  4. Shift-light
Shift-light
68 Posts 21 Posters 11.6k Visualizações 1 Watching
    Fernando-GTi
    ai galera, fiz o shift-light, mas ainda naum testei, e otra achei um erro no p2 q falta o terra mas na verdade se repararem na foto onde está pronto a plaquinha vcs irão ver q tah certo, está ligado no terra, ainda não testei pq minha fiola eh uma 94 ie, o baguio tem duas bobinas, e cada uma tem dois fios, um vermelho e um otro vermelho com uma faxa preta, suponho q essa com a faixa seja o negativo, estava dando uma olhada na net e achei um otro forum q fala do shift tb inclusive v q conseguiram ligar esse feito do site argentino, mas não usaram o 2917 usaram outro pq naum acendia com esse e colocaram dois diodos e tiraram um capacitor ceramico, bom, alguem pode me ajudar???? alguem aki fez e deu certo?
    alguem tem outra forma de fazer esse shift sem usar os programaveis( gravados pelos pics)
    me ajudemmmmmmm por favor….. :( :p
      *Felipe*
      eh… um circuito mais facil seria uma boa ideia...
        pessoal vi vcs comentando como fazer o limitador de giro….
        outro dia um invento eu atropelei esse corte nativo da injecao do corsa....
        acabei com o corte, meu medo é usar essa droga ja q o comando desses carrinhos sao uma beleza pra comer original sem lubrificacao.....
        até qnts rpms acham q da pra segurar um motir 1.0 familia 1 da gm? 7k? ou vou pelo meter qnd comecar a cair a mistura é hora
        o problema desse shift nao achei onde ligar no corsa, sou meio burrao pra ligacao..sei la...olhei olhei...achei melhor deixar queto do q estragar alguma coisa mais seria...
          Fernando-GTi
          tah me irritei, hj mesmo vo fazer o 3? agora acho que vai, vo faze identico ao desenho, vo colocar rele e td, fiz 2 vezes uma com rele, que num sabia usar. agora sei kkkk, e outra sem o rele, usando led e resistor no lugar, baum testei o meu tl e tah beleza, testei meu regulador de 9v tah beleza, agora vo faze um e tem q funcionar poxa vendo um monte de hallmeter e ainda num consegui fazer o shift agora arrumei tempo, se alguem aki q fez der alguma dica agrade?o
            Beakman
            legal alguem sabe quanto dee grrana se gasta em média pra fazer isso??
            e uma duvida… carro 6 cilindros dá pra por do mesmo jeito , certo??
            teoricamente sim né pq ele pega os pulsos da bobina pra contar , a minha duvida eh se a regulagem do potenciometro vai dar suficiente pra eu usar com o 6 bocas , pq a contagem do giro deve ter numero de pulsos diferentes da bobina né .
            ou seja, isso rola do 6z?o?? :ninja:
              alxqueiroz
              show este tópico, pena que acabei de comprar um shift…
              se não ia fazer este ai, ele é muito simples.
                Marcelo
                pelo que entendi so a parte da direita que é a shift light?
                bom.. se for olhem o esquema
                agora uma pergunta... como fica o d1 ? ?
                e onde entra o sinal do negativo da bobina nesse esquema? ?
                muito obrigado
                  Marcelo
                  o fernando-gti me falou que nesse caso é so puxar o sinal de rpm direto do modulo de injecao
                  entao…
                  onde que liga esse sinal nesse esquema?
                    *Felipe*
                    não é o sinal que faz a parte do positivo?
                      Ktulu
                      muito obrigado
                      isso aí é so metade do circuito…
                      a outra parte faz a conversao de frequencia pra tensao.
                      essa parte compara a tensao com a que voce regula no trimpot, e se for maior acende o shift.
                      a rotacao do motor é uma frequencia, dois pulsos pra cada rotacao do motor. a primeira parte do circuito transforma essa frequencia em uma tensão, que varia conforme a rotacao.
                      a segunda parte fica vendo se essa tensao, que é proporcional a rotacao, é maior que a desejada, e quando for, é porque ultrapassou a rotacao e acende a luz.
                      entao pra funcionar tem que ter a primeira parte... ou entao usar algum outro esquema no lugar da primeira parte pra converter frequencia e tensao.
                        stefano
                        ou se muda totalmente o aproach da solução e se utiliza um microcontrolador para contar os pulsos do sinal rpm vindo da ecu e, quando atingir a rotação desejada, liga a shift light.
