  4. C20xe (gm 2.0 16v) - comparativo de turbos
88 Posts 26 Posters 18.3k Visualizações 1 Watching
    ai que entra uma bi-pulsativa, acabaria com esse buraco .
      copyman
      a grande vantagem do c20xe quando turbinados , são quando vem com cabeçotes ks , (muito raros no brasil) , os cabeçotes do x20xev ( vectra, astra ecotec i ) tem um angulo de escape mais favoravel para um turbo, .
      no caso do c20xe, vale a pena partir para ele turbo somente com cabeçotes ks , que aguentam uma barbaridade de presão ( acima de 2.5 bar e 600 hp ) devida a liga ser de primeira resistindo a temperaturas insanas , em fluxo a diferença são 2 cfm a mais de admissão e 1cfm de escape . sem modificações insanas , ambos os cabeçotes não conseguem mais que 10 e 6 cfm de incremento com extenso trabalho de dutos e valvulas, ja os cabeçotes ecotec ii vendidos nos usa ( identicos em dutos e angulos ao ecotec i ( vectra ) , são vendidos cnc ported com 190 cfm de admissão e 170 de escape b)
      as bielas do c20xe aguentam muita potencia , a quebra a 330 hp se deu provavelmente por estar usando parafusos originais , essas bielas com parafusos arp aguentam la pelos seus 400- 450hp ( receita basica na europa….)
      com um x20xev com bielas do c20xe com parafusos arp , consegui 278hp/ 338 libras de torque roda a 1 bar , 356 hp roda / 396libras de torque a 1.4 bar
      esses dados com ponto t0 acima de 5000 rpm :d
      neste motor x20xev mencionado acima , que uso na rua pro dia a dia , mandei fazer , na hzl com o haroldo ( por indicação do over mais uma eim over..... ) uma hibrida , turbonetics garret 48 60 watercooled obiviamente monofluxo , pega a 2600 e ja ta virando 1.4 bar a 3300 rpm , até 6800 rpm , o maximo que girei , sem estrangular escape . escapo é generoso, canos de 2, 34 e dois abafadores de baixa restrição.
      turbina realmente espetacular.......
      quanto as minhas experiencias com c20xe de competição , pouco posso falar , a não ser comentar o que pesquisei e projetei ou projetaram , quanto a turbina que mandei dimencionar na turbobonetics para ele , a turbonetics , diante da potencia requerida (700 hp) e mais uma muntueira de dados que passei, me recomendou uma 60.1 hf com rolamentos ceramicos e rotores e eixo especiais , é uma 63 60 do mal , o preão tambem infelismente ( 1900 doletas nos usa ) a que uso no dia a o haroldo conseguiu fazer uma turbina superior ao que eu desejava , o que pedi a ele foi o seguinte , pressão maxima de uso 1.5 bar , rota?ao maxima do motor dia custou 1400 reais na hzl heheheh , mas estremamente bem dimencionada , 7200 rpm , turbina para 400 hp , com a pegada mais baixa possivel e sem obstruir escape em alta , e ficou bem superior a isso como podem ver.....
      a pegada da turbina é tão brutal, que tenho que atenuar a curva de subida de pressão com o apexi, mesmo com a westgate spa race sem o parafuso hehehehe
      no mais , parabens pelo projeto amigo, precisando de algo e so chamar, e bem vindo ao mundo dos motores born to by wild
      passa mais dados por favor de seu motor , se usa cabeçotes ks ou gm , qual a taxa de compressão, o ponto etc........
      abração
      ivo
        Vinicius L
        depende do mapa… ou seja rendeu menos pra 1,8bar e tantos cfm...
        mas reparem como da k16 que pega entre 2 e 2,5k pra .42/.48 a diferne?a de potência máxima é baixa, mas o carro deve ser muito melhor de intermediária o que as vezes é capaz de fazer o motor mais fraco acelerar na frente do mais forte... lembrem o que conta é potência média na roda ao longo do arco de rotações usadas...
        se fosse pra usar menos pressão certamente eu usaria a k16...se for pra usar mais, bem...estou com um calibra aqui do qual não posso dar detalhes maiores... depois que estiver pronto posto resultados...
        [snapback]211775[/snapback]
        calibra do nagy creio eu. esse vai ser curioso pra ver como se sai com a taxa nova.
        aguardo resultados.
