha eu coloco no forum.
                Magoo
                mto massa dyno…ainda quero ver um de perto...
                qual dyno é esse, magoo?
                onde fica?
                automecanica explosão em maringa.
                r$150,00 a hora.
                  r$150,00 a hora.
                  dá pra passar mais de 1 carro numa hora, não?
                  :hauhau: :casaderepouso:
                    Magoo
                    dar da mas num sei se o cara deixa. acho que deve passar 1 e ele cobra a hora quebrada.
                      Magoo
                      peguei mais 5 fotos:
                      http://img143.exs.cx/img143/7052/dsc05367.jpg
                      http://img143.exs.cx/img143/666/dsc05368.jpg
                      http://img143.exs.cx/img143/5343/dsc05372.jpg
                      http://img138.exs.cx/img138/636/pc130002.jpg
                      http://img138.exs.cx/img138/2896/pc130030.jpg
                      tenho 3 videos tambem mas to esperando o japa colocar pra mim na rede.
                        Magoo
                        enquanto minhas peças naum chegam deixei o carro na oficina pra dar uma chipada na gasola mesmo e pro cara ja ir pegando a manha da central. aproveitei e tirei umas fotos:
                        http://img93.exs.cx/img93/2811/120_2036.jpg
                        http://img93.exs.cx/img93/1187/120_2037.jpg
                        http://img93.exs.cx/img93/3563/120_2038.jpg
                        http://img93.exs.cx/img93/1788/120_2041.jpg
                        http://img93.exs.cx/img93/7353/120_2044.jpg placa onde vai o chip
                        http://img93.exs.cx/img93/4861/120_2045.jpg placa vista por baixo
                        http://img93.exs.cx/img93/8662/120_2047.jpg
                        http://img93.exs.cx/img93/2505/120_2051.jpg ecosport que ta em 1?
                        no ranking
                        http://img93.exs.cx/img93/1777/120_2055.jpg ranking dos turbo
                        http://img93.exs.cx/img93/4829/120_2058.jpg
                        http://img93.exs.cx/img93/6677/120_2059.jpg central eec iv por dentro
                        http://img93.exs.cx/img93/932/120_2061.jpg
                        http://img93.exs.cx/img93/8537/120_2063.jpg
                          vc mediu o carro no dino só com o chip, pra efeito de comparação?
                            Magoo
                            só vou pegar o carro na 3? feira. teve que pedir no prado um lance pra minha central.
                              Magoo
                              fiz um video no dina, peno que o cara parou de filmar na hora que tava ficando bom.
                              www.forumford.com/etc/mov05374.mpg
                                Magoo
                                tirei algumas fotos das peças:
                                http://img85.exs.cx/img85/4276/pc300001.jpg dutos de escape
                                http://img85.exs.cx/img85/9650/pc300002.jpg dutos de admissao
                                http://img85.exs.cx/img85/2393/pc300003.jpg valvulas
                                http://img85.exs.cx/img85/9602/pc300004.jpg duto com zoom
                                http://img97.exs.cx/img97/6425/pc300005.jpg duto com zoom
                                http://img97.exs.cx/img97/6575/pc300006.jpg comando cosma
                                http://img97.exs.cx/img97/5010/pc300013.jpg comando original 2.0
                                http://img93.exs.cx/img93/9562/pc300014.jpg manta no coletor
                                http://img93.exs.cx/img93/6936/pc300039.jpg coletor com 50 soldas
                                http://img93.exs.cx/img93/8634/pc300040.jpg flexivel
                                http://img93.exs.cx/img93/7151/pc300042.jpg silencioso com 2 furos
                                http://img93.exs.cx/img93/6633/pc300043.jpg escapamento 2
                                http://img93.exs.cx/img93/5943/pc300019.jpg motor 1.8 cobaia
                                http://img93.exs.cx/img93/1461/pc300022.jpg cb do 2.0 fase de arrombamento
                                http://img93.exs.cx/img93/3783/pc300023.jpg cb do 2.0 com borbo de aluminio
                                http://img93.exs.cx/img93/3724/pc300024.jpg cb vista por baixo
                                http://img93.exs.cx/img93/2219/pc300035.jpg coletor admissao 2.0
                                http://img156.exs.cx/img156/7058/pc300036.jpg coletor admissao
                                http://img156.exs.cx/img156/8971/pc300037.jpg bicos do focus
                                http://img156.exs.cx/img156/3712/pc300038.jpg bicos do focus
                                http://img156.exs.cx/img156/7872/pc300047.jpg pistao invadindo cabecote
                                http://img156.exs.cx/img156/4931/pc300052.jpg sensor de rotacao
                                http://img156.exs.cx/img156/8706/pc300053.jpg volante
                                http://img156.exs.cx/img156/637/pc300055.jpg volante por baixo
                                http://img156.exs.cx/img156/1641/pc300056.jpg bloco sem volante
                                  Pisca
                                  hummm..explosão é a msm q faz o carro do harrison toti…forte tbm...
                                  by the way....comandos cosma = levas cosma..
                                    G L O C K
                                    ai maggooooo
                                      G L O C K
                                      ai maaaaggoooooo
                                      quantos cvs seu carro tinha original se não sober quanto é declarado no documento ?
                                      e quanto ficou depois de tudo instalado e regulado …
                                      eu tenho um vw 2.0 16v e to mais ou menos no mesmo esquema que vc o que eu acho aqui para instalar eu junto dindin e compro mas é complicado achar peças para ele peguei o tel do contato lá da rm vamos ver o quele ele tem de epoas para meu carro ...
                                      como ficou o carro em baixa com esse comando, tipo no dia a dia tem que esguelar para andar ou da para andar em baixa legal ...
                                      vc só trocou o comando de admissão ou trocou de admissão e descarga ?
                                      porque vc optou em uma descarga de 4 x 2 x 1 em vez de uma 4x1 ?
                                      eu tenho umais uma porrada de perguntas mais vamos por partes se não o tópico não rende .... hehehe
                                      grande abraão ai brother parabens pelo carro e pelos upos e pela coragem de mecher em um motor que ninguem meche ...
                                      feliz ano novo a todos ...
                                        Magoo
                                        intaum, primeiramente deixa eu esclarecer. ainda naum montei o motor ainda, essas fotos foram tiradas antes de ontem. meu carro possui 115cv declarados pela ford. coloquei coletor 4x2x1, taxei -0,5mm e meti um k&n. a potencia subiu pra 130 cv. ai fiz o chip dele e subiu pra 138cv. é essa configuracao que eu ando atualmente.
                                        esse motor que eu postei as fotos ta em fase de preparacao, falta fazer a parte de baixo,vou por pistao 2.0 de mondeo, aliviar/balancear as peças.
                                        foi trocado o comando de admissao e escape.
                                        optei pelo 4x2x1 por ser o mais usado pelos ford la fora e para compensar um pouco a falta de torque em baixa x cambio longo do escort.
                                          G L O C K
                                          tendi posta ai como fico em cvs seu carro com os ups instalados …
                                          grande abraão e parabens ...
