  4. C20xe (gm 2.0 16v) - comparativo de turbos
88 Posts 26 Posters 18.3k Visualizações 1 Watching
    pelo que estou vendo (acho q ja comentei aqui sobre isso) é que em motores mais avan?ados como esse gm 16v, não precisa de muito pra subir a cavalaria. mesmo assim, uma k16 é sofrável ali. da até dá da coitada.
      realmente fluff, eu sempre achei q tanto a gt25 qto k16 virava + potencia final que as aplzinhas da vida.
      [snapback]210853[/snapback]
      depende do mapa… ou seja rendeu menos pra 1,8bar e tantos cfm...
      mas reparem como da k16 que pega entre 2 e 2,5k pra .42/.48 a diferne?a de potência máxima é baixa, mas o carro deve ser muito melhor de intermediária o que as vezes é capaz de fazer o motor mais fraco acelerar na frente do mais forte... lembrem o que conta é potência média na roda ao longo do arco de rotações usadas...
      se fosse pra usar menos pressão certamente eu usaria a k16...se for pra usar mais, bem...estou com um calibra aqui do qual não posso dar detalhes maiores... depois que estiver pronto posto resultados...
        streit
        exatamente. pena não dispormos dos gr?ficos para as 3 turbinas, mas com certeza a k16 me pareceu a primeira vista muito eficiente. e provavelmente a que melhor responde em baixas e médias rotações.
          celtaT
          pra ter ideia, ao lado de uma .58 com rotor 52mm:
          e potência mesmo em motor ap não vem com .58 com esse rotor 52mm, somente aparece com .82 pra cima mesmo em motor 1.6 (como ja foi mostrado e provado em dino aqui mesmo no mecanica pelo dono do carro, num 1.6 ie simples de tudo, com 1,2 bar e mais de 300 cavalos).
          se o motor (com miolo original) aguentar 1,8 bar…vem cavalaria brava no dino tb.
          [snapback]211650[/snapback]
          eu concordo com o ka, potencia em ap soh vem com caixa quente grande eu tinha uma apl 240 com caixa quente .36 da mp e andava com 1.7bar de pressao e o carro era bem mais fraco do q agora com a k24 e caixa quente .82
            qual o trim da caixa fria da k24???
              celtaT
              [snapback]211782[/snapback]
              o mack nao fala a especificação de nada…... :humpft:
              top secret b)
              quem souber morre :d
                mede com o paquémetro… b)
                  Igor Bastos
                  [snapback]211775[/snapback]
                  concordo plenamente a grande maioria quer saber só da potencia final, mas garanto que na cidade ou em circuito travado esse carro com a k16 ou a gt25 vai andar muito mais e vai ser muito mais agradável de dirigir….a diferença da turbina pegando em 2,5k pra 4k é gigante
                    ai que entra uma bi-pulsativa, acabaria com esse buraco .
                      copyman
                      a grande vantagem do c20xe quando turbinados , são quando vem com cabeçotes ks , (muito raros no brasil) , os cabeçotes do x20xev ( vectra, astra ecotec i ) tem um angulo de escape mais favoravel para um turbo, .
                      no caso do c20xe, vale a pena partir para ele turbo somente com cabeçotes ks , que aguentam uma barbaridade de presão ( acima de 2.5 bar e 600 hp ) devida a liga ser de primeira resistindo a temperaturas insanas , em fluxo a diferença são 2 cfm a mais de admissão e 1cfm de escape . sem modificações insanas , ambos os cabeçotes não conseguem mais que 10 e 6 cfm de incremento com extenso trabalho de dutos e valvulas, ja os cabeçotes ecotec ii vendidos nos usa ( identicos em dutos e angulos ao ecotec i ( vectra ) , são vendidos cnc ported com 190 cfm de admissão e 170 de escape b)
                      as bielas do c20xe aguentam muita potencia , a quebra a 330 hp se deu provavelmente por estar usando parafusos originais , essas bielas com parafusos arp aguentam la pelos seus 400- 450hp ( receita basica na europa….)