          Vicente Sprint
          a grande vantagem do c20xe quando turbinados , são quando vem com cabeçotes ks , (muito raros no brasil) , os cabeçotes do x20xev ( vectra, astra ecotec i ) tem um angulo de escape mais favoravel para um turbo, [snapback]212072[/snapback]
          o que seria um ?ngulo de escape mais favorável pra turbo?
            celtaT
            mede com o paquémetro… b)
            [snapback]211791[/snapback]
            pra isso eu tenho q tirar a turbina do carro :d
              [snapback]212424[/snapback]
              então deixa pra uma outra oportunidade… b)
                celtaT
                [snapback]212432[/snapback]
                se um dia precisar tirar eu meão e posto aki….
                  ninguem tem informa?ao sobre eixos e rotores dessas turbinas??
                  essas mp 42/48 e 50/63… sera q eh apl240 ou 525??
                  tamanho de rotores originais??
                  abraaa?os
                    abraaa?os
                    [snapback]268689[/snapback]
                    dá uma procurada aqui ?:
                    http://www.masterpower.com.br/por_produtos_automotivo.htm
                      [snapback]268752[/snapback]
                      mot. 1.8/2.0 é até 1,5 bar
                      ex: t3 49,5 rt: t3 46,0 monofluxo
                      .48 .42
                      mot. 1.8/2.0 é até 1,0 bar
                      ex: t3 49,5 rt: t3 42,5 monofluxo
                      .48 .42
                      qual dessas sera q ele usou???
                      essa é minha duvida
                        ja avisei vcs qto a esses turbos de vitrine…
                          [snapback]268820[/snapback]
                          não entendi :ppteam:
                            [snapback]268843[/snapback]
                            comentei com vcs sobre esses turbos ja prontos, onde na maioria dos casos o vendedor prefere q vc não tenha tanta performance em troca de um lucro maior.
                            sempre mostram pra vc o que lhe dara (ao vendedor) maior margem de lucro, mesmo que o seu carro não va render o que poderia com um equipamento adequado.
                              Xucrute
                              soh confirmar c/ o dono do c20xe c/ esses turbos se eram esses master powers msm … parece que era sim ...
                              turbo de vitrine sim, mas que se mostrou adequado ...
                                turbo de vitrine sim, mas que se mostrou adequado …
                                [snapback]268975[/snapback]
                                vc andou no carro pra afirmar isso? ou esta apenas supondo e não afirmando?
                                  copyman
                                  meu motores, pra quem acompanha a mais tempo, foi dividido em 3 fazes, a primeira destinada a não ultrapassar os 350 hp , pois era um motor original , apenas com o principal ponto fraco do x20xev melhorado , ou seja , usando bielas do calibra c20xe , que são as mesma usados no c20let ( turbo) que resistem bravamente a esta potenciae e resolvem o ponto fraco no x20xev.
                                  como não queria colocar no faze i uma turbina carissima , o over me aconselhou uma empresa conhecida como hzl , quem me etendeu foi o senhor homero, expliquei em detalhes o que queria , uma turbina para trabalhar no maximo a 1,5 bar num motor que fosse girar no maximo a 7000 rpm e obter 350 hp no maximo, entre outros dados, frisei , como iria usar um apexi , que queria a pegada mais baixa possivel , desde que estes paramentros fossem observados, o senhor homero montou uma hibrida , turbonetics garret, center turbonetics watercooled , mancais e rotor tambem turbonetics , eixo e carca?as garret modificados , as carca?as são .48 monofluxo quente e .60 fria , rotores e eixo não arrisco porque obviamentente foram modificados, o que sei é que tenho 1.2 a 1.4 bar a 3200 - 3400 rpm , a turbina continua no motor faze ii , usando constantes 2.2 bar e virando 7500 rpm, com sinais de overspped obviamente por estar fora do pedido , mas em estado de zero , folga radial zero e axial minima, ainda não sei como não saiu o eixo pela descarga hehehehe
                                  trabalho maravilhoso feito pelo seu homero esta turbina.
                                  somente segunda-feira aposento a turbina feita pela hzl e entra a k27.2 , e posteriormente a as duas turbonetics 60.1 hf cbb para testes , uma delas 48 quente 60 fria , e a outra 63 quente 60 fria, mas são turbinas roletadas eixo e rolamentos ceramicos , desenvolvidas e aperfeissoadas a anos, então pouco vale a dimensão de suas carca?as vs eficiencia .
                                  ai fica minha dica de onde mandar fazer uma turbina
                                  copy
                                    o senhor homero montou uma hibrida , turbonetics garret, center turbonetics watercooled , mancais e rotor tambem turbonetics , eixo e carca?as garret modificados , as carca?as são .48 monofluxo quente e .60 fria , rotores e eixo não arrisco porque obviamentente foram modificados, [snapback]268988[/snapback]
                                    justamente ai é que mora o segredo. só ter as medidas das carca?as não exclarece muito.
                                    um amigo meu daqui usava mais de 3 bar/8500rpm de pressão numa .48 pulsativa. só que com um rotorzinho de 64mm.
                                      [snapback]268989[/snapback]
                                      cada vez mais, vejo que entendo menos…........ :ninja:
                                      uns pregam os carcações acima de .70 bi pulsativo e talz..........
                                      .........depois vem uma galera e fala que as .48 com rotorz?oz?o é que são as :ppteam: ..............e agora, josó ??????????????
                                        [snapback]269009[/snapback]
                                        configs e configs thiago.
                                          voce tem mais de 1 caminho para chegar ao mesmo lugar .
                                          [snapback]269058[/snapback]
                                          como voce mesmo diz ka, acerto fino.