                          Marcelo
                          o sinal de rpm que sai do modulo de injecao ja nao esta convertido em tensao ?
                            Ktulu
                            não… ele continua sendo pulsos, na mesma frequencia que o sinal da bobina.
                            a diferenca é que ele sai filtrado e modulado...
                              CHT POWER
                              esse integrado lm2917 é foda de se achar (aqui no rj)
                                VTI VRT
                                opa galera montei ja faz um tempinho esse shift ai do argentino e o hallmeter que tem um tutorial no club do corsa. bom funciona perfeitamente os dois :ohoh:
                                todas as peças do shift é precisam de tradução, so tomem cuidado p/ identificar os componentes certos na hora de comrpar, identifiquem com uma fita crepe e escrevam o que é em cada um.
                                a lampada do shift é facil, comprem uma seta de paralama do tipo custa 10 reais…. é a mesma utilizada nos instrumentos odg......
                                a regulagem fica no potenciometro mesmo.... e ele é regulavel de 2000 rpm até 20.000 rpm......
                                no circuito do argentino tem so uma coisa que ta faltando que se num for feito num fucniona.......
                                tem um lm la, que se num me engano é o conversor de 9v... bem ele tem 3 pernas..... no circuito feito pelo argentino o circuito retangular (foi oq ue eu montei) e é o quadrado na hora de desenhar o circuito o argentino esqueceu de ligar a perna do meio do conversor de 9v no negativo..... então na hora de desenhar o circuito é esque?am disso.... pq se ?, num funciona...... e o resto é so regular no carro....
                                aaa vi também que alguém perguntou onde ligar os fios no carro... bem no circuito saem 3 fios dele.... um + um - e um b bom o b é o sinal da bobina e o + é o positivo e - é o negativo.......
                                erico.
                                  Potenza
                                  ninguém quer montar uns circuitos desses e vender a um preão simb?lico não? :ohoh: :ops:
                                    [snapback]312184[/snapback]
                                    :ohoh: :ops:
                                      entao galera, fui fazer um or?amento do shift, abaixo vou postar o or?amento na seguinte ordem:
                                      preão = componente vendido na loja = componente pedido pro shift
                                      dai quem manja de eletronica confere se oque estao vendendo é o mesmo que foi pedido…
                                      ps: alguns compontes(ex: resistores) foram generalizados, pois tem o mesmo preço
                                      resistores:
                                      r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = p1: 50k (preset)
                                      r$ 5,30 = potenciometro s/ chave constanta 010k = p2: 10k (potenci?metro)
                                      r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r0: 47k
                                      r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r1: 50k
                                      r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r2: 47k
                                      r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r3: 10k
                                      r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r4: 10k
                                      r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r5: 10k
                                      r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r6: 10k
                                      r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r7: 470r
                                      r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r8: 10k
                                      r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r9: 10k
                                      r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r10: 1k
                                      r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r11: 47k
                                      capacitores
                                      r$ 0,20 = capacitor eletrolitico 100x16v = c1: 100uf eletrol?tico
                                      r$ 0,20 = capacitor eletrolitico 100x16v = c2: 100uf eletrol?tico
                                      r$ 0,15 = capacitor disco 220kx50v = c3: 220nf cer?mico
                                      r$ 0,10 = capacitor disco 47kx50v = c4: 47nf cer?mico
                                      r$ 0,18 = capacitor eletrolitico 1x50v = c5: 1uf electrol?tico
                                      r$ 0,10 = capacitor disco 47kx50v = c6: 47nf cer?mico
                                      semicondutores:
                                      r$ 0,08 = di 1n 4004 1a/400v = d1: 1n4004
                                      r$ 0,08 = di 1n 4004 1a/400v = d2: 1n4004
                                      r$ 0,08 = di 1n 4004 1a/400v = d3: 1n4004
                                      r$ 0,08 = di 1n 4004 1a/400v = d4: 1n4004
                                      r$ 0,14 = tr bc548 = t1: bc548
                                      r$ 1,30 = ci 07809 fg = lm7809 (regulador de 9v)
                                      r$ 8,80 = ci lm2917 = lm2917
                                      r$ 1,20 = ci tl081cp texas = tl081
                                      outros componentes:
                                      r$ 2,53 = rel? de 12v
                                      r$ 0,65 = lámpada automotiva de 12v
                                      r$ 0,60 = soquete para integrado de 8 pinos
                                      r$ 1,00 = soquete para integrado de 14 pinos
                                      o valor total foi de: r$ 23,81
                                        em outro tópico aqui no mao na graxa tem um esquema pra se fazer um conta-giros (tópico: http://www.preparados.com.br/forum/index.p…howtopic=3203)..).
                                        fiz um or?amento dele tambem…vou postar no mesmo esquema da resposta acima:
                                        preão = componente vendido na loja = componente pedido no esquema
                                        ps:alguns componentes (ex: resistores) foram generalizados, pois sao o mesmo preço
                                        ai quem manja diz se esta certo:
                                        resistores:
                                        r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r1: 22 kohm 1/4w 22k
                                        r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r2: 22 kohm 1/4w 22k
                                        r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r3: 470 ohm 1/4w 470
                                        r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r4: 47 kohm 1/4w 47k
                                        r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r5: 10 kohm 1/4w 10k
                                        r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r6: 620 ohm 1/4w 620
                                        r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r7: 1 kohm 1/4w 1,0k
                                        r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r8: 1 kohm 1/4w 1,0k
                                        r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r9: 1 kohm 1/4w 1,0k
                                        r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r10: 620 ohm 1/4w 620
                                        r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r11: 620 ohm 1/4w 620
                                        r$ 5,30 = potenciometro s/ chave constanta 022k = p1: 20 kohm potentiometer 64y-20k
                                        r$ 5,30 = potenciometro s/ chave constanta 022k = p2: 5 kohm potentiometer 76-10 5,0k
                                        capacitores:
                                        r$ 0,18 = capacitor eletrolitico 1x50v = c1: 1 ?f metallfolie rm5 mks-2 1,0?
                                        r$ 0,25 = capacitor eletrolitico 47x16v = c2: 47 nf metallfolie rm5 mks-2 47n
                                        r$ 0,18 = capacitor eletrolitico 1x50v = c3: 1 ?f metallfolie rm5 mks-2 1,0?
                                        r$ 0,50 = capacitor eletrolitico 100x63v = c4: 100 ?f/63 volt elko rm5 rad 100/63
                                        r$ 0,50 = capacitor eletrolitico 100x63v = c5: 100 ?f/63 volt elko rm5 rad 100/63
                                        r$ 0,20 = capacitor eletrolitico 22x16v =c6: 22 ?f/16 volt elko rm5/2 rad 22/16
                                        semi-condutores:
                                        r$ 0,10 = di 1n 4148 = d1: 1n4148 1n 4148
                                        r$ 9,00 = 30 leds 005mm vermelho = d2 até d31: led s nach belieben z.b. slk 3mm rt
                                        r$ 0,08 = di 1n 4007 = d42: 1n4007 1n 4007
                                        r$ 0,08 = di 1n 4007 = d43: 1n4007 1n 4007
                                        r$ 0,08 = di 1n 4007 = d44: 1n4007 1n 4007
                                        r$ 0,40 = di 1n 5819 = d45: 1n5819 schottky-diode 1n 5819
                                        outros:
                                        r$ 0,12 = tr bc557 = q1: bc557 pnp-transistor bc 557c
                                        r$ 0,12 = ci lm2575t7vo = c1: lm2575 schaltregler lm 2575 t5,0
                                        r$ 18,00 = ci lm2907 f6 = ic2: lm2907-8n lm 2907 dip
                                        r$ 7,00 = ci lm3914 f6 = ic3: lm3914 lm 3914 dil
                                        r$ 7,00 = ci lm3914 f6 = ic4: lm3914 lm 3914 dil
                                        r$ 7,00 = ci lm3914 f6 = ic5: lm3914 lm 3914 dil
                                        r$ 1,00 = chock 470mh = l1: 470?h bobina 09p 470?
                                        r$ 0,00 = ____________ = x1: pinboard akl 057-03
                                        o total deu: r$ 63,27
                                        sendo que nao consegui achar o ultimo componente ai...
                                        lembrando que o arquivo tava em alemao, dai passei pra ingles e posteriormente em portugues...
                                        entao galera oque acham? ta certo os dois (shift e conta-giros) ?
                                        será que compensa fazer?
                                          nenhum eletricista de plantao pra nos dizer se da certo ?
                                          deem uma olhada nas duas ultimas respostas na pagina anterior…