                      com um x20xev com bielas do c20xe com parafusos arp , consegui 278hp/ 338 libras de torque roda a 1 bar , 356 hp roda / 396libras de torque a 1.4 bar
                      esses dados com ponto t0 acima de 5000 rpm :d
                      neste motor x20xev mencionado acima , que uso na rua pro dia a dia , mandei fazer , na hzl com o haroldo ( por indicação do over mais uma eim over..... ) uma hibrida , turbonetics garret 48 60 watercooled obiviamente monofluxo , pega a 2600 e ja ta virando 1.4 bar a 3300 rpm , até 6800 rpm , o maximo que girei , sem estrangular escape . escapo é generoso, canos de 2, 34 e dois abafadores de baixa restrição.
                      turbina realmente espetacular.......
                      quanto as minhas experiencias com c20xe de competição , pouco posso falar , a não ser comentar o que pesquisei e projetei ou projetaram , quanto a turbina que mandei dimencionar na turbobonetics para ele , a turbonetics , diante da potencia requerida (700 hp) e mais uma muntueira de dados que passei, me recomendou uma 60.1 hf com rolamentos ceramicos e rotores e eixo especiais , é uma 63 60 do mal , o preão tambem infelismente ( 1900 doletas nos usa ) a que uso no dia a o haroldo conseguiu fazer uma turbina superior ao que eu desejava , o que pedi a ele foi o seguinte , pressão maxima de uso 1.5 bar , rota?ao maxima do motor dia custou 1400 reais na hzl heheheh , mas estremamente bem dimencionada , 7200 rpm , turbina para 400 hp , com a pegada mais baixa possivel e sem obstruir escape em alta , e ficou bem superior a isso como podem ver.....
                      a pegada da turbina é tão brutal, que tenho que atenuar a curva de subida de pressão com o apexi, mesmo com a westgate spa race sem o parafuso hehehehe
                      no mais , parabens pelo projeto amigo, precisando de algo e so chamar, e bem vindo ao mundo dos motores born to by wild
                      passa mais dados por favor de seu motor , se usa cabeçotes ks ou gm , qual a taxa de compressão, o ponto etc........
                      abração
                      ivo
                        Vinicius L
                        calibra do nagy creio eu. esse vai ser curioso pra ver como se sai com a taxa nova.
                        aguardo resultados.
                          Vicente Sprint
                          a grande vantagem do c20xe quando turbinados , são quando vem com cabeçotes ks , (muito raros no brasil) , os cabeçotes do x20xev ( vectra, astra ecotec i ) tem um angulo de escape mais favoravel para um turbo, [snapback]212072[/snapback]
                          o que seria um ?ngulo de escape mais favorável pra turbo?
                            celtaT
                            [snapback]211791[/snapback]
                            pra isso eu tenho q tirar a turbina do carro :d
                              [snapback]212424[/snapback]
                              então deixa pra uma outra oportunidade… b)
                                celtaT
                                [snapback]212432[/snapback]
                                se um dia precisar tirar eu meão e posto aki….
                                  ninguem tem informa?ao sobre eixos e rotores dessas turbinas??
                                  essas mp 42/48 e 50/63… sera q eh apl240 ou 525??
                                  tamanho de rotores originais??
                                  abraaa?os
                                    abraaa?os
                                    [snapback]268689[/snapback]
                                    dá uma procurada aqui ?:
                                    http://www.masterpower.com.br/por_produtos_automotivo.htm
                                      [snapback]268752[/snapback]
                                      mot. 1.8/2.0 é até 1,5 bar
                                      ex: t3 49,5 rt: t3 46,0 monofluxo
                                      .48 .42
                                      mot. 1.8/2.0 é até 1,0 bar
                                      ex: t3 49,5 rt: t3 42,5 monofluxo
                                      .48 .42
                                      qual dessas sera q ele usou???
                                      essa é minha duvida
                                        ja avisei vcs qto a esses turbos de vitrine…
                                          [snapback]268820[/snapback]
                                          não entendi :ppteam:
